ggpublic
    236
Tout ce qui a été posté par ggpublic
  1. normal, c'est réglé à priori en 4.101 (cf log) mais je n'y suis pas passé étant les nbrx problèmes remontés je prie pour que ça fonctionne en 4.102 (sortie cette semaine)
  2. Version 2?
  3. ggpublic
    je profite de la présence du grand manitou pour poser une question, quitte à me faire taper sur les doigts :-) je me souviens avoir lu il y a quelques temps qu'il étaient sage d'avoir deux instances GEA, l'une pour les déclenchement immediats (-1) l'autre pour les différés Est-ce une "best practice", est-ce totalement inutile ou est-ce carrément débile à ne pas faire ? --- j'avais rédigé ce message cette semaine à la suite d'un message de @Steven, d'où mon commentaire
  4. à vous lire, je désespère et ma foi en Fibaro (déjà sérieusement écornée) s'amenuise encore un peu plus... :-( Du coup je ne touche plus à rien
  5. ggpublic
    Support mural tablette
    moi j'ai un launchport wallstation avec une coque pour ipad mini. en place depuis 3 ans, recharge ipad par induction, ipad toujours chargé, je peux détacher l'ipad ou le remettre au mur facilement (aimanté) http://iportproducts.com/launchport#launchport-product
  6. ggpublic
    Merci @pepite, du coup l'absence de ce string fait planter mon watchdog. bon ben on va attendre de voir en 4.101 ;-)
  7. ggpublic
    hey les dieux GEA, si mon log n'affiche pas GEA Version 5.40 : en exécution... toutes les minutes, c'est qu'il tourne sur 3 pattes non ? J'ai comme l'impression que c'était le cas avant, et comme je n'ai que des problèmes depuis la 4.1
  8. clair, dans ce cas regarde du côté transhumanisme pour la greffe de smartphone :-)
  9. salut, pas trop le temps en ce moment de faire un truc propre avec des images et tout et tout mais globalement : - télécharger IFTTT sur chaque téléphone, créer un compte pour chaque membre - Repérer comment fonctionne l'API de la HC2 : ici, pas d'inquiétude c'est hyper simple. En gros, - créer une applet sur IFTTT avec ta localisation en trigger (entrée ou sortie d'une zone) et "Maker" en action (utiliser a fonction GET et l'URL qui appelle l'API) - optionnel : se créer un VD basique qui gère des variables globales indiquant qui est àla maison et qui ne l'est pas (et calcule du coup s'il n'y a plus personne ou s'il y a encore qqun, ou encore si tout le monde est là) - dans GEA, selon la présence ou pas, je déclenche des scenario Bref, c'est assez basique mais ça suffit àmes besoins pour l'instant. Si t'as des questions, n'hésites pas
  10. Vi vi, on parle bien de la même chose ce que j'appelle trigger local est un trigger qui est déclenché par la survenance d'un événement sur le téléphone en local
  11. L'appli IFTTT est en tache de fond en permanence, elle utilise exactement la même chose que l'appli Fibaro (7pct sur les dernières 24h dans mon cas)
  12. Yes, en fait lorsque le trigger est local (triggers iOS: location, tasks...) il est immediat
  13. Il y a sans doute d'autres sujets làdessus, mais je voulais partager mon expérience qui me permet de gérer la géoloc dans des scenarii de life automation. Vous connaissez certainement IFTTT, cet outil permettant de faire dialoguer et automatiser des taches entre différents services online. Mais au sein des « channels » proposés, connaissez vous « Maker » ? C’est tout simplement un channel qui permet de déclencher une commande HTTP sur la base d’un trigger quelqueconque, et donc de déclencher facilement des actions via l’API HC2. C’est génial ! C’est génial pourquoi? Parceque en le combinant avec le trigger « Localisation », ça me permet ENFIN, de pouvoir gérer correctement des scénarii basés sur la géolocalisation de chaque membre de la maison (virtual fence). La fonction native chez Fibaro n’a jamais fonctionné correctement pour moi et souvent les services de cette nature ne prennent pas en compte tous les membres d’une meme famille de façon intelligente. Du coup, chez moi, j’ai installé IFTTT sur chaque téléphone (avec un compte IFTTT pour chacun) et selon qu’il y a quelqu’un àla maison, que tout le monde est àla maison, qu’il n’y a personne àla maison, ou que X est sur le départ, que Y est en train d’arriver….je peux déclencher pleins de choses. Ex: s’il n’y a personne àla maison depuis X minutes, je mets la maison sous alarme automatiquement, je coupe les prises, je lance le purificateur d’air... Si Y est sur le chemin du retour du travail, je relance mon panneau de chauffage en mode confort histoire que la maison soit àtempérature quand on arrive… SI Z est en train de courrir au parc, alors lance le sèche serviette pour que sa douche au retour soit confortable... Bref, j’adore. J’avais un peu peur que le service bouffe toute la batterie des téléphones, mais non c’est plutot bien optimisé. Il y a pleins de choses àinventer.
  14. je m'auto réponds : http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/ ça n'a pas l'air tout simple cette histoire
  15. bon, après plusieurs d'utilisation, il pompe quand même pas mal de batterie ce bouton...
  16. ggpublic
    Philips Hue
    oui je te confirme, il faut passer par des groupes. Tu peux en créer facilement en passant par les apps iOS qui permettent cela. ça peut aussi se faire en commande HTTP mais c'est moins user friendly. Ensuite tu vas dans le debugger API de ton pont hue (http://<IPdetonponthue>/debug/clip.html) plus d'infos ici pour créer une clé si tu ne l'as pas encore fait: http://www.developers.meethue.com/documentation/getting-started A partir de ce debugger tu fais un GET avec la commande: /api/<taclé>/groups là tu obtiens en retour la liste de tes groupes et surtout leur numéro, c'est de ça dont t'as besoin pour les appeler depuis ta HC2 Avec ces numéros, il ne te reste plus qu'à utiliser la commande PUT suivante sur ta HC2 Exemple : PUT('/api/'..hueuser..'/groups/'..huegroup..'/action','{"on":true,"bri":255, "ct":325}') (huegroup est la variable qui donne le numéro du groupe que tu veux contrôler) franchement, suis pas développeur, c'est pas très compliqué
  17. et jouer du fer àsouder sur la télécommande somfy en branchant les contacts secs d'un module fibaro sur les contacts des boutons, c'est pas jouable ?
  18. ...et oui, log en mode admin bien sûr :-(
  19. merci Jojo d'avoir pris le temps de lire mon problème. Je ne comprends pas non plus. J'ai refait plusieurs essais, même chose (et bien sur box rebootée plusieurs fois). modules armés et alarme déclenchée, ma box ne me laisse pas lancer de scène (aucune scène, j'ai essayé avec plusieurs). il doit y avoir un bug qqpart (ou un flag caché)
  20. Question sans doute débile mais je n'ai pas été confronté au problème et mes recherches forums sont vaines : je me rends compte aujourd'hui que je ne peux pas lancer une scène lorsqu'il y a une alarme en cours. Pourtant la case "Ne laissez pas l'alarme arrêter une scène tandis que l'alarme est en marche" est bien cochée. Je suis en 4.100 Lorsque j'essaie d'exécuter ma scène manuellement, j'ai une erreur 403 "Access Forbidden"... Quelqu'un aurait-il une idée ?
  21. ah oui merci, les réductions sont sur les kits. Pas de promo pour les ampoules seules :/
  22. Je ne vois pas, ça doit deja être fini
  23. ggpublic
    argh, merci j'y jette un oeil de ce pas (damn it, il me semblait pourtant avoir lu des RAS, j'ai encore été trop confiant pour installer un eversion dite "stable")
  24. ggpublic
    Salut, mon GEA qui fonctionne à merveille depuis plusieurs mois déconne un peu ces temps ci. Entre autres, il ne me mets plus à jour certaines variables globales. Je suis passé en 4.1 et ma version de GEA est la 5.40, suis-je le seul à rencontrer des problèmes ?
  25. tout pareil pour moi, j'ai du désactiver watchdog (ça déconnait deja en 4.91)
