poupoune1974
    8
Tout ce qui a été posté par poupoune1974
  1. Un petit message pour préciser que mon diagnostic plus haut n'étais pas le bon et que tout fonctionnait dès le départ. je m'explique : Sur l'interface web, lest taux TX et RX étaient à zéro car personne n'interrogeait le serveur. C'est quand j'ai commencé à utiliser le logiciel USR Test que ces taux ont commencé à bouger. Et à chaque fois que USR Test est lancé, les taux de l'interface WEB augmentent aussi. Donc je pense que tout fonctionnait dès le départ, et que rien ne s'affichait, car rien ne sollicitait le serveur. En espérant que ca puisse servir :-)
  2. OK on se voit là bas :-)
  3. Bonne nouvelle : ça avance chez moi : j'ai raccourci le câble vers mon convertisseur (Je suis passé de 30cm à 5cm !!!) et maintenant ca communique. Bizarre tout ca .... On en est donc au même point :-)
  4. Ok, je suspecte mon convertisseur d'être HS alors. A tout hasard, je reposte mes réglages, histoire d'être sur .... Merci en tout cas pour ton aide. Tiens nous au courant comment tu poursuis l'aventure :-)
  5. Ok merci. Ma chaudière a le même contrôleur, même si c'est pas le même modèle. Pour ma part, j'ai un USR-TCP232-304 Du coup je doute de mon achat .... Je mesure 3,4 Volt sur les broches : 5 secondes en fixe puis un peu moins en variable, et ainsi de suite. Puis je te demander combien tu mesures chez toi ?
  6. Salut ebouriffeur24. Ben chez toi, ça semble fonctionner :-) Car j'ai désespérément des zéros dans la zone surlignée chez toi. Pourtant avec les mêmes branchements .... As-tu aussi une De Dietrich GT120 avec un Diematic 3 ? Si oui, as tu une commande à distance installée sur la tienne ? Car moi non. C'est peut-être la différence qui fait que ca marche chez toi et pas chez moi ?
  7. Bonjour, Sans vouloir polluer le sujet, j'aimerais toutefois exposer mon souci. Ma chaudière De Dietrich GT120 est équipée d'un Diematic 3, mais sans commande à distance. J'ai toutefois acheté un convertisseur Ethernet/RS485 pour une vingtaine d'euros. Mon Diematic est équipé de deux prises mini Din sur le côté : je branche le A du convertisseur sur l'orifice en bas à gauche (au dessus du détrompeur) du Diematic, lorsque je le vois en face de moi. Et le B sur celle au-dessus. J'ai aussi sur le convertisseur une entrée G que je n'ai pas utilisée. Je mesure 3,4V à peu près sur les deux orifices de la prise mini Din fixe pendant quelques secondes, puis variables quelques secondes, ce qui laisserait supposer une communication possible. Mais rien ne s'affiche dans l'interface Web du convertisseur : Capture 2 Mes réglages en Capture 1. Une âme charitable aurait elle une idée ? D'avance merci pour l'intérêt porté à mon souci.
  8. Bonjour, Je me présente ici, afin de pouvoir communiquer dans les sujets. Dans le commerce informatique depuis de nombreuses années, je domotise progressivement ma maison, à l'aide de mySensors et Jeedom. Voulant y inclure ma chaudière, j'ai découvert un poste intéressant sur ce forum. Mais la mise en oeuvre ne fonctionne pas comme souhaité. J'ai la quarantaine bien tassée, marié, un enfant et passionné d’électronique/informatique :-) En espérant pouvoir aussi partager mes connaissances, Cordialement, Poupoune
