Davidetcathy
    8
    Belfort
    4.120
Davidetcathy's Achievements
  1. Davidetcathy
    Problème démarrage HC2
    Salut Lorenzo, Oui je l'ai redémarré plusieurs fois et elle est resté allumé après mon retour de vacance mais sans résultat.
  2. Davidetcathy
    Je suis en 4.550....Je pense que tu as très certainement raison Nico, le disque dois être HS.......
  3. Davidetcathy
    Non la touche F2 ne donne rien.....Je pense que ca va se terminer par un envois chez Fibaro
  4. Davidetcathy
    Non pas de réponse avec le clavier Par contre en retirant la clé et en démarrant en appuyant F10 : https://drive.google.com/file/d/10O9YuW3rtorc87WsVu52F6-12WObHbNt/view?usp=sharing
  5. Davidetcathy
    Salut jjacques68, Merci pour ton aide. Je viens d'essayer avec un arrêt forcer puis bouton power mais le résultat est identique...... Ce qui semble bizarre c'est qu'elle s'arrêter toute seule après quelques minutes et elle redémarre pour refaire exactement la même chose....... Penses tu que je dois tout de même essayer de remplacer la pile de la carte mère ? Même avec une pile HS elle devrait qd même démarrer non ? Pfff, je dois avouer être assez déçu de fibaro (elle vient tout juste d'avoir 3 ans et peut être 2 ans d'utilisation à tout casser......)
  6. Davidetcathy
    Salut Nico, Merci pour ta réponse. J'ai direct fait une sauvegarde de la clé sur PC. Sinon avec un clavier impossible de faire quoi que se soit.....
  7. Bonjour à tous, Depuis mon retour de vacances, ma box (HC2) ne démarre plus. J'ai essayé le démarrage en déconnectant la clé usb mais le problème reste identique (je précise que la clé est bien reconnu et les fichiers sont accessibles depuis un PC). J'ai ensuite essayé de démarrer en mode recovery mais là non plus pas de bonne nouvelle..... En branchant un écran voici où la box reste bloquée : https://drive.google.com/file/d/10E7qHrqKlSjURVesjs5ypi67w9Lj6AbL/view?usp=sharing Voici également une petite vidéo de l'état des leds après appuis sur le bouton power : https://drive.google.com/file/d/10779qdAhP2OweRRFHMnviptO7aVY7MJg/view?usp=sharing Merci d'avance pour vos avis ou idées. David
  8. Bonjour A tous, Moi c'est David et je possède pour le moment une HC2 à mon domicile et une HC Lite installé dans ma dépendance. Comme la pluspart, je suis en phase de découverte...... Je me suis donc inscrit dans le but de découvrir pour le moment de nouvelles fonctions
