manu49
19 -
Tout ce qui a été posté par manu49
Je confirme la réponse précédente. Il faut un bon support. Mais si l'aventure te tente, je vends : - 2 VTO2000A - 2 boitiers d'encastrements - 1 VTH5221DW blanc - seul le wifi fonctionne. J'ai jamais réussi à avoir la connexion filaire. - J'y ajoute une alimentation - 1 switch DHI-VTNS1080A C'est globalement neuf, ça n'a jamais quitté mon bureau. Me faire une offre. NB : Je n'ai jamais réussit a faire fonctionner le tout correctement : - la vidéo mais pas le son ou l'inverse, parfois les deux mais le lendemain rien puis ça revient. - c'est sûrement des pb liés au réseau ou un mauvais paramétrage mais cela dépasse mes compétences. - tant tout les cas, c'est vendu en l'état.
Pour répondre à tes question, le Wifi, c'est pour l'install finale mais pour la config, c'était pratique d'avoir tout sur le switch Dahua (avec sont POE pas standard), j'avais pas capté qu'il fallait un POE standard... zut.
Bon de toute façon, je ne passerai pas plus de temps sur ce produit. Qui reprend mes - 2 VTO2000A - 2 boitiers d'encastrements - 1 VTH5221DW blanc - seul le wifi fonctionne. J'ai jamais réussi à avoir la connexion filaire. - J'y ajoute une alimentation - 1 switch DHI-VTNS1080A Ce sont tous des produits d'origines dahua dans la boite d'origine avec tous les câble, etc... Fande, tu m'a dis être intéressé mais j'ai pas eut de retour à mes messages persos. Quelqu'un d'autres ? Je peux montrer l'état du matériel par skype à ceux que ça intéresse. Je me déplace prochainement sur Brive, Laval, Clermont, Thiers et dans le Sud (Marseille, Toulon) si ça peut servir de lieu de livraison.
Merci, mais mon constat est que cela fonctionne avec le NAS Synology (j'y suis arrivé) mais que l'ensemble du système devient instable (y compris avec les dernière versions).
C'était pour filmer le jardin en même temps, mais finalement, il faut revenir à la philo de linux : un outils pour chaque chose.
Je ne connais pas le doorbird, ni le VTO2111. La partie portier du VT2000A, je l'ai fait fonctionné en moins d'une heure. Ce que je trouve bien dans le VTO2000A, c'est la solidité du matériel. C'est vraiment top.
heu, il ne faut pas avoir peur, j'ai un besoin très spécifique. La fonction portier fonctionne bien. Mais je voulais aussi connecter les VTO à mon NAS Synology pour un enregistrement en permanence. C'est pas que cela ne fonctionne pas, mais ça n'est pas stable et ça crée des instabilités dans les autres fonctions. Bref, si ton usage c'est portier uniquement. alors pas de pb.
Je confirme. Ce sont des produits officiels avec le logo sur les VTO. Je t'envoi un message perso.
Salut à tous, Bon je jette l'éponge car je n'arrive pas à faire ce que je veux (près de 50h passées sur ce sujet) et donc je revend le matériel "quasi neuf" (comprendre : en très bon état physique mais ayant environ 1 an ou plus...) Je vends donc : - 2 VTO2000A - 2 boitiers d'encastrements - 1 VTH5221DW blanc - seul le wifi fonctionne. J'ai jamais réussi à avoir la connexion filaire. - J'y ajoute une alimentation - 1 switch DHI-VTNS1080A Le tout dans les boites d'origine avec câble, accessoires, etc... Si ça intéresse quelqu'un faites moi signe ici.
Ben non, c'est mon pb, pour le VTH5221DW, j'ai un firmware 1.100 d'installer alors que celui que j'ai reçu est un 1.000 C'est un peu bizarre comme principe. j'ai l'impression que je vais régresser en faisant la mise à jour. Ce que j'aimerais faire, c'est sauvegarder celui qui est installer, mais je ne sais pas comment faire. normalement, sous linux, on peut faire un dump de la flash mais il faut savoir comment elle est installée. et là, je sais pas. une idée ?
ok, je vais laisser tombé le switch dahua et passer sur mon CISCO, c'est peut-être ça le pb. Pour les Firmware, je vais tester les derniers ce week-end. J'ai les versions : General_Multi3_VTO2000A_Eng_P_16M_V3.100.0000.0.R.20170401 General_VTH52X1D_Eng_P_V1.000.0000.0.R.20170410.bin Tu as reçu les mêmes ?
bjr, Est-il possible de faire un backup d'un firmware ? si oui, comment ? En effet, je voudrais mettre le dernier firmware de dahua sur mon VTH5221DW mais : la version Dahua est la General_VTH52X1D_Eng_P_V1.000.0000.0.R.20170410 mais celle sur mon VTH est une 1.100.0000 que je ne trouve nulle part. Autre question : qqun a-t-il réussit à avoir en même temps le flux video rtsp vers le NAS et que la video passe vers le VTH ? Merci pour votre aide.
Merci pour la réponse. C'est pas grave si ça fonctionne pas avec VLC. mplayer fait le job, ça me suffit pour le moment. Je constate aussi que la video via rtsp à un lag de 3à4s, c'est dommage mais pas très grave Nouveau problème, lorsqu'un flux est ouvert en RTSP, l'affichage video ne se fait pas sur le VTH. l'appel passe mais pas la video. - Y a-t-il un moyen de voir le flux video et en même temps que les appel vers le VTH fonctionnent correctement ? - Est-ce que le VTO sait faire du multi-cast ? Je voudrais que ma config final soit avec un survey station en enregistrement permanent du VTO en plus d'un fonctionnement normal avec le VTH. NB : j'aurais 2 VTO au final.
J'ai un VLC 2.2.4 (c'est la dernière version) pour le codec, c'est H264 - MPEG-4 AVC (part10) (h264) Résolution : 800x482 Résolution d'affichage : 800x482 Débit d'image : 25 Format décodé : Planar 4:2:0 YUV full scale Audio PCM S16 BE Edited message : J'ai essayer mplayer et cela fonctionne très bien. donc c'est super mais quelque chose ne va pas avec mon VLC. Je vais maintenant essayer de lire le stream sur mon NAS synology avec surveillance station. J'ai cru voir que c'était possible. Je vous tiens au courant.
Mon VTO2000A est en 2.100.0.0 2016-03-25 (ça s'est bon) et le VTH5221DW : en 1.100.0.0 (j'ai pas la date) Par contre, je n'ai pas de firmware plus récent VTH5221DW (en tout cas, il n'y a rien sur le site de dahua). Lorsque j'ouvre le flux rtsp avec VLC avec la commande : rtsp://admin:admin@10.0.0.50/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 J'ai bien une image de la bonne taille mais elle est de couleur rose (image fixe de couleur rose). ça plaît beaucoup à ma femme, mais c'est pas ce que je voudrait avoir.
Merci, c'est fait.
Bonjour Jojo, J'ai acheté le mien a qqun qui l'avait laissé sur son bureau depuis très longtemps aussi. En plus il avait un pb avec son VTH5221 wifi qui ne peut pas être alimenté en POE. (j'ai heureusement trouvé une vielle alim de scan HP qui fait parfaitement l'affaire. Pour répondre à ta question : oui, je vois bien la video du VTO sur le VTH. le lien son fonctionne aussi en bi-directionnel. pour le firmware, j'ai trouvé un General_Multi3_VTO2000A_EngRusItlFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.100.0000.0.R.20160622 mais rien de mieux pour mon VTH52xx Les 2 trouvé sur le site de Dahua : http://www.dahuasecurity.com/pl/firmware_111.html
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un ensemble VTO/VTH (d'occasion... coup de bol) et j'ai déjà plein de chose qui fonctionnent. Mais aussi des choses qui ne fonctionne pas et j'espère que vous pourrez m'aider. Ce qui marche : - la fonction portier et les appels entre le VTO et le VTH ? Ce qui ne marche pas : - la lecture du flux par VLC rtsp://admin:admin@10.0.0.50 En fait, le flux est lu mais l'image est rose unie !!! - la connexion au videostation du synology, mais je suppose que tant que je n'ai pas réglé le premier point, il est inutile d'essayer de régler le second. J'ai lu tous les forum et essayé aussi avec la commande compléter par /cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 sans succès, le flux reste rose uni (c'est beau, mais c'est pas ce que je cherche. Avec-vous une idée ? Par avance, merci. VTO2000A : 2.100.0.0 2016-03-25 VTH5221DW : 1.100.0.0
Bonjour à tous, Je rejoins le cercle des possesseurs de VTO2000 de chez Dahua. J'espère pouvoir répondre à quelques question et trouver les réponses aux miennes. Cdlt, VTO2000A : 2.100.0.0 VTH5221DW : 1.100.0.0
