mora
    51
Tout ce qui a été posté par mora
  1. Bonsoir j ai téléchargé la nouvelle version de l app fibaro mais je n ai aucun dispositif de visible avez vous une soluce svp ? Merci par avance
  2. merci @Lazer pourtant c'est de chez moi je comprend pas
  3. Bonjour tout le monde, J'ai une question sur la mise à jour Je suis en version 4,510 sur la hc2 Je vois les mise à jour mais j'ai ce message : Nouvelle version logicielle:4.530Update via remote access is not available comment puis je faire svp pour faire cette mise à jour ? A bientôt
  4. Merci @jojo et @Nico juste pour info ça fonctionne en mettant le Motion sensor sur « en alerte et armé » en effet @Nico le but est d éteindre les sonos au bout de 1000s je vais rajouter les éléments à ma scène !! Merci encore je rajoute un tts avec la météo je reviens vers vous si je n y arrive pas
  5. Bonjour j ai une question j ai le Motion sensor et une sonos One dans ma salle de bain. Je souhaiterai qu à mon entrée dans la salle de bain ( détection par le Motion sensor) les sonos joue la music. J ai créé une scène avec le Motion sensor et le vd sonos mais la scène démarre presque 10mn après mon entrée dans la salle de bains est ce que vous avez une idée ? Merci de vos retours !!
  6. mora
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Merci beaucoup @fredokl c est parfait !!
  7. mora
    Bonsoir je cherche une icône pour la sonos One en noir est ce que qq un aurait ça svp merci par avance
  8. mora
    Fibaro Intercom
    Bonjour help plz !! J ai un souci pour activer l intercom je suis sur le même réseau wifi (réseau wifi super bonne qualité en 4g) entre mon iPhone et l intercom et j ai ce message à chaque fois j ai réinitialiser l intercom mais rien à faire à noter que là box hc2 est sur un autre réseau wifi y a t’il une incidence avez vous svp une solution ?? Merci
  9. mora
    Fibaro Intercom
    J ai utilisé un câble réseau standard extérieur pour ma part
  10. mora
    Fibaro Intercom
    Salut @jojo en fait j ai teste les 2 en ethernet ne passant pas j ai essaye en wifi faut il etre absolument sur le même réseau entre le téléphone et l intercom ou la 4g est elle suffisante ?
  11. mora
    Fibaro Intercom
    Bonsoir merci de vos infos pour l alimentation de l intercom good il est alimenté maintenant en 12v. je suis au stade de l initialisation l intercom étant eloigne de la maison je l ai relie en ethernet a un cpl il fait également wifi. le probleme c est qu en liaison ethernet ça ne passe pas et en wifi je n arrive pas à choper le wifi crée par le cpl extérieur est ce que quelqu un aurait une solution svp ? Merci par avance
  12. mora
    Fibaro Intercom
    Merci @couillerot comment je peux faire dans mon cas stp ?
  13. mora
    Fibaro Intercom
    Bonjour j ai craqué pour l intercom mais au niveau du branchement l intercom ne s allume pas j alimente l intercom uniquement avec le câble ethernet cf photo est ce que qq un à une solution svp ou dois je absolument alimenter avec du 12v ?? Merci de vos retours Éric
  14. mora
    Eclairage Piscine
    Merci @jojo et @minos je vais éviter tout problème et comme j ai un fgs213 en stock je vais y installer le spot de la piscine dessus je vous dit quand ça marche
  15. mora
    Eclairage Piscine
    LOL merci @jojo on va éviter !!
  16. mora
    Eclairage Piscine
    @minos je pense que je dois mettre le fil blanc (neutre)sur q2 et le noir (phase) sur s2 est ce que tu peux me confirmer stp ?
  17. mora
    Eclairage Piscine
    Merci @minos de ta réponse oui il me reste une place sur mon fgs par contre quel câble dois je mettre sur q2 et s2 stp ? Je comprend pas avec ton shema merci par avance
  18. mora
    Eclairage Piscine
    Salut @jojo merci de ta réponse oui les spots extérieurs sont en 220 et le spot piscine en 12v je vais jouer la sécurité et prendre un autre fgs par contre je n ai pas compris quel fil mettre sur q1 et s1 du coup est ce tu peux me dire quel fil mettre d après mes photos merci de votre retour à bientôt
  19. mora
    Eclairage Piscine
    Bonjour on est dans le thème de la domotique du spot piscine j aurai une question svp je souhaite domotiser mon spot piscine qui s allumé a l aide de l interrupteur 2 fils a l aide du fgs222 deja en fonction avec mon éclairage extérieur restant une place je souhaiterai rajouter le spot piscine sur q2 et s2 mais je ne sait pas quel câble relier pouvez vous m éclairer de vos lumières à l aide des photos jointes merci bcp par avance !!
  20. Bonjour, pour information suite à quelques recherches sur le net, il semblerait que ça vienne de mac os sierra rendant homebridge instable.
  21. Bon c'est good ça fonctionne par contre j ai l impression que ça plante je suis obligé de relancer homebridge sur la mac super régulièrement avez vous une idée d ou cela peut venir ? Merci
  22. bonsoir, j'ai un soucis pour installer le homebridge sur mon iMac lorsque je suis sur le terminal j'ai ce message : npm ERR! not a package /Users/ericmora/homebridge npm ERR! addLocal Could not install /Users/ericmora/homebridge npm ERR! path /tmp/npm-75570-b5d5f70f/unpack-e610706b/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-75570-b5d5f70f/unpack-e610706b/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /Users/ericmora/.npm/_logs/2017-04-27T23_58_43_036Z-debug.log iMac-de-Eric:~ ericmora$ cela arrive après avoir rentré cette commande : sudo npm install -g homebridge --unsafe-perm Merci de votre aide !!
  23. mora
    ouverture portail et tts
    Salut Peter, tip top ca marche !! merci de l'aide !! C'est la classe à la maison lol
  24. mora
    Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un coup de main svp. Je suis nouveau dans le monde de la domotique, je tourne avec un home center 2 Je vous explique mon souhait : J'ai installé un module fibaro fgs 222 sur mon portail afin de commander l'ouverture de ce dernier. Parfait cela fonctionne. Je voudrais pousser un peu en faisant une annonce sur mon sonos play1 situé dans la cuisine afin que lorsque le portail s'ouvre cela envoi un message sur le sonos " Le portail s'ouvre" J'ai suivi le tuto de krikoff sur le sonos remonte et ca fonctionne bien aussi j arrive à lire ma musique sur le sonos de la cuisine. Mais je bloque sur la création du module virtuel pour envoyer le tts "le portail s'ouvre" Pour info, le vd sonos remonte est 30 et l'id du module portail est 27 est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la marche à suivre svp? Un grand merci par avance !!! Eric
  25. mora
    nouvel inscrit
    c est fait
