Jérôme14100
    14
Tout ce qui a été posté par Jérôme14100
  1. Bonjour, la rectification à t elle été faite concernant le reboot après la synchronisation du VD clock sync.
  2. Meme chose pour moi reboot a cause de clockSync
  3. Jérôme14100
    Petit probleme avec mon gea que j'aimerai bien comprendre. quand je veut rajouter dans mon id local mon périphérique virtuel nommé DENON j'ai une erreur (voir capture) et si je note VD_DENON, je n'est plus d'erreur.
  4. Jérôme14100
    Une autre question, j'ai vue dans le showroom (GEA) des lignes de code avec "sunrise" et "sunset" et aussi "nuit" et "jour", cette syntaxe c'est le script gea qui le gére ou est-ce qu'il faut creer une scène a part ? Merci d'avance
  5. Jérôme14100
    Ah ok merci did et pepite après lecture du lien envoyé par DID j'ai mieux compris, maintenant ça fonctionne.
  6. Jérôme14100
    oui les philips hue sont des virtual device et l'id du bouton on/off de la lampe WC est "hueButton" (pour info j'ai un virtual device par lampe hue) j'ai ecrit : GEA.add( id["DETECTEUR_MOUVEMENT"], -1,"", {{"VirtualDevice", id["LAMPE_WC"], hueButton}}) mais cela ne fonctionne pas
  7. Jérôme14100
    Bonjour, je viens de me lancer dans le GEA, je suis débutant dans cet art. Et j'essaye de regrouper toutes les scènes créer en bloc graphique. Et je bloc déjà est j'en suis qu'à ma deuxième ligne de code. j'essaye d'allumer une lampe philips hue a la détection d'un mouvement. j'ai ecrit ça : GEA.add( id["DETECTEUR_MOUVEMENT"], -1,"", {{"VirtualDevice", id["LAMPE_WC"]}}) ou sa GEA.add( id["DETECTEUR_MOUVEMENT"], -1,"", {{"turnOn", id["LAMPE_WC"]}}) J'ai mis I'id du detecteur de mouvement en entête. j'aurais besoin d'aide. est-ce une erreur de syntaxe ou pas ?
  8. Jérôme14100
    Script lua
    Bonjour pepite, peu tu me dire en quelques mots ce qu'apporte le GEA par rapport a une scène en bloc graphique ou en LUA, avant de lire tous ce qui peut etre lu sur le forum sur le GEA
  9. Jérôme14100
    Script lua
    Après la lecture de beaucoup de tuto de ce forum, j'ai enfin trouvé. j'ai créer une seul scène pour mon wall-plug au lieu de deux scènes a l'origine en utilisant les blocs graphiques. Encore merci berale24 de m'avoir mis sur la voie. Donc voici ce que donne ma scène converti en LUA : --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "03:00") ) ) then fibaro:call(41, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(41, "turnOff"); end, 7200000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(41, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(41, "turnOff"); end, 7200000) end end
  10. Jérôme14100
    Script lua
    Ok merci, chose que je ne savais pas est que je viens d'apprendre, c'est de convertir une scènes en bloc graphique en LUA. Il me reste plus qu'a chercher la suite de la demande.
  11. Bonjour je met a disposition mon periphérique virtuel qui permet seulement d'allumer et d'éteindre la TV sony (c'est un modèle de 2016) par contre je ne suis pas l'auteur du code, je m'en rappel plus très bien mais il me semble que je l'ai récupéré sur le forum Domoticz TV_Sony.vfib
  12. Bonjour je cherche a créer une scène en Lua pour allumer et éteindre a une certaine heure de la journée ou de la nuit mon wall plug sur lequel est branché un chargeur. J'ai bien réussi a créer une scène en utilisant les blocs graphiques, mais du coup j'ai dû faire 2 scènes pour le wall-plug, un pour allumer a une certaine heure et l'autre pour éteindre a une certaine heure. Et c'est pour cela que je cherche a créer une seul scène en LUA qui remplacera les 2 scènes en blocs graphiques. Etant novice en la matière et j'aurais besoin de votre aide, et tous ce que j'ai pu trouver pour le moment c'est d'allumer et d'éteindre le wall-plug en ecrivant Fibaro:call(id, "turnOn") et fibaro:call(id, "turnOff") par contre les timers je ne trouve pas...En tous cas merci d'avance
  13. Bonjour a tous je m'appel Jérôme, je me suis inscrit sur le forum pour pouvoir profiter de votre expérience autour de la domotique. Je possède depuis peu la Home Center 2 ainsi que quelque module fibaro et j'essaye peu a peu de maitriser bête. J'espère apprendre encore beaucoup sur ce forum donc je vous dit a bientôt.....
