JGOU78
    62
JGOU78 a gagné pour la dernière fois le 24 juin 2023
JGOU78 a eu le contenu le plus aimé !
    Orgeval
    V4.630
JGOU78's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
4
Community Answers
  1. Bonjour, Je re-déterre le sujet :-) Je viens d'installer un OZW672 sur ma PAC. Avec mon navigateur, j'accède bien au json, par : https://192.168.0.100/api/auth/login.json?user=admin&pwd=pass réponse il me renvoi une clé pour une session "SessionId": "8a6b29f5-d31a-4ba9-9ce6-d1dabf97fb9b", Puis pour avoir par ex Infos de la carte https://192.168.0.100/api/device/info.json?SessionId=8a6b29f5-d31a-4ba9-9ce6-d1dabf97fb9b J'essai un code lua sur ma HC2 local admin = "admin" local password = "pass" HC2 = Net.FHttp("192.168.0.100",80) --ip du serveur response = HC2:GET("/api/auth/login.json?user="..admin.."&pwd="..password) fibaro:debug(response) response = json.decode(response) Mais ça ne fonctionne pas, je pense que c'est du au fait qu'on passe par du https, quelqu'un pour m'aider ? Merci
  2. Je me réponds à moi même, si ça peut aider à d'autre de chercher :-) J'ai réussi à commander le relais 8 qui correspond à l'ID 65543 local KEY = "ici mettre la KEY situé dans paramètres, puis icone APIKEY de l'IPX" local IP = "x.x.x.x" -- mettre l'adresse IP de l'IPX local IPX = Net.FHttp(IP, 80) jsonTable = { toggle = true } -- pour changer l'état du relais 8 jsonTable = { on = false } -- pour eteindre le relais 8 jsonTable = { on = true } -- pour allumer le relais 8 jsonString = json.encode(jsonTable) response, status, errorCode = IPX:PUT("/api/core/io/65543?ApiKey="..KEY, jsonString) fibaro:debug("Response = "..response) fibaro:debug("Status = "..status) fibaro:debug("ErrorCode = "..errorCode)
  3. Merci pour ton retour, mais : - Possible sur HC2 car je n'ai pas la HC3 :-( - Et comment fais-tu ? Je ne suis pas informaticien :-(
  4. Bonjour, L'API pour la V5 à complètement changée, je souhaite piloter un relais à partir de ma HC2, mais je sèche :-( Et si je pouvais récupérer l'état des entrées serait TOP aussi. J'ai beau cherché, je n'ai rien trouvé. Quelqu'un à réussi ? Merci pour votre aide. Cordialement,
  5. Merci à sebcbien pour le VD Pour ceux qui ont un Marantz M-CR611, en mettant l'IP et le port 23 ou 5000 ça fonctionne Reste à voir pour ajouter des commandes...
  6. Perso j'utilise la détection de la camera, et mon NAS pour la sauvegarde, et ça fonctionne très bien, et vu le prix des licences ! Je cherche à forcer l'enregistrement (ou arrêter l'enregistrement) à partir de la FIBARO !
  7. JGOU78
    Quelle Caméra Choisir ?
    Bonjour, Ex DS-2CD2432F-IW, tout simplement ! C'est ce que j'ai chez moi, il doit avoir d'autres modèles depuis. Évites le wifi, plutôt réseau voir POE. Après tout dépends ce que tu veux visualiser ... pour choisir l'objectif
  8. Bonjour, J'ai une Lampe LED qui a cramée et qui m'a cramée mon module FIBARO Heureusement le Qubino était commandé ! Je suis en V4.0.56 et je n'ai pas de souci ON/OFF. Pour l'instant je ne suis pas déçu.
  9. je vois qu'on piétine toujours chez Fibaro ! j'ai pas le courage de tester les 154448948968 versions beta !!!!!! Et courage à ceux qui osent
  10. Bonjour, Perso j'ai deux EVERSPRING Sirène Z-Wave SE812, je n'ai eu aucun souci ! Cette sirène s’éteint automatiquement après 3mn. J'ai aussi une AEON LABS - Sirène Z-Wave Plus sur prise électrique, le plus c'est qu'il y a plusieurs sons différents mais ne s'éteint pas après 3mn et est alimenté en 230V.Et je n'ai pas eu de faux déclenchements la nuit
  11. JGOU78
    La Camera Idéale ...
    J'avais posé une caméra dôme àla verticale dans un premier temps, aucun soucis, il faut juste faire une rotation de l'image. Je n'ai pas eu de soucis d'étanchéité, elles sont de bonne qualité.
  12. JGOU78
    Pour ma part je les acheté sur aliexpress... L'avantage des Hikvisons s'est qu'il existe plusieurs type donc du choix. Moi je suis plus type dôme et j'ai acheté le support de fixation murale, ce qui est rare.
  13. JGOU78
    Bonjour, Perso j'utilise Hikvision DS-2CD2432F, de bonne qualité 3M et pas trop cher pour les caractéristiques, un peu plus de 100 Euros. Pour la détection, j'ai vu mieux, mais par contre elle a un capteur PIR intégré donc beaucoup plus fiable que la détection video, et avec une entrée/sortie...
  14. JGOU78
    Promos Fibaro De Fou
    Colis déjàreçu !!!!
  15. JGOU78
    Merci c'est commandé
