schwinny
    1 314
    17
Tout ce qui a été posté par schwinny
  1. Dons en gros, on a pas accès aux log d'après ce que je comprend mais on peux avoir des stats ?
  2. Si l'un de vous y est passé, pourrais t'il nous faire un retour sur : Optimized handling of Z-Wave logs to improve the devices communication with the gateway. je rêve d'un log afin de vois pourquoi ma HC2 des fois ne répond pas avant 5 a 10sc
  3. moi je déclenche des scripts... et comme le dit @Krikroff j'utilise les codes lua fibaro:call(1513, "turnOff")
  4. schwinny
    Problème de volet
    C'est aussi mon cas. seule solution, chronomètre la phase de monté et celle de la descente et fait via timer. Ca marche bien mais tu n'auras pas comme moi le positionnement ni les bonne infos sur la HC2
  5. @flacon030 regarde ici Resolved issues:- No possibility to perform the calibration of FIBARO Roller Shutter 3 module.
  6. @flacon030 regarde la nouvelle beta.... y’a une ligne concernant les calibration pour les shutter 3
  7. Perso c’est en 5.531 que de temps à autre ma box ne veux plus rien faire. Un arret / redémarrage réglé le soucis
  8. @Nico as raison. Le cadenas veux dire que tu la inclus en mode sécurisé et quand je les avais en mode sécurisé, je perdais la connections de mes fgms aléatoirement depuis que je suis en mode classique, plus de soucis. Pour le le fait qu’ils restent allumées, as tu essaye de paramétrer ceux ci pour ne pas allumé quand ils détectent un mouvement ?
  9. schwinny
    Achat d'un NAS Synology
    Je parlais Sécurité en cas de casse d'un disque... maintenant si c'est la carte raid du nas qui crame, tu es un peu mal... Bien qu'en branchant le disque dans un autre syno normalement tu récupère les données.... Personnellement, c'est raid + sauvegarde sur 2 autres DD externe hors site. j'externalise pas car pas de données critique...
  10. schwinny
    @Lazer as tu testé les ironwolf ? moi suis passé de 2x4TO WD Red a du 2x8to en ironwolf et j'en suis content mais put..... les WD a coté étaient bien plus silencieux.....
  11. schwinny
    +1. Ce n'est pas une sauvegarde mais une sécurité......
  12. schwinny
    Bon je vais pas dire que QNAP est aussi top car certains vont m'allumer si tu es un peu juste financièrement, regarde les séries DS218 play qui sont pas trop mal. Si tu as un peu plus de budget, regarde les DS218+et DS418 play avec une net préférence pour les 4 disques afin d'avoir une évolution de stockage plus pratique... La series play est plus puissante et permet de faire de ton syno un lecteur de film avec Kodi ou meme le programme de syno en natif Tu commences par deux disque en raid1 et tu bascule ensuite sur 4 disques en RAID 5. pour ton information DS 218 -> 2 disques, sortie en 2018 DS216 --> 2 disques, sortie en 2016 Apres comme dit @Lazer a juste titre, il faut definir ton besoin, ce que tu veux faire et combien tu veux stocker, ton budget prevus.... Bref, nous faut plus d'infos
  13. schwinny
    HC2 Obsolescence programmée ?
    J'ai beau tapé sur la fermeture de Fibaro aux protocoles tiers, il faut reconnaitre que le fait que les MAJ soit gratuite et régulières, et que la box ne dépendent pas du cloud soit génial. Maintenant, je mettrais pas 600 dans une nouvelles box mais je la prendrais volontiers en occasion a 270e au vu de la robustesse de celle ci et la qualité du sav.... car Fibaro est bien la seule boite que je connaisse a te faire un devis de réparation sans fourni la facture achat... et ca la dessus ils sont top. PS: Et pourtant, Réponse tapé sur un Macbook pro de 2011 pleinement fonctionnel ....
  14. l'écart entre les cotés du meubles est trop petit pour que les LED fassent de la lumières mais c'est sympa oui C'est mon pote qui l'a posé hier.
  15. Et voila la photo avec les LEDs Le bandeau du haut est provisoire
  16. je sais que c'est dommage car mon VR bubendorff est identique.... Peut etre que les pros du forum pourront t'apporter une reponse Tu as quelle marque de moteur ?
  17. pour les miens sur une version 2, j'avais zappé la calibration et fait cela avec les temps de descente et ed montée.... ca marche bien question conne, tu as bien regardé le manuel pour les paramètres 150 A 155 ?
  18. Calibration using parameter Make sure: the device is supplied, the device added to the Z-Wave network, parameter 151 is set to 1 or 2. Set the parameter 150 value to 2 The device will perform the calibration process, completing full cycle – up, down and up again The parameter 150 value will be set to 1 after calibration fin- ishes. Test whether the positioning works correctly. as tu testé cela ?
  19. as tu vérifier le paramètre 18 - Détection d’activité moteur ?
  20. question co.... mais sur android, des fois tu es obligé de mettre a jour les services google pour que certaines applis fonctionnent. tu as regardé de ce coté ? https://www.frandroid.com/android/applications/google-play/349722_10-astuces-corriger-vos-problemes-lies-google-play-store
  21. schwinny
    Rah quel c.... bon deja je supprime l'inverse Merci
  22. schwinny
    Bonsoir a tous. Besoin d'un Petit debogage. Mes conditions: alarme armée, que la consommation de la lumière couloir soit supérieur a 1.. Mes actions : Dire combien consommais la lampe et l'éteindre... GEA.add({{"Armed", id["Porte_Entree"]},{"Power+", id["Lumiere_Couloir"],1}},30,"Alarme Armée, extinction Lumiere Couloir qui consommait #value#", {{"Inverse", 2},{"TurnOff", id["Lumiere_Couloir"]}}) le soucis est que la ligne plus haut se déclenche tout le temps et me marque "true" au lieu de la consommation réelle en watt.... Qu'ai je loupé ?
  23. schwinny
    Perso la mienne m'a couté 250e environ en occasion sur le forum et j'en suis ravi. et je ne bougerais pas pour le moment pour autre chose.
  24. merci @pepite tu va m'eviter un effort monumental chaque soir
  25. @Nico et les autres. j'aimerais allumer la lumière du salon (id 222 par exemple) de 19H à 8h dans ma scene de désarmement afin de ne pas me faire ch.... a allumer moi meme (acte surhumain...), pourriez vous me donner le code lua svp ?
