schwinny
    1 314
    17
Tout ce qui a été posté par schwinny
  1. @adeniau, as tu réussi a faire un module virtuel permettant de désactiver/reactiver le motionsensor?
  2. Bonsoir. J'ai acheté des DCS-5030L et je confirme que ça fonctionne. Il faut mettre DCS-5222L en type de caméra et dans les codes de paramètres avancés, mettre les codes donnés par @Coolride Pour aller vers la gauche: /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=3 pour aller vers la droite : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=5 pour aller vers le haut : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=1 pour aller vers le bas : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=7 pour remettre la caméra dans sa position enregistrée comme "home" : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=4
  3. Bon en gros, vu que je suis en mode mixte, pas de soucis... cependant, ça perd les noeuds de façon aléatoire... et ce que sur ces pu.... de FMGS bref... si seulement Fibaro avait un outils simple pour voir le maillage comme sur domoticz....
  4. yes en pic blanc, ouverture vers la droite (poignée a gauche)
  5. Je suis en 4.180. je vias pas faire un reset complet quand même
  6. @couillerot: rien a voir mais j'y pense tu avais eu le temps de finir l'icône que tu m'avais dit faire ?
  7. Bonjour a tous. je ne sais pas ou mettre ma demande d'aide, n'hésitez pas a la déplacer au besoin... J'ai un problème avec des pu.... de capteurs de mouvement fibaro. Aléatoirement, les modules passent en mode hors ligne. La seule façon de les remettre en ligne est de les exclure / réinclure. Le soucis ne se pose qu'avec les capteurs de mouvements. Le niveau de pile a l'air bon. les modules sont inclues en mode sécurisé les FW sont a jour Auriez vous une idée ?
  8. schwinny
    Petite panne Nationale
    et ça continu contrairement a ce que dit orange
  9. Une petite icone pour la NES
  10. Si l'un de vous a une idée ici MERCIIII
  11. Bonjour a tous. J'ai une colle à vous soumettre... J'ai fait un système maison Ambilight derrière hyperion en suivant ce tutoriel: http://opendomotech.com/faire-ambilight-ras… Je tiens d'ailleurs a remercier son auteur qui m'a bien dépanné cet aprem pour régler l'ensemble de mes bugs... Afin que ça soit plus secure, j'ai mis une multiprise derrière un Wallplug qui m'alimente le Raspberry Pi, le bandeau de LED, le HDMI-->RCA ainsi que le splitter HDMI. Le soucis est que quand le Wallplug est sur OFF, Si la multiprise (basique) est sur "ON", bien que tout éteint j'ai l'ensemble des LEDs qui s'allume 1sc toutes les 26SC... C'est vraiment toutes les 26sc.... pas plus pas moins... Si je coupe la multiprise, je n'ai plus ce soucis.... Auriez vous une idée de la cause et comment la résoudre? Je precise que couper a la main l'interrupteur de la prise n'est pas une option Ci joint Vidéo du phénomène... je précise que les 2 wallplug que vous voyez (on d'ailleurs) ne sont pas ceux concernées... IMG_1276.m4v
  12. en mode normal --> RAS en mode sécurisé -> Ca deconne
  13. j'en ai 3 en prod, pas de soucis depuis des mois. LE manque de template est cependant une honte de la part de fibaro...
  14. Regarde du côté ascii Unicode ou html il faut trouver le bon codage ^^
  15. as tu essayé de remplacer les é par le code ascii correspondant: "é" ? http://lorem-ipsum.studiovitamine.com/caracteres-speciaux,287,fr.html
  16. Trouve! en fait cette p.... de sirène n’accepte pas d’être incluse en sécurisé sinon elle deconne. En mode normal, tout va bien !
  17. Relance une reconfiguration douce sur le dispositif
  18. [12:52:58] ID 359: Set parameter 37, value = 1281[12:53:09] ID 359: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter. GRRRRRR
  19. bon, en mettant un autre son que SNR1 ça fonctionnait... sauf que depuis le passage a la nouvelle version de la box, ça fonctionne plus... font chierrrr
  20. schwinny
    1 an de plus pour la légende
    joyeuse pâques
  21. pas sur du bubendorff 4 fils
  22. j'aurais du prendre des qubino... j'aurais eu au moins le positionnement et le zwave+ satané fibaro
  23. Meme a 10cm de la box, c'est en mode classique. tant pis, je laisse tomber
  24. LE FGR222 n'est il pas Zwave+ ? je n'arrive pas a l'inclure en mode sécurisé sur ma HC2...
  25. schwinny
    Ceci est une revolution
    non on fusionne plutôt non ?
