schwinny
    1 314
    17
Tout ce qui a été posté par schwinny
  1. En jouant sur le parmatere suivant, j'alimente uniquement le laps de temps nécessaire mais j'ai pas de calibration
  2. Bonjour les loulous. Je me suis lancé et j'ai équipé mon volet principal avec le FGR. Ca fonctionne bien en up/down, pas de soucis. Le problème est le suivant. Le volet met environ 28sc a se fermer mais 32 a s'ouvrir. Je rame sur le parametrage du FGRM. 1) Deja, pouvez vous me confirmer que mon store est bien du type "Store avec positionnement Inactif" puisque pas de retour d'état sur le bubendorff 4 fils ? 2) Ensuite, si je paramètre le maximum sur le paramètre 17, cela réglé en partie mon soucis mais pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut faire car une fois à la butée, le store s'arrête mais j'entend bien après le contact du FGR qui coupe... Je me dit que c'est pas grave car avant d'avoir le FGR en relais, les boutons restait appuyé en permanence donc pas de soucis, vous me le confirmer ? 3) Enfin, pour que cela s'ouvre et se ferme, je doit jouer sur le paramètre 17 mais le soucis est qu'il me faut 28sc pour fermer et 32sc pour ouvrir... Le parametre 17 ne me permet pas de jouer différemment. Auriez vous une idée lumineuse ?
  3. schwinny
    Merci a toi surtout oui... tu m'as mis sur la voix
  4. schwinny
    Bon dans la foulée, j'ai aussi fait pour le lave Linge Plus difficile cependant au vu de ce graphique ... donc en gros, des que ca consomme plus de 30w... c'est en cours, et des que ca consomme moins de 30w plus de 5mn d'affilée, c'est terminée. je teste et vous dirait
  5. schwinny
    merci @Puni, le bon code est le suivant (j'ai aussi corrigé la faute de vaisselle) : -- Gestion du lave vaisselle GEA.add ({"Power+", id["Lave_Vaisselle"], 3}, 1*60 , "",{"Global","CycleLaveVaisselle", "inc+"}) GEA.add ({{"Power-", id["Lave_Vaisselle"], 2}, {"Global","CycleLaveVaisselle","4"}}, 1*60, "LaveVaisselle Termine",{"Global","CycleLaveVaisselle","0"}) Par contre, j'ai une alerte dans gea qui me dit: [DEBUG] 11:39:12: Aucune entrée pour l'évennement Global[CycleLaveVaisselle], supprimer le de l'entête
  6. schwinny
    La variable globale est crée dans j'ai du coup modifié ca: -- Gestion du lave vaiselle GEA.add( {"Power+", id["Lave_Vaiselle"], 3}, 1*60 , {"Global","CycleLaveVaiselle", "inc+"}) GEA.add( {"Power-", id["Lave_Vaiselle"], 2}, 1*60 , {"Global","CycleLaveVaiselle",4},"LaveVaiselle Termine") ca fait pareil
  7. Petite modification de l'icone de @Did pour les Hue Go
  8. Je m'autorepond, j'ai lu la doc et il faut mettre 0 pour désactiver cela !
  9. je te confirme ;) FGK en version 3.2
  10. petite question... je n'ai pas de capteur de temperature dessus... dois je paramètres comme ceci ? ou comme ceci ?
  11. schwinny
    Bon ben ça me marque: DEBUG] 16:23:06: line 1779: attempt to call method 'gsub' (a nil value)
  12. schwinny
    @Steven, Peux tu me dire du coup si cette syntaxe est bonne ? -- Gestion du lave vaiselle GEA.add( {"Power+", id["Prise_LV"], 1000}, 3*60 , {"Global", CycleLaveVaiselle, "inc+"}) GEA.add( {"Power-", id["Prise_LV"], 3}, 1*60 , {"Global", CycleLaveVaiselle,4},"LaveVaiselle Termine")
  13. schwinny
    top merci
  14. https://www.fnac.com/Pot-connecte-Parrot/nsh476902/w-4#bl=MMbja
  15. en meme temps @Did, c'est grâce a toi et ton psd (sequence interflora....)
  16. et une petite icone pour les Iwatch
  17. Merci @Did Et dans la série, je suis un grand garçon.... voici une icone pour vos macs
  18. schwinny
    Personne pour m'aider du coup ?
  19. normalement il est vendu. mais je te ferais signe. c'est bel et bien un module dyn
  20. Merci bon j'ai quand même envoyé le template a Fibaro pour râler
  21. Dites moi, est ce normal que le module passe en sans template sur ma hc2 ?
  22. schwinny
    merci @pepite. Cependant, je ne comprend pas comment adapter la consommation de mon id["LV"] pour lui dire que c'est terminé après le 4eme pic de consommation.
  23. Suppression/reinti/inclusion --> Idem reconfiguration faite --> Idem
  24. je viens d'installer la mienne... reconnu comme switch mais en on ==> aucun son ne sort...
  25. schwinny
    Plugin alarm
    ok merci... Bon j'ai fait et ca marche. Ils Auraient pu faire plus simple ^^
