1 311 -
17
Tout ce qui a été posté par schwinny
a voir mais n'aurait tu pas une alerte sur la HC2 ? Car moi sur certaines ampoules de me.... comme ton ancienne, le dimmer se foutait en sécurité
Merci Steven, ça marche du feu de dieu. Dans un but de monté en compétence et être autonome la fois suivante, peux tu m'expliquer de façon détaillée la ligne de code ? Ou plutot peux tu me dire si j'ai bon ? { id["Fenetre_Cuisine"], {"Time", "19:00", "19:01"}} --> Liste de 2 conditions Condition 1 : Que la fenêtre de la cuisine soit fermé --> Mais comment? ID_Fenetrecuisine renvoie 1 ou 0 et on en déduit comme ça l'état ? Allez question subsidiaire.... j'aimerais si le volet est ouvert, recevoir une alerte Texte et sinon fermer le volet... Pourrais tu me dire comment faire ? Car j'ai vu la condition If sur le Tutorial mais j'ai l'impression que je dois faire deux lignes... une pour si le volet est fermé, l'autre pour s'il est ouvert? ne peux t'on pas faire du IF/THEN/Else ?
- 12 227 réponses
Merci. Je teste des ce soir. J'ai dans GEA tout les capteurs déclaré en entête... :s
- 12 227 réponses
Merci @DER5lu. Ils sont tous câbles et ton schéma était parfait pour les cabler, prévoir 2 wago 2 fils pour transformer les fils souple en rigide + 2 wago 3 fils pour la phase et Neutre.
- 7 réponses
- schneider
- schneider ovalis
la mise a jour peux durer 30 mn. laisse tourner. si dans une heure ça boote pas, Moi je la débrancherais et rebrancherais.
@fredokl vainqueur
Tuto Multimédia Piloter Son Système Ambilight Avec Hyperion
schwinny a répondu à un(e) sujet de cedriclocqueneux dans Tutoriels
j'en profite de ce topic pour demander si quelqu'un du forum a déjà testé cela ? http://opendomotech.com/tutoriels/faire-de-lambilight-avec-un-raspberry-et-hyperion/ j'ai un NAS sur lequel tourne kodi et ça m'intéresse fortement... -
Coucou les copains. petites questions qui n'est pas forcement dans le manuel ou que je n'ai pas trouver. j'ai mes 4 volets roulant que j'ai réussi comme un grand a fermer via GEA --19H, on ferme les stores des chambres et de la cuisine GEA.add({"Time", "19:00", "19:01"},30,"", {"Close", id["Store_Cuisine"]}) GEA.add({"Time", "19:00", "19:01"},30,"", {"Close", id["Store_Chambre_Dami"]}) GEA.add({"Time", "19:00", "19:01"},30,"", {"Close", id["Store_Chambre"]}) --20H on ferme le store du salon GEA.add({"Time", "19:00", "19:01"},30,"", {"Close", id["Store_Salon"]}) Le soucis est que je voudrais y rajouter une condition afin de ne pas me retrouver dehors... a savoir Si fenêtre bien fermée L'id des mes capteurs fibaro sont : Fenetre_Salon = 78, Fenetre_Cuisine = 26, Fenetre_Chambre = 30, Fenetre_Chambre_Dami = 82 Pouvez vous me donner la condition a rajouter pour que les volets roulants ne se ferment svp que si mes fenêtres sont bien fermés ? Car je ne connais pas la condition la Aussi, pourriez vous me dire comment ne faire s'ouvrir que la semaine ?
- 12 227 réponses
Ci joint: ON_OFF.psd
@Steven: même soucis et suis en 4.160
moi en 4.160 et ça deconne... j'ai bien l'impression qu'elle perd les pinceaux quand elle perd le net... j'ai rebooté mais dernier plantage hier vers minuit. sinon Statut du serveur:9d, 11h, 35m donc non pas forcement le 1er mars.... merci @pepite, en fait j'ai compris rapidement que le text=xxxx était le texte a rechercher quand le watchdog m'a redémarré GEA qui fonctionnait bien ^^ Boulet inside Super ton script @Lazer !!! Vous deux dans l'équipe fibaro, ça tournerais bien mieux....
- 12 227 réponses
ça fait quelques jours que ça deconne... bizarre. Tout a l'heure en accès distant, j'ai plus eu aucun module et la HC2 m'indiquait entre en 3.901... bizarre bizarre.... j'ai installé le watchdog que je ne connaissais pas (super script @Lazer), je vais voir ce que cela donne, en espérant l'avoir bien paramètré ^^...
- 12 227 réponses
EUH.... ma HC2 vient de passer en 3.901. vous pensez que les mecs du support sont dessus ?
- 12 227 réponses
Bon repose de Fibaro: Allez vous faire f.... mais on peux cependant regarder.... Hello, Fibaro support does not participate in lua code checking. Please refer to the source of the code or use FIbaro forum for an advise. If the HC2 seems to be running a bit slow than I can double check on that. 1) share your Home Center on public (external), static IP address with following ports opened: 80 http (for web browser connection) 22 ssh (for terminal diagnostics) 2) please provide us with Home Center serial number. 3) please provide password of the “superuser” account. You may create a temporary password for the purpose of the connection. Fibar Group will not require any private data besides pointed above Fibar Group agent will not have access to any service available on your network except for related with Fibaro System. Once the session is ended, we will inform you about it. We strongly recommend NOT to share IP address of Home Center System for general remote access purposes. It is recommended to use encrypted home.fibaro.com service. merci pepite, je suis en 4.160 et j'ai rien modifié dernièrement :'(
- 12 227 réponses
Fibaro Bypass 2 a 5,05 en livraison lente pour les premium
schwinny a posté un sujet dans Sites internet
Les Fibaro Bypass 2 sont depuis ce matin a 5,05 en livraison lente pour les premiums, 6,05 pour les non premium Profitez en https://www.amazon.fr/FIBARO-Fibaro-gradateur-pour-lampes/dp/B016ZR2XBU?SubscriptionId=AKIAJ7T5BOVUVRD2EFYQ&tag=camelcamelc09-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B016ZR2XBU -
Hello @Steven. J'ia un petit soucis sur GEA mais qui doit dépendre de la HC2. Cependant, j'ai besoin de ton avis de pro en effet, GEA stoppe et je suis obligé de le désactiver et le réactiver. Pas de message d'erreur dans la scene, rien, NADA, que dalle, tchi, oualou... Ci dessous le debug qui date de maintenant... on dirait que GEA est HS depuis hier, ce que je constate a ton avis, je déclare un incident chez fibaro ou l'un de vous a déjà eu le cas ?
- 12 227 réponses
Merci
Recherche bon plan piles pour Figaro FGK-001
schwinny a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Sites internet
le moins cher que j'avais vu était ça: https://www.amazon.fr/Saft-Pile-LS14250-Li-SOCL2-Blanc/dp/B006N7KHJ8/ref=sr_1_1?rps=1&ie=UTF8&qid=1520191715&sr=8-1&keywords=piles+er14250 -
intéressé pour les piles aussi -
En jouant sur le parmatere suivant, j'alimente uniquement le laps de temps nécessaire mais j'ai pas de calibration
Bonjour les loulous. Je me suis lancé et j'ai équipé mon volet principal avec le FGR. Ca fonctionne bien en up/down, pas de soucis. Le problème est le suivant. Le volet met environ 28sc a se fermer mais 32 a s'ouvrir. Je rame sur le parametrage du FGRM. 1) Deja, pouvez vous me confirmer que mon store est bien du type "Store avec positionnement Inactif" puisque pas de retour d'état sur le bubendorff 4 fils ? 2) Ensuite, si je paramètre le maximum sur le paramètre 17, cela réglé en partie mon soucis mais pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut faire car une fois à la butée, le store s'arrête mais j'entend bien après le contact du FGR qui coupe... Je me dit que c'est pas grave car avant d'avoir le FGR en relais, les boutons restait appuyé en permanence donc pas de soucis, vous me le confirmer ? 3) Enfin, pour que cela s'ouvre et se ferme, je doit jouer sur le paramètre 17 mais le soucis est qu'il me faut 28sc pour fermer et 32sc pour ouvrir... Le parametre 17 ne me permet pas de jouer différemment. Auriez vous une idée lumineuse ?
Merci a toi surtout oui... tu m'as mis sur la voix
- 12 227 réponses
