JGOU78
62 -
Tout ce qui a été posté par JGOU78
oui c'est pas le bon terme, je voulais dire contact entre terre neutre ou terre phase. Sauf si on utilise un disjoncteur différentiel
Bonjour, Je ne pense pas que ça soit le Wall Plug, la terre n'est pas utilisée il est tout en plastique (sauf court circuit à l’intérieur) ! Le fait de couper doit provoquer une variation de courant. Et puis ça peut fonctionner très bien pendant une semaine puis revenir, j'ai déjà eu ce cas, la terre varie dans le temps... Au moins ton différentiel fonctionne
Un peu en retard ! On est le 7 mdr
Voici les infos : DS-2CD2732F-IS ==> Version micrologiciel : V5.1.0 build 131202 DS-2CD2132-I ==> Version micrologiciel : V5.1.0 build 131202 DS-2CD2432F-IW ==> Version micrologiciel : V5.1.0 build 131202
j'ai essayé, toujours pas d'image en ayant créé un autre compte sur la camera. Vous êtes sur quel version sur la Fibaro ?
Perso, moi je suis en V3.59, je trouve que c'est super stable ! J'ai 23 modules ZWAVE et ça marche ! Et quand je vois tous les commentaires, je n'ai pas envie de passer à la V4 ! C'est vrai que je commence à trouver le temps long
En faisant ma manip, j'arrive àafficher tous les flux en même temps, mais le lendemain ils ne sont plus affichés Mais je suis encore en V3.59 !
Le SP103 fonctionne bien, pour moi c'est le mieux que j'ai trouvé en ZWAVE. Sinon pour l’extérieur en filaire pas trop chère il y a le PYRONIX réf XD10TTAM qui est vraiment prévu pour l’extérieur...
JGOU78 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
pas normal qu'il soit froid car en temps normal il chauffe un peu. Peut-être le fuse interne -
Pour le blanc (pour le group 1) il faut envoyer : local _magicPacket = string.char(0x45,0x00,0x55) local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort); fibaro:sleep(100) _magicPacket = string.char(0xC5,0x00,0x55) bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort)
j'arrive à jouer avec l'intensité, les couleurs, mais je n'ai pas réussi à sélectionner le blanc
bonjour, j'ai réussi à allumer ma lampe ! En trouvant du code fait par Krikroff (Merci !!!) local _deviceIp = "192.168.0.6"; -- adresse du controleur local _devicePort = 8899; -- port UDP socket = Net.FUdpSocket(); local _magicPacket = string.char(0x42, 0x00, 0x55) --send packet local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _deviceIp, _devicePort);
je possède aussi des milights, mais je sèche aussi ! des infos : http://www.limitlessled.com/dev/ Ce que j'ai pu trouvé : socket = Net.FUdpSocket(); local bytes, errorCode = socket:write(Data, Ip, Port); après Il faut envoyer 3 codes hexa...
Moi ça fonctionne bien, mes IPX sont en V3.05.42, j'utilise le push sur les entrées et sorties. Des caractères spéciaux dans le login/pass ? Et il faut faire gaff, on est assez limité dans le nombre de caractères sur l'IPX
As tu la possibilité de déconnecter le voyant ? Faire les tests sans dans un premier temps... Moi j'ai eu des soucis avec du LEGRAND mosaic, le témoin qui s'enfiche (donc plus indépendant) ramène un courant ce qui pose problème parfois. J'ai mis un relais... -
Merci Lazer, c'est plus clair
Bonjour, Merci à vous pour le partage, super j'ai la météo Par contre, les prévisions annoncé par la box sont pas fiable, j'ai pourtant vérifié ma bonne localisation !
Oh ! La V4.037 est arrivée
Ma contribution Ma première lampe LED, son petit défaut pour moi, c'est que même à 10% elle éclaire pas mal, dimmable mais pas top pour moi ! Reference de l'ampoule LED avec son type de culot (GU10...), : B22/E27 puissance (5w...), lumens : 9W 470 lumens 230V degré éclairage (30°, 60°, 90°, 120° etc..) : temperature 2700K 3300K etc... : 2700 °K marque (philips, OSRAM, LEXMAN) : PHILIPS combiens d'ampoules sur le meme circuit : 1 présence du neutre : O présence du bypass :N probleme rencontré : gresillement, scintillement etc... : aucun Lien et prix ? http://www.powersavebulbs.co.uk/product_info.php?products_id=178 Reference de l'ampoule LED avec son type de culot (GU10...), : E27 puissance (5w...), lumens : 10W 880 lumens 230V degré éclairage (30°, 60°, 90°, 120° etc..) 180° temperature 2700K 3300K etc... : 6400 °K marque (philips, OSRAM, LEXMAN) : Vision-EL combiens d'ampoules sur le meme circuit : 1 présence du neutre : O présence du bypass : O (obligatoire sinon scintillement à l'extinction) probleme rencontré : gresillement, scintillement etc... : aucun Lien et prix ? http://www.led-et-fluo.fr/ampoule-led-dimmables/155-led-10w-dimmable-e27-blanc-jour-3760173773596.html Reference de l'ampoule LED avec son type de culot (GU10...), : E27 puissance (5w...), lumens : 6W 430 lumens 230V degré éclairage (30°, 60°, 90°, 120° etc..) : 240° temperature 2700K 3300K etc... : 6000 °K marque (philips, OSRAM, LEXMAN) : Vision-EL combiens d'ampoules sur le meme circuit : 1 présence du neutre : O présence du bypass :N probleme rencontré : gresillement, scintillement etc... : aucun Lien et prix ? http://www.led-et-fluo.fr/ampoule-led-dimmables/277-ampoule-led-6w-dimmable-e27-blanc-jour-3760173774890.html Reference de l'ampoule LED avec son type de culot (GU10...), : GU10 puissance (5w...), lumens : 5W 350 lumens 230V degré éclairage (30°, 60°, 90°, 120° etc..) : 140° temperature 2700K 3300K etc... : 2700 °K marque (philips, OSRAM, LEXMAN) : combiens d'ampoules sur le meme circuit : 4 présence du neutre : O présence du bypass : O probleme rencontré : gresillement, scintillement etc... : oui parfois Lien et prix ? http://www.espaceampouleled.fr/led-gu10-5w-140-350-lm-2700-4000k-dimmable,fr,4,LF5GU-WW.cfm
Perso, mes lampes LED je les achète sur le web, pour trouver des lampes qui éclairent bien...
Pour envoyer une image par mail, tout est ici : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:la-hc2-de-fibaro-gere-aussi-les-cameras-ip&catid=5:domotique&Itemid=89#.VPJC5fmG8w4
Bonjour, Ben moi j'ai galéré ! J'utilise CHROME Voici ma config que j'ai mis suivant les infos de azer31 (merci au passage) ADRESSE IP => 192.168.1.10 URL JPEG => /Streaming/channels/1/picture URL MPEG => /Streaming/channels/2/preview Mais rien ! Ecran noir ! A force de bidouiller, j'ai réussi à afficher une video en ouvrant une autre fenêtre dans chrome avec url suivant : http://admin:motdepasse@192.168.1.10/Streaming/channels/1/picture Puis la video est apparue dans la fibaro... Je pense que c'est une question de droits Par contre, avec l'application mobile, sur mon iphone, écran noire ! Quelqu'un a une info ? De plus je souhaite m'envoyer par mail l'image, une info ?
Pas le choix que d'attendre ! j'espère ne pas être déçu !
Bonjour marpas01, Oui pour le zwave ST-812, j'en ai 3, pas de souci en V3.
