yves13510
    15
    Eguilles
  • Intéret :
    Domotique
    HC2 et HC3
yves13510's Achievements
5
  1. yves13510
    Panneau d'arrosage sur HC3
    SVP lire mon post sur ma réalisation ! Cdt
  2. Voici ma réalisation avec 8 voies de commande (4 modules FGS-222). J'ai programmé les modules pour qu'ils activent une sortie pendant 15mn lorsque j'appuie sur une touche entrée (très utile pour déclencher manuellement une vanne pour des tests ou simplement pour arroser !). Un voyant intégré au BP permet de visualiser le fonctionnement (il faut que je fasse des étiquettes propres !). J'ai utilisé un bornier à vis Phoënix pour le raccordement des 8 vannes RainBird EV100. Un petit transfo 24VAC , un interrupteur 230VAC lumineux et quelques fusibles de protection complètent le tout. J'utilise le panneau HC2 depuis 3 mois maintenant, et je n'ai jamais eu le moindre aléa de fonctionnement ! Comme j'ai une box HC3, je commence à faire des tests avec le panneau d'arrosage qui a mon avis est assez bien fait. Lorsque j'aurai tout testé avec la HC3, j'enverrai un petit post !
  3. Bonjour,
    Je suis en train d'essayer de récupérer l'index d'un Ecodevice V1 avec une HC3.
    J'ai suivi votre super tuto, mais cela ne marche pas !!!!
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci !
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. yves13510
      yves13510
      Merci pour ton aide, je devrais m'en sortir seul dorénavant !
      Bien cordialement.
      Yves
    3. Barelle
      Barelle
      Il n’empêche qu'il y a un bug, je continue à chercher...
    4. yves13510
      yves13510
      Oui j'ai essayé de trouver, mais il faut vraiment rentrer dans un code que je n'ai pas évcrit.
      L'idée pour m354679920_Barelle2.thumb.jpg.0e962e4c0488bf5a1e87f2ee22398661.jpg97029045_Barelle1.jpg.9bd095d8ed9c8187958c5540ac26eaec.jpgoi est de reproduire ce que j'avais fait sur la HC2.
  4. Merci Jean-Jacques, je fais des essais avec un ipx800 v3 v4 et Ecodevice et je te dis s'il y a des problèmes ! Bien cordialement. Yves
  5. Maj effectuée. Le bug des icônes qu'il fallait fallait réinitialiser après une sauvegarde ou une mise à jour n'existe plus ! Toutes les icônes sont correctement restaurées. Bravo Fibaro (je pense que le bug était déjà corrigé dans la version précédente mais je n'en suis pas certain).
  6. Merci pour ces réponses ! Je vais chercher le message du "Maître @Steven" ! En fait j'ai remarqué qu'il suffisait de manuellement activer un bouton sur un VD pour que l'icône soit rafraîchie. J'avais un VD d'affichage sans bouton, j'ai donc rajouté un bouton que j'ai intitulé "Refresh Icône" qui n'a aucune fonctionnalité et que j'utilise après un reboot ou une sauvegarde pour restaurer l'icône.
  7. Bonjour, J'utilise une HC2 en version 4.121 J'ai créé un certain nombre de périphériques virtuels auquels j'ai associé des icônes perso. En fait à chaque reboot ou même sauvegarde locale de ma configuration, toutes mes icônes perso disparaissent et je suis obligé de les remettre une à une. Auriez-vous une idée de mon problème ? Merci si vous avez des réponses. Yves
  8. ok merci beaucoup pour ta réponse ! wait and see ....
  9. Bonjour, Je suis épaté d'une telle connaissance des fonctionnalités de Fibaro. J'ai une question, et pardonnez-moi si elle n'est pas dans la bonne rubrique: - Lorsque l'on crée un Module Virtuel, y-a t'il moyen de lui donner un type (par exemple, thermomètre, ou mesure de consommation, ...) afin de le voir comme si c'était un "vrai" module Fibaro ? Merci pour vos lumières ! Yves
  10. Une capture d'écran du résultat final !
  11. Merci beaucoup pour cet excellent tuto que j'ai utilisé (voir mon dernier post à ce sujet). Bien cordialement. Yves
  12. Voilà le résultat final: - J'ai créé une scène qui récupère le compteur d'eau via un IPX800 v4 (attention les commandes ont changé par rapport à l'Ipx800 v3) et qui met à jour les différentes variables globales Compteur-eau (qu'il ne faut pas oublier de déclarer dans le panel correspondant de la HC2 - 4 au toatal), le cycle de relevé del'index a lieu toutes les 5 secondes. Merci à jjacques68 pour son aide ! -j'ai également créé un objet virtuel qui affiche les différentes variables et qui calcule le coût du litre d'eau en tenant compte de toutes les différentes taxes et abonnement ici à Aix-en-Provence. Je suis reparti de l'excellent tuto de Moicphil. Merci à lui ! J'ai également rajouté une ligne qui me permet de comparer l'index global du compteur d'arrivée d'eau et le calcul théorique de cet index à partir des données du compteur Gianola. Cela permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau entre le compteur d'arrivé et le compteur Gianola (j'ai déjà eu ce problème qui m'a coûté une fortune en eau potable!). J'espère que cela permettra à d'autres de faire la même chose et bien sur je suis preneur des remarques et des améliorations. Une chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est afficher les valeurs de mon module virtuel en temps réel à l'écran ou sur mon iPhone (je suis obligé de cliquer sur le module virtuel pour qu'il s'affiche). Si vous savez comment faire ,... de toute façon je cherche de mon côté également. N'oubliez pas de mettre à jour les constantes liées au prix et à l'index initial du compteur général. Relève Index.txt Conso eau Potable.lua
  13. Oups désolé je viens de trouver le bug ! Il ne fallait pas de headers d'autorisation. Merci beaucoup !!! Yves
  14. Bonjour Jean-Jacques, Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai essayé ton code (j'ai un ipx800 V4 donc j'ai changé la commande GET (j'ai vérifié en tapant directement la commande sur Chrome et en retour j'ai bien la valeur des compteurs)). fibaro:debug('Hello world!') function ReadIndex() local IPX = net.HTTPClient() IPX:request("http://192.168.10.72:6236/api/xdevices.json?Get=C", { options = { method = 'GET', -- headers = {['Authorization'] = "BASIC YWRtaW46xxxxxxxxx="}, headers = {['Authorization'] = ""}, }, success = function(response) jsonResponse = json.decode(response.data) fibaro:debug('Lecture' .. succes ) fibaro:setGlobal("IndexEauTotal", jsonResponse.C4) fibaro:debug('IndexEauTotal' .. jsonResponse.C4) setTimeout(ReadIndex, 5*1000) --bouclage toute les 5s end, error = function(response) fibaro:debug('Erreur Lecture') OnError() end }) end Quand je lance en mode debug, seul Hello world! apparait. Cela veut dire que je suis bloqué dès le début de la fonction. PS : Si ma question est trop stupide, tu as parfaitement le droit de ne pas me répondre ! lol Merci pour ton aide. Yves
  15. Bonjour à tous ceux qui lisent ce message ! Je suis un passionné d'électronique et j'ai créé, développé puis revendu une société d'électronique pendant 30 ans. Aujourd'hui, simple consultant et expert en Iot je me consacre à ma nouvelle passion qui est la domotique. J'ai eu pas mal de différents matériels, mais aujourd'hui j'utilise une HC2 et dans quelques jours une deuxième HC2 pour piloter ma maison. J'ai 122 modules , 11 scènes et 16 pièces dans ma dernière sauvegarde. Mais je me suis construit de nombreux petits modules qui sont soit connectés en Wifi sur mon réseau et que je commande via des commandes http (j'adore l' EPS8266 !), et j'utilise également deux passerelles IPX800 (v3 et V4) pour commander des éclairages extérieurs et gérer la filtration et le nettoyage de ma piscine. Je suis un passionné de la mesure du temps et j'ai construit pas mal d'horloges qui peuvent se mettre automatiquement à l'heure via DCF77, RDS , NTP , GPS ,.... Je possède un petit labo d'électronique très bien équipé à la maison ! Je partage très volontiers mes réalisations (schémas, logiciels, conseils,...) dans la mesure de mon temps libre ! Bravo en tout cas pour ce forum qui m'a l'air passionnant et surtout animés par des passionnés comme je le suis !!! Cordialement.
