schwinny
    1 311
    17
Tout ce qui a été posté par schwinny
  1. Bonjour. J'ia craqué au final mais les ait acheté chez un revendeur connu et non sur ebay le template est dispo en 4.140 ? EDIT: réponse juste au dessus......
  2. schwinny
    et si on a rien qui tourne sur GEA, on peux beta tester ???? Ben quoi, comme ca je pourrais dire qu'a "ya pas de bug misieu...."
  3. Bonjour. J'avais posé la question tout de meme la semaine dernière à Bubendorff AVANT de poser sur le forum et ils m'ont envoyés ce jour les fiches de domotisation en KNX via les solutions legrand et Hager. Le cas echeant, si ca peux intéresser quelqu'un, les voici ainsi que leur réponse un peu a coté de la plaque/langue de bois... La solution legrand est intéressant, a savoir 50e la commande mais faut rajouter 160e de passerelle ip... pour faire du semi ouverture, je passe mon tour ^^ 9 Fiche Legrand 02.pdf 10 Fiche Hager 02.pdf
  4. ca j'avais percuté compris oui. Merci
  5. pas de quoi @Gandalf, ton cas était bien plus simple puisque tu avait bien un détecteur de luminosité et du coup, la fonction pour le bypasser était intégré d'office. Et les forums sont fait pour ca, s'entraider... les autres m'entraident, j'entraident les autres. je regarderais plus en detail pour le wallplug car c'est un simple switch on/OFF et je pense qu'en mettant ceci dans le haut du code. BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP101",""com.fibaro.FGWP102", "turnOn" } ou BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP102", "turnOn" } ca devrait fonctionner...
  6. ok, jusque la je percute. Donc en gros, Mon install devrait être la suivante: Salon/Cuisine : Thermostat Simple Chambre 1: Vannes Chambre 2: Vannes SDB: Vannes. je pourrais de ce fait chauffer plus ou moins les endroits des vannes. Le salon sera chauffer plus ou moins via le thermostat simple. Afin de ne pas peter la chaudière vu que je n'ai pas de circuit de délestage, il ne faut pas que je mettre une vanne thermo sur le radiateur du salon car si les vannes Ch1+CH2+SDB fermées, ca risque de faire boom dans les tuyaux j'ai tout bon ?
  7. sinon en gratuit, tu peux utiliser NotePadd++ en utilisant WineBottler https://mike.kronenberg.org/winebottler-how-to-install-notepad-on-a-mac/
  8. Je ne comprend pas trop non Bon je met les vannes thermos et des la T° de consigne passé, elles coupent l'arrivé d'eau. Au niveau thermostat, je réglé la t° de consigne et elle chauffe et s'arrette des la t° atteinte... donc il faut que dans ma piece ou est le thermostat, il ne faut pas de vanne thermo, je me trompe ?
  9. En moto, plus pratique, surtout que j'ai le badge pour me garer la bas La fonction renvoie la luminosité du capteur donc si tu met en dur dans le code une luminosité fixe, ca sera bon
  10. bon je rentre du match Montpellier PSG et suis bien content le script attend effectivement un min et max. cependant, dans la function GetAverageLuxValue(), il suffit de supprimer le code et mettre function GetAverageLuxValue() local luxAverage = 0; return luxAverage; end et mettre lux mini a 1 dans le code non ?
  11. autant pour moi m'était planté... as tu essayer de mettre ces valeurs ? -- Réglez la valeur en lux à laquelle la lumière doit s'allumer. -- Si vous ne voulez pas utiliser de minLux alors mettez : 65535 minLuxMorning = 65535; minLuxDay = 65535; minLuxEvening = 65535; minLuxNight = 65535; --Si la luminosité est supérieur à maxlux, la lumière s'éteint après le délai onTime (voir plus bas). maxLuxMorning = 0; maxLuxDay = 0;
  12. hélé, non je supprime les vieux matériels qui était autorisé dessus ... la seule solution a laquelle je pense serait d'usurper le code d'autorisation d'un téléphone mais je ne vois pas comment faire.
  13. @jojo, petite question que je me pose. j'ai 4 radiateurs (avec vannes danfoss de base): Un dans la chambre Un dans la seconde chambre Un dans le salon/cuisine Un faisant aussi Sêche-Serviette dans la SDB le thermostat elm dispose d'une sonde déporté pour la temperature. Mon but est de pouvoir gérer la temperature depuis l'extérieur. Je pense que c'est SOIT thermostat connecté SOIT vannes thermo LC13 Danfoss non ? Quel est la meilleure chose à faire ? Vannes thermo ?
  14. Et oui... je suis justement en train de faire le menage dessus
  15. schwinny
    Fibaro et Qnap
    Patience ......
  16. schwinny
    HC2 prend l'air ;-)
    Bon viens d'appeler le gars que je connais est c'est pas la forme pour lui... il est assez malade... j'y passerais le voir et s'il me dit ok, j'en ferais qqn jeu e vous dirais. au pire, ca me fera du spare pour mon bof
  17. schwinny
    HC2 prend l'air ;-)
    Je sais pas encore, J'ai un gars bien sympa qui a un atelier, je vais lui demander... a mon avis ca couterais plus cher en frais de port qu'en plaque... je vais lui demander et reviens vers vous.
  18. schwinny
    HC2 prend l'air ;-)
    Justement.... Du monde serait intéressé pour les avoir en Alu, a l'identique de la plaque originale ?
  19. mdr... je suis juste a coté (millénaire)
  20. schwinny
    IFA Fibaro 2017
    ah ben désolé. je ne pensais pas avoir vu la tete déporté. désolé....
