jeromejp
25 -
Sexe :
Not Telling
Ville :
Rennes
Box
Aucune
jeromejp's Achievements
C'est vraiment impossible ? Car je crois que j'avais justement vérifié ce point et en théorie, ça passait ! EDIT : cf http://maison-et-domotique.com/7011-zwave-test-des-micro-modules-fibaro/
Désolé, pour moi ça concernait les modules ! Et ok, j'ai ma réponse, je ne ferai pas cette bêtise
Bonjour, Dans le cadre de ma future installation, j'aurai à côté de mes interrupteurs, une prise électrique. Je n'aurai pas de neutre dans mon interrupteur. Puis-je récupérer le neutre de la prise à côté afin d'avoir un neutre qui arrive sur les modules fibaro de type switch (qui ont besoin du neutre pour fonctionner) ou bien, cela est dangereux (ou encore, cela ne marchera pas ?). Je pense notamment à un cas où j'ai un interrupteur double, je ne pourrai donc pas mettre deux modules, et serai contraint de prendre un switch double. (j'aurai des boitiers d'encastrement de 40 mm de profondeur et je ne pourrai pas aller plus profond). Merci d'avance de vos retours !
Topic unique Contrôle Home Cinema & Intégration Domotique
jeromejp a répondu à un(e) sujet de jeromejp dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je me réponds àmoi même suite àla sortie d'un nouveau produit : Harmony Home Hub. Il y aurait une API (http://www.myharmony.com/discover/harmony-api/) qui en ferait le produit parfait. -
Ce qui sera bien, ce sera l'API car visiblement, il y en aura une : http://www.myharmony.com/discover/harmony-api/ !!
Hello, Merci pour ce retour. Je préfère recadrer : je ne veux pas d'une télécommande sur ipad ou iphone. Car ça, sinon, je sais déjà le faire. (un module ip -> IR type kira128 ou globalcache pour les équipement qui en ont besoin (VP/écran a minima) + fonctionnement avec des requêtes/utilisation des API pour le reste). XBMC (Kodi sous son nouveau petit nom ) pour toi est un player "externe" dans le sens où il est sans doute sur un raspberry ? De mon côté, j'aurai un player "concurrent" (mede8er 600x3d). -
jeromejp a posté un sujet dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour, J'ouvre ce post afin de trouver de l'aide sur une problématique que j'ai sur la préparation de ma future installation domotique. Le contexte : je vais avoir un appartement dans lequel je souhaite installer des équipements domotiques (contrôle des éclairages, des volets, plus à voir !), et dans lequel j'aurai également un home cinema. Comme tout bon home cinema, il y aura de nombreux équipements à contrôler à savoir : - un VP - un écran (avec contrôle possible en infrarouge) - une TV - un ampli - la box du FAI - un lecteur BR - un lecteur multimédia - et peut être d'autres choses ! Il y aura donc autant de télécommandes que d'équipements. Autant de télécommande que je souhaiterai ranger afin de n'en avoir qu'une seule. J'exclu de base l'utilisation d'une tablette/smartphone en guise de contrôleur principal. Cela me convient pour de la domotique (bien que j'ai l'intention d'utiliser des moyens de contrôle physiques type interrupteurs - je souhaite que la domotique reste en partie transparente), mais pas pour le contrôle du home cinema. Pourquoi ? Admettons que je souhaite baisser rapidement le volume : il faut prendre la tablette, la déverrouiller, le cas échéant changer d'application pour (enfin et trop tard) baisser le volume. Je souhaite donc avoir une "vraie" télécommande. Et je souhaite que cette télécommande "physique" puisse inter-agir avec la domotique. Ex de possibilités que je souhaite avoir : je lance mon activité "home cinema" : cette activité ferme les volets, coupe la lumière de la partie cuisine et la lumière principale du salon et allume une petite lampe (qui s'éteindra 5 mn plus tard ?). Il y a donc la logitech série "harmony". Elle correspond aux critères en terme de contrôle d'un home cinema, la problématique portant sur le lien avec la domotique. Il n'est pas possible de caser des requêtes http dans les activités. Il faut donc une passerelle IR vers domotique (light-manager qui retransmet en chacon reçu par un rfxcom ? kira128 si cet équipement sait retranscrire une commande IR en requête http ? --> ces solutions peuvent me convenir). Une autre solution trouvée porte sur la télécommande RTI t2i (http://www.rticorp.com/products/wireless-interfaces/t2i-universal-controller.html). Cette télécommande (qui coà»te 600 € sic !) permet visiblement de répondre à mes besoins en terme de home cinema, et peut être connectée en zigbee. Bon encore une passerelle ? Toujours pas hyper simple/hyper convaincu. Nous avons ensuite la solution "total control", la télécommande TRC-780, mais requiert un MRX-10, mais on arrive à 1200 € pour une télécommande --> on va quand même pas monter aussi haut pour ça. Il y a également des choses chez creston mais une fois de plus, il faut plusieurs produits et l'addition grimpe bien trop vite. Bref, pour le moment, je reste sans solution qui réponde à mon besoin. Je remarque au passage qu'il n'y a que très peu d'infos, il est très rapidement nécessaire de se tourner vers des sources d'information anglophones. Et vous, comment faites-vous ? Que pourriez-vous me donner comme infos/pistes ? Jérôme -
La question à se poser est plus de savoir si il reste du monde, pas forcément de savoir qui est là ? Dans cette idée, tu peux peut être avoir un interrupteur double sur lequel tu appuies quand tu arrives (si 2 personnes entrent, tu appuies 2 fois) qui incrémente une variable, quand tu pars, tu cliques sur l'autre partie du bouton qui décrémente une variable ? C'est une idée que j'ai mais que je n'ai pas encore mis en pratique !
C'est le principe même d'une bêta : faire tester, voir les problèmes pour les remonter, etc.
Nest & Netatmo en officiel --> Yaisse . Sinon, je n'ai pas de home center, vous auriez un lien vers la doc de l'API ?
Topic unique Kira128 : Contrôleur Ir Ethernet
jeromejp a répondu à un(e) sujet de Gwendal dans Périphériques et matériels autres
Merci de ton retour ! De mon côté, cette solution restera une solution sur ipad, auquel cas iRule peut être une alternative très intéressante (possibilité de faire des requêtes http vers la box domotique pour des interactions). J'avais une idée similaire à la sienne pour l'installation, à savoir mettre le kira128 au niveau du VP (ça je peux l'intégrer proprement, et le blaster pour arroser tout "en face" tel une télécommande) et un déport dédié si nécessaire au VP. Affaire à suivre, je vais continuer tranquillement mes recherche (mais moi, j'ai plus de temps car c'est pour dans 6 mois, ça permet cependant de bien étudier les différentes solutions !). Jérôme -
Futur Utilisateur De Domotique
jeromejp a répondu à un(e) sujet de jeromejp dans Nouveau ? Présentez-vous
Merci pour ce retour. Effectivement, cette solution est possible, et elle m'a surtout permis de creuser un peu et une idée m'est venue : juste "en interface", je peux également partir sur une solution zibase mini (sur raspberry)... Mais bon, se retrouver avec un raspberry avec 2 cartes d'extensions risque de revenir presque aussi cher qu'une zibase pro, qui a l'avantage d'être packagée, d'avoir une batterie, etc. L'intégration ne me fait pas peur du tout, au contraire, c'est le genre de chose que je cherche, des minis défis qui peuvent ensuite être poussés à la communauté . Jérôme -
Hum je suis pas sous syno, mais l'idée du wiki est pas bête du tout (mais j'ai un serveur ) -
Pour compléter mon message, j'attends aussi de voir comment va réagir logitech face à la demande croissante de la part de la communauté d'API pour leurs télécommandes. Si leur système permet d'être contrôlé par une requête, et permet de faire des requêtes, je serai conquis. Etre contrôlé par une requête = pouvoir faire des actions sur le home cinema depuis la box domotique Faire une requête http = pouvoir lancer un scenario domotique depuis la télécommande, donc commander potentiellement une tv, un ampli, en IP, le reste en IR La ce serait génial (et je pense qu'aucune autre solution ne pourrait me convaincre.... ). -
Bonjour, Je prends de nouveau en note ces différentes remarques. Je note de prendre du câblage souple pour mettre dans mes boitiers, cela ne pourra que faciliter la vie. Mesure simple mais qui efficace. Par contre, glisser dans les cloisons, elles seront effectivement creuses, mais je suis pas hyper chaud pour ouvrir la boite sur l'intérieur de la cloison. Je serai équipé en Arnould, je verrai bien ce que ça donne en terme de place dispo à l'intérieur ! Concernant l'évolutivité, il faut que je fasse effectivement attention, que je me fasse mon mini cahier des charges. Je pense dans un premier temps ne pas partir sur une home center dans les premières semaines/premiers mois, pour commencer, tout simplement car je souhaite que ma première box domotique puisse gérer le RTS. Je pense partir sur le couple zibase (pour ses très nombreux protocoles) + home center plus tard. (ou en même temps, je verrai bien !). Si vous avez des propositions pour domotiser des volets RTS depuis une home center autre que la zibase (j'ai aussi aperçu la homeWizard, elle offrirai moins de protocoles, mais tourne en local, la zibase a besoin d'internet mais a une batterie et l'EnOcean), je suis évidemment preneur ! Dans ma conception même à moi (sans le W de WAF), j'apprécie le maximum de transparence, que la domotique serve le quotidien sans avoir à allumer la tablette (ex : se lever, partir, rentrer, se coucher, etc...). Bien sà»r, la tablette sera présente dans le SI. Je vous tiendrai au courant, j'aurai très certainement des questions, des choses que je ferai que je pousserai vers la communauté,
