68 -
Elrick a gagné pour la dernière fois le 8 avril 2020
Elrick a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Essonne
Box
Version
4.570
Elrick's Achievements
3
Oui, c'est bien ca, a maintenir pendant 10 secondes et lancer le mode de recherche via l'interface du KLF 200. Au final, çà fait bien le job et l'association entre les télécommandes et le velux reste en place. Merci pour vos réponses.
Merci. Concernant ma deuxième question, est-ce que tu as une idée ? Pour ceux qui ont déja ajouter des volets roulant Velux, j'ai des volets roulant Velux associé à des télécommandes Velux simple, est ce que le fait de faire un reset au dos pour ajout dans le KFL 200 m'obligera a réassocié mes volets roulants après ?
Bonjour, Juste pour etre sur de bien comprendre : Velux a supprimé l'accès via http au klf-200 Cela signifie que l'interface de gestion n'est plus accessible quand le boitier KLF 200 est raccordé en Ethernet ? Du coup l'ajout de volet roulant est possible uniquement via l'interface web en Wifi durant les 10 premières minutes au démarrage, c'est bien çà ? Pour ceux qui ont déja ajouter des volets roulant Velux, j'ai des volets roulant Velux associé à des télécommandes Velux simple, est ce que le fait de faire un reset au dos pour ajout dans le KFL 200 m'obligera a réassocié mes volets roulants après ? Merci pour votre aide.
Solution pour recevoir/envoyer des SMS/MMS via une carte SIM (forfait free 2€)
Elrick a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Périphériques et matériels autres
Solution Jeedom validée, j'ai mis en vente ma HC2, cela me fera gagné de la place et quelques Kwh. Problème avec la clé USB résolu, je creuse l'envoi de SMS avec le plugin Jeedom et la clé USB. -
J'ai installé Jeedom sur une Debian virtualisé avec une clé USB ZWave (Aotec z-stick gen5), çà fonctionne très bien J'ai installé la clé USB Huawei, elle est reconnu, mais il me faut résoudre un problème d'interface, ma disitribution Debian passe systématiquement par la clé niveau paramètre quand elle est branché, alors que je veux qu'elle utilise l'interface LAN virtualisé par défaut, quel saloperie ! -
Hello, Tu trouveras du très bon matos ici > https://www.universalremote.com/product-category/touchscreens-remotes-and-keypads/ C'est une solution référence, elle coute un bras car il faut un équipement supplémentaire avec la tablet ... exemple d'intégration avec Doorbird : Tu as aussi Elo > http://www.elotouch.fr/?gclid=EAIaIQobChMI19nJht_q5gIVgoxRCh1ujg9vEAAYASAAEgLo8fD_BwE Si tu veux mon avis, on a plus vite fait de prendre une tablet Samsung, de faire un truc propre à coté et d'y mettre un boitier comme LavaSync+ PE, de cette manière tu t'assures d'avoir une solution "évolutive" Les fabriquants de tablette POE nous prennent pour des milliardaires américains https://lavasimulcharge.com/products/lavasync-usb-c-mobile-adapters/lavasync-usb-c-sync-adapters-battery-modulation/lavasyncplus-pe/
Je répond à moi même. Finalement j'abandonne la piste Rasberry PI pour le moment, j'ajoute une piste supplémentaire peu couteuse : - Smartphone avec une SIM Free et l'application JPI - Virtualisation de Jeedom sur une debian 10.2 avec Virtual Manager sur mon NAS Synology + dongle 3G USB Huawei E303 avec SIM Free (utilisation d'un plugin SMS sous Jeedom) J'ai reçu ma SIM Free et mon dongle 3G Huawei, je vais commencer à tester/explorer les deux pistes. A noter que si la piste Synology fonctionne correctement, j'envisagerai sérieusement de passer full Jeedom à la place de ma HC2, je ferais une petite économie d'énergie au passage (15W Fibaro +3W smartphone) -
Elrick a modifié sa photo de profil
JPI - Controlleur android
Elrick a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
@sebcbien @Lazer et @pepite Je teste çà des que je recois ma SIM Free. Sinon comment faites vous pour sécuriser les appels API avec JPI ? car en attendant l'Ethernet depuis mon smartphone, le wifi c'est pas rassurant. Comment éviter que n'importe qui puisse faire des requetes API avec JPI sur mon réseau ? -
@Tous ceux qui possede l'intercom Fibaro Le produit me semble trop fragile et sujet à mal vieillir, ca ressemble un produit Apple, design mais fragile comme un bijou etc... mais comment est ce que cela vieillit ? J'avais déjà regardé un peu le marché et j'avais trouvé la solution de chez Doorbird avait un meilleur rapport/qualité prix. Merci pour vos retour.
Coté Fibaro, il faut obligatoirement importer le module Virtuel JPI_SMS_MMS_Gateway-v3.0.vfib ? Je n'ai jamais fait cette opération, je vois qu'il y a deux notions, importer un module virtuel et créer un module virtuel... s'agit-il d'importer uniquement dans le cas présent ? Y a t'il une version plus récente ou c'est la derniere ? Coté NAS, comment puis-je appeler l'API JPI depuis mon NAS pour envoyer des notifications SMS. Je parle de la configuration ci-dessous (exemple avec l'API free qui n'a rien à voir évidement). Quel serait l'URL/la méthode API pour faire la meme chose avec JPI ? -
Comme indiqué, une connectique Wifi ne vaux pas grand chose, ce n'est pas fiable comme du filaire surtout si on considère certaines alertes comme critique, n'oublions pas que les brouilleurs d'onde et autres conneries sont légions. C'est pour cette raison que j'oriente mes recherches vers une solution filaire. La fiche produit de la solution qui va bien est ici J'ai trouvé encore mieux avec alimentation en POE, top La fiche produit ici, la vidéo du produit ici Si vous avez un switch réseau POE, ça fait une intégration plus propre. -
J'avais bien lu ton message mais je reste persuader qu'il doit bien exister un adaptateur qui gerera l'electrique et le réseau via une connectique micro usb. J'ai trouvé çà pour recharger et avoir une connexion Ethernet en meme temps sur son smartphone, c'est en USB-C, je continu mes recherches pour trouver le même en micro USB. https://charge-tek.com/usb-c-ethernet-adapter/ -
Qu'est ce que tu entends par PAW Server ? J'ai installé la derniere version de l'APK JPI sur mon smartphone, cela semble fonctionner correctement, j'imagine que l'APK JPI installe PAW Server sur le smartphone ? a moins que tu parles d'autres choses ? Par contre je ne suis pas fan du Wifi et je préfère un réseau filaire, comme toi j'ai cherché des solution micro USB > Ethernet, mais après ce pose le problème de recharge... Idéalement, il faudrait avoir l'Ethernet et l'alimentation du téléphone, y a pas un adaptateur qui ferait les deux ou une solution POE qui pourrait le faire ? -
Ohhhhh..... Topissime Il y a une version d'Android minimum requise ? J'ai un smartphone Motorola G5S, version d'Android 8.1.1 Y a t'il un tuto qui détaille comme installer/parametrer JPI sur le smartphone ? Comment parametrer la box Fibaro pour qu'elle communique avec l'application JPI ? J'imagine que la box Fibaro doit être sur le meme réseau que le téléphone et qu'il communique via le réseau Wifi exclusivement ? -
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer ma compréhension du sujet concernant JPI. JPI est une application Android qui créer un service web sur son téléphone Android permettant d'envoyer des SMS depuis sa box Fibaro, ou de recevoir des SMS pour déclencher des actions sur sa box ? c'est bien çà ? ou il faut une box JEEDOM en plus ? Le téléphone Android agit donc comme une véritable passerelle SMS ? Elle est utilisable via API ? Par exemple, si je configure mon NAS pour envoyer des notifications SMS via API ca fonctionne ? Merci pour vos réponse.
