schwinny
    1 314
    17
Tout ce qui a été posté par schwinny
  1. schwinny
    HC2 prend l'air ;-)
    Justement.... Du monde serait intéressé pour les avoir en Alu, a l'identique de la plaque originale ?
  2. mdr... je suis juste a coté (millénaire)
  3. schwinny
    IFA Fibaro 2017
    ah ben désolé. je ne pensais pas avoir vu la tete déporté. désolé....
  4. schwinny
    HC2 prend l'air ;-)
    Perso c'est surélevée avec 4 bouchons de vin (pic saint loup....) mais pas con l'idée de la grille + verticalité.
  5. schwinny
    IFA Fibaro 2017
    un petit que l'on avait pas vu sur le salon... https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/tetes-thermostatiques-radiateur-eau-sans-fil-domotique/828-fibaro-fgbrs-001-sonde-deportee-pour-tete-thermostatique-z-wave-fibaro-fgt-001.html?search_query=fibaro&results=37 complement de la sonde thermostatique https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/tetes-thermostatiques-radiateur-eau-sans-fil-domotique/827-fibaro-fgt-001-tete-thermostatique-z-wave-plus.html Sinon on l'a en pack de demarrage https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/tetes-thermostatiques-radiateur-eau-sans-fil-domotique/826-fibaro-fgt-start-tete-thermostatique-z-wave-pack-avec-sonde-de-temperature-deportee.html Les prix sont annoncées...
  6. petit retour. je controle bien ma sony avec mes telephones mais impossible avec le plugin HC2... je bloque au meme endroit que vous tous
  7. Merci @Peter pour ton retour
  8. salut @Bibi31. Tournée de pains au chocolat pour fêter ton arrivé ?
  9. je vous rejoins sur le fait que le meilleur prix n'est pas forcement le prix le plus bas.... il faut aussi regarder le service et le rapport qualité/prix associé.... maintenant difficile de faire mieux qu'Amazon en ce moment au niveau service client... A noter que le point sur lequel se démarque Domotique store est l'équipe de passionnées de ce que j'ai pu voir et les fantastiques Tutoriels qu'ils ont sur leur site...
  10. je vais regarder l'intégralité du topic du module. je n'ai pas eu le temps hier. Dubendorff vient de me faire passer la fiche technique du volet, la voici en piece jointe. Je pense que l'on peux clore le sujet, y'aura pas de gestion ouverture mi course... juste de l'ouvert ou fermé :s 8 Fiche moteur F 02.pdf
  11. Bien entendu J'ai tout bien lu mais perso, suis en filaire 4 fils et pas en radio, ce qui est le cas de la personne ayant crée le "Sujet" D'apres ce que j'ai pu lire pour le moment, je ne pourrais que faire OUVERT/Fermé. Pas ouvert 10% ce qui fait ch..... Sauf a passer sur box Legrand/Hager... et la je suis en train de regarder le prix et le pont possible avec la HC2.
  12. bah je te rejoins et pense que c'est tout de meme borderline mais qu'ils s'en foute car ca leur fait vendre du matou effectivement. Pour ma part, je suis passé de Syno a Qnap car plus puissant et fonctionnel pour le meme prix (mais une vrai me.... a configurer) J'ne vend pas mal et je dit généralement --> Syno, configurable par un enfant de 15 ans, Qnap, vous mettez 15 ans a le configurer... Bon je m'autocensure (avant qu'un modo m'allume) et j'arrête le HS mais suis vos échanges car ca m'intéresse... Pour les packs de cam de mémoire, les hacks fonctionnent plus sur les DSM 6. pour l'achat sur un XPOenology, je n'ai pas personnellement testé mais vu qu'ils se basent sur un SN Syno, je pense tout de meme qu'ils doivent checker la correspondance SN/hardware non ? Intéressé par la réponse quand quelqu'un l'obtient
  13. Pour avoir eu deja le cas, la box a du prendre la foudre via le RJ11 et a communiquer la surtension via le RJ45. tu peux mettre des parafoudres RJ11 du style: APC Essential SurgeArrest Ca protege un poil et met au minimum un parafoudre sur la partie électrique: Belkin Multiprise parafoudre 8 prises + USB (Le mieux étant l'onduleur qui protégera tes équipements en cas de mirocoàupure ou de SOUS tension, qui sont pire que les SUR tensions...) Normalement avec ca tu sera un minimum tranquille... après le mieux est en cas d'orage de carrément tout débrancher EDIT: @cybersquat a deja répondu... il a squatter ma réponse
  14. ben disons que j'ai pas emménager encore ^^ donc j'ai pas les docs...
  15. Je cite le site de Bubendorff... Je vais les appeler mais je sens bien la réponse... OUI vous pouvez faire du ouvert 10% mais uniquement sur les box legrand ou hager..... Figaro ? on connait pas...
  16. Juste pour foutre la m.... alors que si j'avais pas mon qnap a la maison, j'aurais fait pareil sur un nul intel........... https://www.cachem.fr/xpenology-mot-fin/
  17. Bonjour @Karinerr, avez vous avancé la dessus ?
  18. Bon, voici ce que m'a répondu un vendeur d'interface Bubendorff... Donc en gros, j'ai un moteur 4 fils de base. je suis donc dans le meme cas que @Karinerr (moteur bubendorff 4 fils) je pense donc que c'est possible d'automatiser mais ca sera soit ouvert, soit fermé et pas de position intermédiaire possible
  19. Que veux tu, la domotique n'est elle pas une religion/idéologie ? Dissertion de 3pages, Vous avez 4H
  20. A savoir que c'est apparement l'ensemble des produits netatmo qui est concernée par cette offre ce matin
  21. Bon apparemment, au vu du numéro de série un fabricant de module me confirme que c'est du filaire. Donc d'après ce que j'ai pu lire hier, je pourrais le dogmatiser avec les modules fibaro mais ca sera soit ouvert, soit fermé c'est cela ?
  22. J'essairais de voir mi novembre mais sur le mur, j'ai une commande Schneider électrique Ovalis standard... A moins que derriere celle ci, il y ai un module radio ?
  23. en y réfléchissant, j'ai des boutons poussoirs au mur donc je pense que c'est du filaire...
  24. Merci Jojo. Apparemment, ca serait celle ci: https://www.elmleblanc.fr/private_consumer_elm/produits/detail_produit/page_produit_9728
