1 314 -
17
Tout ce qui a été posté par schwinny
Switch et branchement de baie
schwinny a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Mon installation domotique
evite de placer des choses dessus et dessous afin que ca ventile. les couleurs de cables, tu fait comme tu veux mais moi personnellement je fait "Noir" pour les interconnexions (switch vers serveur, switch vers modem), bleu pour la téléphonie, ... après le tout est que tu t'y retrouve. A toi de réfléchir sur papier avant de faire... par usage ? par piece ? -
c'est sur que s'il te faut un POE et 28 ports, tu n'as pas quarante mille choix: Choix 1: 48 FULL ou partiel poe Choix 2: 24 + 8 poe. je privilegie perso le premier choix car au moins tout sera câble et on en parle plus. Pour la marque, je préférais prendre le tplink a 600 car manageable et full poe mais au vu de ton usage , dit après je precise , part sur le zyxell et t'emmène.... pas -
moi avec une adresse en free.fr, jamais reçu le mail de confirmation et le support m'a répondu de changer d'adresse mail...
Merci. c'est ce que je pensais faire. je n'ai pour le moment aucune scene ni vd, alors ca va aller vite
petit soucis que j'ai moi avec l'application, a distance, je n'ai pas les notifications d'intrusion.. je ne les ai que quand je lance l'application. c'est pareil chez vous ?
Si quelqu'un peux m'envoyer le 1.6.8 ou 1.7, je suis preneur pour tester avec mes oeils
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Apres un conseil, vérifie le bruit du ventilateur car dans un endroit calme, ça risque de souffler et tu risque de l'entendre.... -
regarde vers tp-link qui est pas trop cher. prend un mangeable afin de pouvoir vérifier si tu as des soucis sur les tables. j'avais testé celui ci et qui était pas trop mal pour le prix: https://www.amazon.fr/TP-Link-T1600G-52TS-TL-SG2452-Administrable-Rackable/dp/B0157A3CX4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1503305897&sr=8-1&keywords=tp+link+48+ports+gigabit sinon en mieux, regarde dlink/netgear et éventuellement cisco mais ça monte au niveau prix et pour la maison, c'est pas nécessaire edit: a verifier si c'est manageable... https://www.amazon.fr/Cisco-SLM2048T-EU-Smart-Switch-Gigabit/dp/B004GQL3XW/ref=sr_1_7?s=computers&ie=UTF8&qid=1503306217&sr=1-7&keywords=switch+gigabit+48+ports -
merci pour ton retour. Oui Domoticz possède le pont home bridge. la question était surtout de savoir comment piloter directement la HC2 car sinon, je pensais faire un interrupteur virtuel sur domptiez et sur changement d'etat, appeler en lua l'interrupteur hc2 qui appelle l'autre... bref une usine a gaz
bonjour. je prend ma pelle pour faire du déterrage... J'ai lu que la box pour démarrer vérifiais que celle ci était légale/non bidouillé en lisant la clé recovery derrière la box. D'apres ce que j'ai compris, si celle ci est hs --> retour SAV fibaro... Ayant une multitude de clé non utilisée, peux t'on faire une copie complète de cette clé sur une autre clé usb ? et éventuellement se servir de la clé copié . j'ai lu cela mais vu que c'est marqué qu'il fallait la clé de fibaro.... ?
donc si je comprend bien, rien ne fonctionne en direct et il faudrait passer sur un pont domptiez/hc2 via fibarolink ?
Bonjour. Cela tourne t'il alors ? j'aimerais pouvoir contrôler via Siri sur mac ou iPhone/ipad les équipements de ma HC2. j'ai aussi une passerelle domptiez sur nas Qnap au cas ou.
Pose des micromodules avant Consuel ?
Helo. Je vois que tu es de nimes, moi de montpellier. c'est quel boite pour info ? -
L'idée d'un center libre est de pouvoir avoir des repo un peu comme sur Cydia sur iPhone ou les repo sur qnap. Cela permettrais de booster la plateforme HC2 un max selon moi. Pour la partie Non Zwave, l'intérêt pour eux serait de gagner de nouveaux clients un peu geek. Il n'y a qu'a voir les personnes du forum partie chez domoticz/jeedom/... pour voir l'intérêt
Je n'ai pas encore lu le sujet mais actuellement, fibaro développe son système sur NAS (info que j'ai eu ici: ) la HC2 est un poil trop fermé ce qui a fait que j'ai gardé mon domoticz sur NAS afin de garder l'activation de l'alarme via mes tags Nuts. il est clair que l'interface est top, la mise a jour OTA pratique mais la box est trop fermée. Une voix pas cher pour eux et qui leur permettrais de développer gratuitement serait d'ouvrir au développeur un plugin center... et les meilleur plugins serait intégré a la box...
Merci @jjacques68 je teste cela ce soir. Merci aussi a @jojo
Quelqu'un avec une HC2 secteur 84, 13,30 ??
schwinny a répondu à un(e) sujet de jeje13 dans Le bistrot
Montpellier si tu veux -
ok merci. et donc ça suffira de lancer la scène a chaque changement d'état de celle ci ? si oui, dans ce cas il faut que je teste sa valeur du coup et que je mise les deux scène? SI armement diurne = Off alors desarmement sinon armement du coup, sur le lua hc2, comment teste t'on les valeurs des variables ?
Bonjour à tous Bon je bloque et ça me gonfle donc j'appelle a l'aide... J'ai des tags bluetooth Nut Mini 3 qui sont détectés par Domoticz via clé Bluetooth. Quand ils sont détectées, une variable domoticz "Armement Diurne" passe a off, ON sinon. J'ai réussi a faire le pont sur Fibaro via Fibarolink et donc sur Fibaro, j'ai bien la variable "ArmementDiurne" qui passe a on ou off... J'ai crée 2 scènes qui arme ou désarme mes détecteur de mouvement et m'envoie des notifications Push: "Armement Alarme" "Désarmement Alarme" Le soucis est que je bloque sur le fait que je voudrais lancer ces scènes sur un changement d'état de la variable "ArmementDiurne" Pourriez vous m'aider ? je suis sur que la question a déjà été posé 10 fois mais je ne trouve pas... ;(
Bn je viens de voir qu'avez "FibaroLink" l'on pouvait faire cela. Je vais tester L'un de vous saurait il me dire si ça fonctionne bien en 4.130 ?
Bonjour. je suis a peu près dans le même cas car je veux activer l'alarme de ma HC2 des que des tags Bluetooth (détectable via Domoticz via clé BT) sont détectés. Je vais tester cela. Ca fonctionne toujours en 4.130 ? Merci.
topic unique Fibaro - CO Sensor - FGCD-001
schwinny a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Je l'espere aussi... C'est clair qu'ils se touchent.. Je ne l'ai pas eu a ce tarif la heureusement. Cependant, il est tout de même étonnant et inadmissible selon moi qu'ils n'aient pas combiné le détecteur C0 et celui d'incendie... -
Je devrais l'avoir bientôt avec la HC2, je vous ferais un retour des que je l'ai.
