Fabb
    6
Tout ce qui a été posté par Fabb
  1. Fabb
    Volet Roulant Somfy
    N'hésite pas à me solliciter, j'ai acheté mes émetteurs zwave chez http://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/2312-z-waveme-carte-d-extension-razberry-z-wave-pour-raspberry-pi-696859123290.html et celui qui t'intéresse en 433 mhz chez http://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/2561-rfxcom-interface-rfxtrx433e-usb-avec-recepteur-et-emetteur-43392mhz-compatible-somfy-rts.html J'ai pris d'abord le zwave pour faire d'autres actions mais je ne savais pas qu'il existait un module compatible Somfy, ce fà»t l'agréable surprise. Les prix sont un peu plus bas chez https://www.domotique-store.fr
  2. Fabb
    Volet Roulant Somfy
    Hello, Pour ma Jeedom, j'ai acheté un raspberry, un boitier, des radiateurs limiter la température, le module zwave qui se connecte sur le port qui va bien et l'adaptateur 433mhz. Il y a des pc plus puissant mais je trouve que ça réagit bien. Ce qui m'a séduit c'est d'avoir tout en local, j'ai testé la zipabox pour une entreprise qui est un bon produit mais ça m'embête d'être obligé de passer par le net pour modifier le contenu, sans compter que j'ai déjà eu quelques suprises avec des mises à jour.
  3. Fabb
    Volet Roulant Somfy
    Bonsoir, J'ai les mêmes télécommande Somfy que toi, j'ai installé depuis deux mois un Jeedom avec un emetteur 433 mhz compatible Somfy et ça fonctionne parfaitement avec mes volets. Pas besoin d'un module Fibaro, l'emetteur 433 mhz envoi le même signal que si on appuyait sur la télécommande. Pour l'apprentissage, je ne savais pas ce que cela allait donner mais il suffit d'appuyer sur le bouton à l'intérieur de la télécommande, le volet fait un aller et retour rapide et se met en mode programmation. En parallèle avec ta box domotique tu te mets en mode programmation et la synchronisation se fait. Ca a marché du premier coup pour mes volets, ça m'évite d'installer un module dédié par volet à 60 euros, c'est vraiment bien. Si tu veux les ouvrir à x %, tu peux te faire un script avec la pause correspondante avant de faire un stop.
  4. Grrrrrr !!! Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais les paramètres que je viens de vous donner sont les bons. Je viens de comprendre que la durée de fonctionnement du moteur n'est pas en pourcentage comme indiqué mais en secondes ... [MOTOR OPERATION TIME]
  5. Bonjour, J'utilise plusieurs modules Fibaro (FGRM222 et FGS221) sur une Zipabox, je vous donne le contexte complet. J'avais réalisé l'installation de mes actionneurs de volet mais j'ai eu un souci sur le volet, j'ai dà» d'abord régler le pb sur le volet avant d'envisager de le réinstaller. Cependant, lors de l'installation j'ai pu constater que l'actionneur fonctionnait très bien ou du moins pas mal, à savoir : - Une impulsion pour monter ou descendre - Une bonne détection de la fin de montée ou descente. L'impulsion pour monter ou descendre me génait un peu car le système existant fonctionnait plutôt en maintenant le contact, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'options sur cet actionneur, j'ai préféré étudier cela précisémment sur un banc de test. Mon banc de test est constitué d'un FGRM222 avec deux lampes en guise de moteurs (2x10 watts), pas d'interrupteur sur S1 et S2 et le FGS221 avec deux lampes du même type que précédemment, pas d'interrupteur non plus. J'ai réussi avec quand même pas mal de difficulter à associer le FGRM222 avec la ZipaBox, je trouve la procédure pas super claire (j'ai essayé à la mise sous tension, avec trois clics rapides en moins 1,5 seconde sur le bouton B ... j'ai réussi au bout d'un moment mais pas simple). Actuellement j'ai donc la possibilité, via l'interface Zipabox ou mon mobile de descendre ou monter mais la mise en tension ne dure qu'une petite seconde. Je n'y comprend plus rien, j'ai tenté pas mal de modifications de paramètres notamment pour ne pas tenir compte de la puissance de mes lampes en pensant que l'actionneur croyait son action terminée ... bref, je suis perdu Merci pour vos précieuses pistes ! ps: je joints les images du paramétrage
  6. Bonjour, Je rejoins le forum pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces modules car bien qu'ayant parcouru beaucoup de documentation sur le net, j'ai un peu de mal à trouver ce que je recherche. Je suis novice avec les box domotique et pas très expérimenté avec les modules Fibaro encore. Dès que je pourrais ouvrir un topic, je vous exposerai mon problème de pilotage des mes FGRM222. A bientôt
