schwinny
    1 314
    17
Tout ce qui a été posté par schwinny
  1. schwinny
    Merci @Steven, je vais donc mettre toute les 30sc par contre du coup... je vais etre obligé de faire autant de ligne que de détecteurs violé ou je peux faire ? GEA.add({id["DETECT_JARDIN"]id["DETECT_JARDIN2"]id["DETECT_JARDIN3"]id["DETECT_JARDIN4"], {"auTravail"}}, -1, "Intrusion détectée à #time# - #date#", {"Picture", 203, 2}, "Envoi photo")
  2. schwinny
    Bonjour a tous. petite question, je souhaite prendre des photos a intervalle régulier et envoyer celle ci par mail en cas de déclenchement alarme. le but est de savoir qui pénètre chez moi sans y etre invité... j'ai fait ca via le plugin alarme de fibaro et ca fonctionne bien mais je ne peux pas lui dire (sauf erreur de ma part) de le faire toute les 5sc par exemple... Possible de faire cela VIA GEA je présume ?
  3. Merci @Did Il en me semblait pas t'avoir remercié
  4. Bon... je rentre de salon pro et j'ai donc des infos pour fibaro/qnap. ou plutôt j'ai une absence d'info car fibaro est clairement dans les chou et aucune infos ne filtreraent en interne sur ce projet. en gros, ils seraient comme d'habitude dans les choux... Ca commence a sentir la batterie HCL ..... :p
  5. 12% peut etre mais tu compares avec quel fournisseur ? AMAZON ? car Si oui honnêtement, je loue Amazon pour son service client mais on ne peux pas comparé avec domotique-store... eux savent de quoi ils parlent et ils savent ce qu'est la domotique... Amazon... comment dire... ils ne savent meme pas que zwave est le protocole radio et non la marque.... Quand on achète il faut savoir regarder le rapport qualité/prix et la pour ce que j'en lis, il ne veulent pas vendre pour le moment de la tête thermo fibaro car elles sont bugués...
  6. Moi ca fonctionne mais clairement, entre les changements de piles, les modules qui perdent le contact de temps a autre, ceux qui floodent le reseau, ... faut de temps a autre reprendre la config et le jour ou je construit, tout sera filaire et en KNX je pense... Maintenant il est clair que l'avantage de la HC2 est une interface sympa et le fait que l'on puisse petit a petit s'équiper. mais elle manque d'ouverture encore et toujours....
  7. Clairement, au vue de ta configuration, part sur du KNX directement. c'est cher mais fiable dans le temps et bien plus adapté que le zwave avec qui tu auras des soucis de porté, de pile, de delais de traitement, ... apres tu peux prendre du zwave et fibaro mais clairement si jetait dans ton cas -> KNX direct
  8. Hello et bienvenue... reponse assez rapide (because en pause repas et pas le temps...) de gascon... Ca depend Sous le contrôle des autres... voici ma reponse le plus problématique étant les volets roulants ou s'affronte somfy/bubendorff and compagnie.... Si somfy radio --> RIEN NE SERA COMPATIBLE Si somfy filaire --> ca sera open pour les autres techno Si bubendorff radio --> RIEN NE SERA COMPATIBLE Si bubendorff filaire --> ca sera open pour les autres techno mais sans positionnement possible car ca sera du 3 fils donc pas de retour d'état. Pour les autres appareils, généralement c'est assez open mais faut vraiment te poser la question de ce que tu veux domotiser et comment AVANT d'acheter... autant te le dire, la HC2 est tres fermé et si tu veux connecter plusieurs technology, tu sera obligé de mettre des passerelles avec des systèmes ouvert comme jeedom et domoticz... voici voilou
  9. BON APERO du coup ?
  10. YOUHOU LE FOFOOOOOO MErci
  11. il veut les chaines de cuisines pour sa femme sur récepteur satellite. les ips francaise sont bloqués
  12. schwinny
    Sauvegarde NAS synology
    Pense à les invertir chaque mois ou chaque semaine afin d’avoir une sorte de sauvegarde froide en cas de cryptolocker
  13. schwinny
    C’est effectivement surtout le froid que je crains. Apres le mieux est de le mettre chez soit. Pour les en ligne c st sûr que c’est pas mal en complément mais difficilement accepté par les clients. Le must du must m étant les deux en parallèle pour avoir une sauvegarde déconnectée en cas de cryptage. Pour ut le fait qu’il oubli ca rentre dans les habitudes et des mails de rappels les aides
  14. petit conseil, attend la sortie des coller shutter 3, ça arrive sous peu
  15. schwinny
    sinon, 2 disques de 5to en externe (environ 140e chaque) et tu fait des sauvegardes tout les soirs en changeant chaque semaine les disques externes. tu en met un hors site (boite a gant véhicule c'est pas mal) et normalement tu es tranquille.
  16. HCL effectivement. Les Roller-Shutter 3 sortant sous peu, les Roller Shutter 2 vont descendre Le soucis est qu'il te dit qu'il veux que ses volets... mais je parie un (faux) billet que dans moins d'un an, il lorgnera sur ses lumières.. puis le reste
  17. @Did a raison. ta prise est relié a Interrupteur 1 --> Commande Prise 1 Tu souhaite commandé prise 2 Ce qui serait possible c'est de commander via code lua via GEA + wallplug + wallplug mais tu va avoir delais de fou je pense. La dynamique serait En gros... SI prise une alimenté --> ALLUMER PRISE 2 SI PRISE OFF -> ETEINDRE. SAUF que si prise 1 off --> module en erreur de comm
  18. schwinny
    Comment changer le nom de la HC2
    son conseil change le nom d'affichage sur les notifs, c'est pas ça que tu désire ?
  19. schwinny
    @sonnyboy it's perfect because it's was @971jmd looking for i think
  20. schwinny
    Bon plan pile CR123A
    Ca me fait pas sourire bien au contraire, ça me fait plaisir... voir mon post plus haut pour la boucherie
  21. schwinny
    hello les loulous... je prend 5 minutes pour répondre. je savais que j'allais lancer un débat en mettant ce bon plan. je suis entièrement d'accord qu'il faut un max éviter amazon mais la, pour le prix, vous m'excuserez mais j'en profite surtout que c'est très certainement une erreur de prix. maintenant je suis d'accord avec vos arguments et personnellement, je prend mes fruits/legumes un max en direct producteur (panier) et ma viande en direct chez un couple d'éleveur de l'Aveyron qui me livre sur montpellier (http://www.elevagebovin-sourceorb.com pour ceux du coin, n'hésitez pas....) Oui pour le commerce local mais des fois, ben on peux pas éviter de passer par site internet par choix/flemmes/prix/.... bref...
  22. schwinny
    perso, pas de soucis avec mon instantanée sur le dernier GEA+dernier fw fibbrao
  23. @Lazer: pour le Roller shutter 3, je dirais z-wave+ comme nouveauté ?
  24. Pas de date de livraison Attention a bien choisir amazon comme vendeur https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B003WP3SQ8/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
  25. MERCI @fredokl imprimante.psd
