236 -
Tout ce qui a été posté par ggpublic
à la louche, j'avais comme l'impression qu'il fallait effectivement une section plus importante pour le cable qui véhicule la teleinfo. Mais ce n'est certainement qu'une impression... Parceque c'est quand même très fin un brin de cable ethernet. Si mon ecodevice ne recevait au final qu'une impulsion sur deux, ça ne m'arrangerait pas trop
@did, oui oui (en fait j'ai deux 2 cables ethernet qui passent par là)
c'est du Cat6 en 26AWG ...mais y'a bien 15m de cable quand même
petite question pour l'installation d'un eco-device que je veux utiliser pour suivre mes consommations électriques et d'eau J'ai 2 options : A- l'installer à coté du compteur électrique - donc loin du compteur d'eau B- l'installer à côté du compteur d'eau - donc loin du compteur électrique Entre les deux, je ne peux pas retirer de cable, le seul cable dispo est un cable ethernet RJ45 (récent) Quitte à sacrifier mon cable, à votre avis, il vaut mieux que j'utilise les brins pour faire transiter la teleinfo EDF ? (donc option ou alors les impulsions de mon compteur d'eau? (Option A)...ou alors je rêve total et utiliser les brins d'un cable ethernet pour ça c'est pas du tout réaliste?
moi j'ai une pince aperemetrique pour mesurer l'ensemble de la conso de la maison et quelques wall plug ici ou là. J'ai bien décoché pour chaque wall plug l'option qui permet de ne pas comptabiliser la conso dans les statistiques globales, j'ai aussi caché les modules AEON inutiles (j'ai une pince mono or le modèle de setup conclu pour la HC2 comprend 3 pinces). J'arrive àobtenir une conso exacte en me connectant avec un profil différent de mon profil admin. Sinon, pour une raison que j'ignore, en mode admin la const remontée dans le dashboard est toujours doublée, ce qui a le don de m'agacer mais je m'y suis un peu résigné.
@moicphil, tu n'as pas eu de problèmes pour installer ton bras articulé zWave ? chez moi il n'est clairement pas assez puissant pour actionner la vanne d'arrivée d'eau (qui n'est pourtant pas grippée et qui n'est pas vraiment dure àactionner manuellement)
Oui bien sûr mais je verrai une catégorie ' divers' avec des unités numériques simples. Ensuite, pour l'analyse, on joue en affichant/effaçant les variables en cliquant sur les label. Je suis par exemple deja confronté au probleme pour ma conso electrique : j'ai une courbe qui cumule la conso globale et des courbes pour chaque wall plug. Il me faut donc faire disparaître la courbe globale pour analyser les 'petites' conso individuelles. Fonctionnellement, c'est toujours mieux que de tricher en utilisant une catégorie détournée comme je le fais actuellement avec la catégorie rain
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je vote pour la catégorie "bazar" :-) Pour mon besoin, une exclusion via l'admin panel me va très bien. C'est vraiment chouette. Big up! Sent from my iPhone using Tapatalk
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
et voila, impossible de se connecter. je suis pourtant sur du pwd.... personne ne connait un autre moyen d'utiliser l'API Harmony avec no HC2 ?
C'est sans doute l'add-on le plus utile (avec GEA) que j'ai installé jusque là sur ma HC2, grand merci à @Lazer pour le partage. Idée pour l'avenir : je graphe l'incrementation d'une variable globale, mais il n'y a pas de categorie "Misc" ou "Divers" qui pourrait permettre de regrouper les graphes de variables globales numériques. Pour l'heure, je l'ai mis dans "rain" et j'ai donc mes variables exprimées en mm :-) Pê pour une prochaine version ? (à moins que l'option existe mais que je sois passé à côté) Une question tout de même, est-il possible d'exclure certains devices ? (les sondes de T° de mes détecteurs d'inondation ne m'intéressent pas par exemple). et puis aussi, les devices cachés et/ou désactivés remontent quand même dans domocharts (j'ai le cas avec une pince amperemetrique AEON)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
merci @jojo pour ta réponse rapide, effectivement ça fonctionne, je n'avais pas vu ça. J'y retourne
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour àtous, je me suis décidé àme lancer dans ce super tuto, j'ai suivi tout pas àpas. Installation sans erreur (côté syno et HC2), au final la scene tourne chaque minute... mais àla consultation de la page web du syno, j'ai un "No devices found" en rouge. J'ai loupé quelquechose ? (
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ben 3s c'est le temps que GEA met àexécuter toutes ses lignes pour chaque passage. Ca semble élevé. Pour les différentes instances, j'avais lu dans un post de Steven qu'il pouvait être envisageable d'avoir une instance séparée pour les déclenchements immédiats, une pour les 30s et et autre plus lent avec un passage toutes les 5min par exemple. Mais pour l'heure je vais m'atteler àcomprendre pourquoi ton watchdog ne détecte pas le string 'duree des traitements' dans la log GEA :-/
@Arbu-jl c'est ce que je lisais dans des posts recemment : - pour tes scenes à déclenchement immediat, le déclenchement ne fonctionne que sur changement d'etat du premier device dans tes conditions. Donc pour ta premiere ligne c'est uniquement ton detecteur MOUVCHPL qui declenchera, mais comme à ce moment là MOUVCHBPARENTS n'est pas activé, rien ne se passe. Ta ligne se declenchera si tes deux detecteurs sont déclenchés au même moment => si veux faire un OU (et pas un ET) je crois que t'as intéret à conserver deux lignes - pour ta scene d'extinction, là aussi, la commande inverse ne s'applique qu'à ta première condition. bref, je ne suis pas sur qu'il faille simplifier dans ton cas.
@lazer, oui oui j'ai bien vu les 11 minutes, mais rien. en fait mon GEA m'affiche la ligne suivante au bout de 20 minutes: [DEBUG] 20:40:20: Durée des traitements : 3s nouveau délai : 27s / tourne depuis 20m Apparemment 3s d'exécution c'est long, je n'ai q'une seule instance de GEA, peut être faut il que j'en crée plusieurs?
@pepite @Lazer merci beaucoup pour ces coups de mains. J'ai installé watchdog et paramétré une ligne pour monitorer GEA, mais ça ne marche pas encore, je continue à chercher. ma ligne ci dessous au cas où. La log GEA montre bien des lignes "Durée des traitement" mais watchdog ne détecte rien... {type = "Scene", id = 201, match = {text="Durée des traitements", interval=11*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}} Aussi, je relisais le dernier post de @Hansolo qui explique que lorsque l'on indique plusieurs conditions, le déclenchement immédiat d'une ligne GEA (paramètre -1) n'intervient qu'en cas de changement d'état de la première condition listée (les suivantes étant seulement vérifiées). Je n'avais jamais lu ça nulle part, c'est important à savoir, donc merci à toi.
Hello les pros du GEA, j'arrive à faire à peu près tout ce que je veux avec c formidable outil, mais là je sèche. j'ai besoin de mettre à jour une variable globale en fonction de la valeur d'autres variables globales. ça parait simple, mais je coince. Je vous explique : j'ai une variable par pièce qui m'indique si les lumières sont On ou Off. Je cherche à mettre à jour automatiquement - et en direct - une variable globale qui passe à : 1/ On si au moins une des pièces est On 2/ Off si toute les pièces sont Off J'arrive à faire le 1/ sans problème par contre pour 2/ je ne vois pas comment faire car si je créé la ligne suivante, il faudrait que toutes pièces passent à Off en même temps pour mettre à jour ma variable génerale GEA.add({{"Global","LumiereWC","On"},{"Global","Lumierebureau","Off"},{"Global","Lumierechambre","Off"},{"Global","LumiereWC","Off"},{"Global","Lumierecuisine","Off"},{"Global","Lumiereentree","Off"},{"Global","Lumieresalon","Off"}},-1,"Toutes les pieces sont off : maj var globale",{{"Global","Lumiereglobal","Off"}}) Je précise que j'ai bien déclaré toutes ces variables en en-tête de script de façon à ce que chaque changement d'état déclenche GEA je dois louper un truc qqpart, tout est faisable avec GEA
vérifie dans le VD "Harmony" que tu es bien connecté àton compte
fonctionne bien, mais effectivement sans retour d'état, inutilisable
...soit son plug-in est déconnecté de son compte harmony Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Cool, that would be awesome. But that would be one button only, meaning only one scene triggerable through Siri? Sent from my iPad using Tapatalk
@ilcato, would this button be triggerable through a Siri command? Sent from my iPad using Tapatalk
alors, je prolonge mon interrogation. Le device 7 étant un détecteur de mouvement, je me pose la question suivante : ok on regarde s'il y a toujours absence de mouvement au bout de 5 minutes (grace à {inverse}), donc si value=0 au début et à la fin de l'intervalle, mais.....s'il détecte un mouvement dans l'intervalle des 5 minutes, alors l'action ne se réalise pas. C'est ça? Ca veut dire que GEA regarde bien ce qui se passe pendant l'intervalle et annule le déclenchement de l'action s'il y a un changement de valeur du device ?
ça marche chez vous en 4.070 ?
combien de personnes se reconnaissent là dedans ! Merci bcp @pepite, je viens d'essayer.... et ça marche, mais je ne comprends pas du tout le fonctionnement: je comprends que la fonction "Inverse" a pour but de regarder si un device est revenu à sa position d'origine (value 0). Mais quelqu"un peut-il me dire en français ce que fait cette commande : GEA.add(7, 5*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff", 39}}) ...ça veut dire "Regarde au bout de 5 minutes si le détecteur de mouvement id7 est dans la position 0 et si oui éteint la lampe 39" ?
