timael
    5
À propos de timael
  • Date de naissance 01/06/1973
    chaville
    4.130
1 131 visualisations du profil
timael's Achievements
  1. Voilà. Le but étant bien sur d'utiliser un bouton tactile pour monter la variation et l'autre pour la baisser. Merci à tous pour votre aide Stéphane
  2. Ensuite, le bouton livolo avec la doc, ca peut aider.
  3. Tout d'abord, bonjour à tous. En lisant ce fil de discussion je me suis appercu qu'il y avait peut être une ou plusieurs personnes qui pourraient m'aider ;). De plus le sujet devrait en intéresser plus d'un afin de pouvoir controler par un beau bouton tactile de chez livolo ce fameux dimmer fibaro qui est le FGD212. Mon premier câblage sans relier le bouton livolo fonctionne parfaitement avec la HC2. Variation nickel et utilisation du aeontec wallmote sans problème. CF l'image de mon cablage qui est jointe si ca peut aider. Moi j'ai le neutre qui arrive au niveau de la boite d'encastration. Là ou ca se corse, c'est que je veux utiliser le bouton livolo en pièce jointe également pour faire varier les led. Et là je suis paumé. Je ne sais pas quoi raccorder à quoi sans tout cramer Si quelqu'un peut m'aider. Peut être nous aider tous car ce bouton est magnifique. Y a plus qu'a le faire marcher avec le variateur. Merci pour votre aide. Tout d'abord, mon système actuel qui fonctionne en pièce jointe
  4. Bonjour yoim. Juste pour information, un vieux litige semble exister entre fibaro et qubino et le template ne sera sans doute jamais fourni par fibaro. Le secret est donc d'entrer les codes à la main en mode avancé dans la home center 2. C'est un peu fastidieux mais ca fonctionne. En tout cas ca a marché pour mon qubino dimmer V2. Mais il faut les bons paramètres et les bonnes valeurs. J'avais choisi qubino car celà se rapprochai plus de ce que je voulais par rapport au dimmer fibaro. Mais du coup, je viens de recevoir le fibaro également et il fonctionne parfaitement bien. Celui ci a le mérite d'avoir un template. J'attends les boutons tactiles pour voir comment le module peut être couplé avec un bouton murale. Cordialement, Stéphane GRAS
  5. Bonjour, Nouveau sur ce forum, je me nomme stéphane et je vie à chaville dans le 92 pour le moment. En vue de l'achat d'une maison en septembre, j'ai étudié plusieurs possibilités pour domotiser ma maison. J'ai longtemps hésité entre du knx et une box domotique plus intuitive et j'ai aujourd'hui fait mon choix avec la home center 2 que j'ai depuis 1 petite semaine. Etant donné que je suis un acharné, j'ai déjà bien avancé entre les modules dimmer qubino, fibaro et sur le language de programmation de la box. C'est vraiment passionnant. Votre forum est très bien fait et j'ai déjà des réponses à apporter à certains de vos membre. Malheureusement, je ne peux pas poster ou télécharger pour le moment. Sans doute à cause du fait que je ne me soit pas présenté. C'est chose faite Je crée donc un premier sujet concernant le qubino variateur en dernière version de son firmware. Le sujet existe déjà mais je ne sais pas trop comment débloquer mon compte sur ce forum donc je tente. Stéphane
