mora
    51
Tout ce qui a été posté par mora
  1. mora
    Fibaro Intercom
    Bonjour, l'intercom fonctionne aussi nickel chez moi en 12v avec activation de la gache électrique.
  2. Bonjour à tous !! Existe t il la même chose mais pour la home center 2 ?? Merci à vous
  3. Je suis preneur également mais pour le flipr sur hc2 !! c'est bientôt la période ;) Merci à vous !! Bonne journée à tous
  4. mora
    Fibaro Intercom
    Bonjour tout le monde, Ce n'est pas un problème de débit de la connexion internet ? Bonne journée ;)
  5. @Krikroff help pourrais tu nous éclairer de tes lumières stp
  6. lol il y a de la demande pour ce vd !! @kevin39 stp tu as plein de fans !! un partage de ton vd :p
  7. mora
    Fibaro Intercom
    Malheureusement rien avoir avec le pb précédent mais j en ai un petit aussi je créer une scène avec la variable couché du soleil afin que lorsque le relais 1 est activé cela allume mes lumières extérieurs mais le problème c est que ça s allume même en journée on dirait que la variable couche du soleil n est pas prise en compte je vous met un screen de ma scène merci de votre aide
  8. mora
    Fibaro Intercom
    Salut @TheRevolutioner je laisse répondre @Krikroff sur son sujet et pour la hc2 tu vas dans plugin et tu as l intercom ensuite c est Good
  9. Bonsoir tout le monde @kevin39 je viens de domotiser ma filtration piscine et j attend mon Flipr est ce que tu pourrais stp partager ton vd afin de coupler sa avec ma hc2 merci bcp de ton retour
  10. mora
    Fibaro Intercom
    @flacon030 j'utilise un injecteur poe TP-Link TL-POE150S Injecteur PoE , Noir https://www.amazon.fr/gp/product/B001PS9E5I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 Pas de bug constaté
  11. mora
    Fibaro Intercom
    idem chez moi aucun problème !! J en suis ravis !! Installé avec le relais 1 sur une gache électrique qui allume les lumières le soir c est super pratique et ça claque
  12. mora
    Fibaro Intercom
    Reçu ce jour aussi il est propre et fonctionnel j ai la boîte d encastrement par contre belle affaire à ce prix merci @Manech du tuyau
  13. mora
    Fibaro Intercom
    Si mais c est raisonnable tout de même
  14. mora
    Fibaro Intercom
    Je sais pas avec bose, avec sonos c est sur @Krikroff à fait un tuto dessus, je l ai fait également à l ouverture du portail ça annonce sur les sonos
  15. mora
    Fibaro Intercom
    Pour faire une sonnette en créant un bouton sonos qui émet un un ding dong quand quelqu un sonne sur l intercom ça fait sonnette sans rien rajouter
  16. Bonjour et bonne année 2020 je reviens vers vous concernant un problème avec les raccourcis sur iPhone pour ouvrir des scènes enregistré dans fibaro. jusqu’à présent cela fonctionnait mais depuis quelques temps l’iPhone m’indique qu’il n’arrive pas à ouvrir L applicationo avez-vous une idée pour solutionner ce problème à bientôt Éric
  17. mora
    Fibaro Intercom
    Merci @Manech pour l info
  18. mora
    Fibaro Intercom
    Je n ai pas de demande de certificat cela se trouve ou ? Ni depuis l iPad ou l iPhone j ai eut ce certicat
  19. mora
    Fibaro Intercom
    Oui @Nico j ai installé l intercom à côté de ma Freebox et iPhone à côté avec le bt activé la hc2 est en ip 192.168.0.43 et l intercom en ip 192.168.0.31 ( c est l ip trouvée depuis la hc2) je suis sur le même range je pense je ne voit pas ce qui bloque une idée ?
  20. mora
    Fibaro Intercom
    Hello j ai quelques soucis pour initialiser l intercom il est brancher en poe il s allume j ai install l appli fibaro sur l iPhone mais j ai ça me met en permanence connections toi long quelqu un aurait une idée pour me faire avancer merci d avance !!
  21. Bonjour je souhaite installer un fgd212 derrière un de mes interrupteur en ca et vient (c est le premier sur la photo à droite) est ce quelqu un peut m indiquer quels câbles brancher sur le module svp ( pour info ces interrupteurs sont gérés par un telerupteur ) merci !!
  22. Bonjour je souhaite domotiser un système d éclairage en va et vient à l aide du module fgs 213 je vous joint une photo côté interrupteur avec le retour de lampe je suis cette procédure pas de soucis : Sur l'inter côté lampe, tu débranches le fil qui va à la lampe et tu le mets sur Q- Là où se fil se branchait dans l'inter, tu mets un nouveau fil qui va à S1- Tu alimentes ton fibaro avec une phase et un neutre sur L et N par contre mon problème c est que sur cet interrupteur je n ai pas la phase câble rouge pour alimenter le module . est ce que quelqu un à une solution svp pour alimenter mon module ? Merci par avance
  23. C est fait @Krikroff thanks mais j ai ça maintenant LOL rien de simple !!
  24. Oui @Krikroff et rapidement j arrive sur une page sans icône j essai de rentrer mon adresse ip mais ça fait une erreur de format apparemment
