JGOU78
62 -
Tout ce qui a été posté par JGOU78
Topic unique Piloter Une Chaudière Intelligente - Retour D'expérience
JGOU78 a répondu à un(e) sujet de tanguyj dans Chauffage et Energie
Bonjour, Je re-déterre le sujet :-) Je viens d'installer un OZW672 sur ma PAC. Avec mon navigateur, j'accède bien au json, par : https://192.168.0.100/api/auth/login.json?user=admin&pwd=pass réponse il me renvoi une clé pour une session "SessionId": "8a6b29f5-d31a-4ba9-9ce6-d1dabf97fb9b", Puis pour avoir par ex Infos de la carte https://192.168.0.100/api/device/info.json?SessionId=8a6b29f5-d31a-4ba9-9ce6-d1dabf97fb9b J'essai un code lua sur ma HC2 local admin = "admin" local password = "pass" HC2 = Net.FHttp("192.168.0.100",80) --ip du serveur response = HC2:GET("/api/auth/login.json?user="..admin.."&pwd="..password) fibaro:debug(response) response = json.decode(response) Mais ça ne fonctionne pas, je pense que c'est du au fait qu'on passe par du https, quelqu'un pour m'aider ? Merci -
GCE Electronics IPX800 V5 - Comment piloter les relais avec ma HC2
JGOU78 a répondu à un(e) sujet de JGOU78 dans GCE Electronics
Je me réponds à moi même, si ça peut aider à d'autre de chercher :-) J'ai réussi à commander le relais 8 qui correspond à l'ID 65543 local KEY = "ici mettre la KEY situé dans paramètres, puis icone APIKEY de l'IPX" local IP = "x.x.x.x" -- mettre l'adresse IP de l'IPX local IPX = Net.FHttp(IP, 80) jsonTable = { toggle = true } -- pour changer l'état du relais 8 jsonTable = { on = false } -- pour eteindre le relais 8 jsonTable = { on = true } -- pour allumer le relais 8 jsonString = json.encode(jsonTable) response, status, errorCode = IPX:PUT("/api/core/io/65543?ApiKey="..KEY, jsonString) fibaro:debug("Response = "..response) fibaro:debug("Status = "..status) fibaro:debug("ErrorCode = "..errorCode) -
Merci pour ton retour, mais : - Possible sur HC2 car je n'ai pas la HC3 :-( - Et comment fais-tu ? Je ne suis pas informaticien :-( -
JGOU78 a posté un sujet dans GCE Electronics
Bonjour, L'API pour la V5 à complètement changée, je souhaite piloter un relais à partir de ma HC2, mais je sèche :-( Et si je pouvais récupérer l'état des entrées serait TOP aussi. J'ai beau cherché, je n'ai rien trouvé. Quelqu'un à réussi ? Merci pour votre aide. Cordialement, -
Merci à sebcbien pour le VD Pour ceux qui ont un Marantz M-CR611, en mettant l'IP et le port 23 ou 5000 ça fonctionne Reste à voir pour ajouter des commandes...
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
Perso j'utilise la détection de la camera, et mon NAS pour la sauvegarde, et ça fonctionne très bien, et vu le prix des licences ! Je cherche à forcer l'enregistrement (ou arrêter l'enregistrement) à partir de la FIBARO !
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour, Ex DS-2CD2432F-IW, tout simplement ! C'est ce que j'ai chez moi, il doit avoir d'autres modèles depuis. Évites le wifi, plutôt réseau voir POE. Après tout dépends ce que tu veux visualiser ... pour choisir l'objectif
Bonjour, J'ai une Lampe LED qui a cramée et qui m'a cramée mon module FIBARO Heureusement le Qubino était commandé ! Je suis en V4.0.56 et je n'ai pas de souci ON/OFF. Pour l'instant je ne suis pas déçu.
je vois qu'on piétine toujours chez Fibaro ! j'ai pas le courage de tester les 154448948968 versions beta !!!!!! Et courage à ceux qui osent
Bonjour, Perso j'ai deux EVERSPRING Sirène Z-Wave SE812, je n'ai eu aucun souci ! Cette sirène s’éteint automatiquement après 3mn. J'ai aussi une AEON LABS - Sirène Z-Wave Plus sur prise électrique, le plus c'est qu'il y a plusieurs sons différents mais ne s'éteint pas après 3mn et est alimenté en 230V.Et je n'ai pas eu de faux déclenchements la nuit
J'avais posé une caméra dôme àla verticale dans un premier temps, aucun soucis, il faut juste faire une rotation de l'image. Je n'ai pas eu de soucis d'étanchéité, elles sont de bonne qualité.
Pour ma part je les acheté sur aliexpress... L'avantage des Hikvisons s'est qu'il existe plusieurs type donc du choix. Moi je suis plus type dôme et j'ai acheté le support de fixation murale, ce qui est rare.
Bonjour, Perso j'utilise Hikvision DS-2CD2432F, de bonne qualité 3M et pas trop cher pour les caractéristiques, un peu plus de 100 Euros. Pour la détection, j'ai vu mieux, mais par contre elle a un capteur PIR intégré donc beaucoup plus fiable que la détection video, et avec une entrée/sortie...
Colis déjàreçu !!!!
Merci c'est commandé
Tu peux faire un reset usine en appuyant sur le bouton environ 3s, il devrait reprendre l'adresse ip 192.168.1.100
bonjour, Tu as essayé login : admin et pass : admin ?
Bonjour, J'ai reçu une box toute neuve hier ! Le mode recovery est bien accessible. Y a plus qu'a intégré tous les modules... Et merci pour votre aide
Ben j'avais commencé par faire un backup avec power iso, cela a pris la nuit pour faire la copie ! Mais apparemment cela semble avoir fonctionné, je n'ai pas eu de messages d'erreurs, et j'arrive à ouvrir le fichier image et il n'a pas trouvé d'erreur. De toute façon je voie pour le renvoie de la box merci pour votre aide...
Lorsque je fais une image avec Disk Imager j'ai un débit de 0,22 Mb/s, c'est super lent ! J'ai essayé sur un autre PC même chose. Normal ? Ça commence mal !
Lazer j'ai lu ton post j'avais peu d'espoir ! Ma box est sous garantie, mais ça me fait c... de la renvoyer car je vais être des semaines sans box et déjà une semaine ça me gonfle, mais si j'ai pas le choix ! Ton post est très bien fait mais j'y connais rien en linux. il me reste à lire le tuto de mprinfo , c'est partie!
Bonjour, Merci pour vos réponses, voici une video du boot de ma box PS : Ne j'ai pas réussi un joindre la vidéo .mp4, j'ai donc changé l'extension par .txt Problème de clef recovery ? Video Box mini.txt
bonjour, Voulant migrer ma box vers la 4.054, je suis passé de la V3.590 vers la V4.049 puis vers la V4.054. Mais je souhaite repartir sur une bonne base et donc faire un reset usine. J'ai beau faire plusieurs fois la manip (appuie bouton + puis bouton power), j'obtiens le chenillard, puis tout s'arrête, toutes les leds restent allumées (pas d'accès à la box, essayé plus adresse ip, rien). La seule solution d'éteindre la box est de rester appuyé sur le bouton power. Après je peux démarrer la box normalement, mais impossible d'obtenir ce mode recovery Des idées ?
Besoin daide Ipx800 + Détecteur De Porte Gce -Aideeeeee !
JGOU78 a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans GCE Electronics
Bonjour, Moi j'ai créé un module virtuel avec un icone porte fermée et un porte ouverte. Config IPX pour le push Push 1 : /api/callAction?deviceID=xx&name=pressButton&arg1=1 (xx ID de ton module) Push2 : /api/callAction?deviceID=xx&name=pressButton&arg1=2 je ne sais pas si c'est cela que tu cherches
