ggpublic
    236
Tout ce qui a été posté par ggpublic
  1. ggpublic
    Alexa Echo sur HC2
    Damn, je n'y arrive pas :-( apres avoir creee une scène bloc qui répond aux critères, vous faites quoi? il faut faire une recherche de scène dans l'app Alexa? Moi je ne vois rien apparaître, j'ai du louper une étape... merci pour votre aide ----- ok, je m'auto réponds : pas possible de lancer une action sur un module virtuel, il faut vraiment que l'action contienne un module (genre une prise fibaro). C'est pas encore tout à fait le monde merveilleux, il manque pas mal de choses niveau integration
  2. Ah ben non pas de PoE pour moi. Les iPads sont dans des coques qui elles même gèrent la.recharge par induction. les bases magnétiques sont directement reliées au courant. Mes iPads rechargent en permanence quand ils sont sur leurs bases
  3. Hello, launchport installe depuis 3 ans (stations murales et bureau) pour 2 iPads. Marche nickel!
  4. ggpublic
    Volet somfy RTS / fibaro
    en tout cas rien dans le mode d'emploi sur le HTTP. Il ne fait "que" de la conversion entre protocoles radios
  5. ggpublic
    pardon, mais c'est quoi l'intérêt du bidirectionnel ?
  6. ggpublic
    @Nico mais dans ce cas, comment tu pilotes le RFP1000 et la HC2 ?
  7. ggpublic
    non, faut bricoler avec un raspberry. RFP1000 pas directement compatible avec ta box. si t'es pas du genre à mettre les mains dans le camboui, la proposition que je t'ai faite est la plus simple (mais faudra quand même ecrire quelques lignes en LUA pour envoyer des ordres la homewizard
  8. ggpublic
    Pour le même prix, soit 150e, tu achètes une homewizard qui sait gérer le RTS et tu la commande par API depuis ta HC2. À mon avis c'est la facon la plus simple
  9. Et pour l'accès externe t'as pas encore mis de solution en place, n'est ce pas? Je ne trouve pas d'offre m2m pour particulier mais de toutes façons, même pour du backup en cas de coupure ADSL/fibre, je comprends que c'est pas adapté vu l'importance du download. Donc solution Android/sms semble être la seule viable ? C'est dommage que Fibaro ne soit pas allé jusqu'au bout avec la fonctionnalité SMS standard
  10. petite question @Nico, sur ton routeur Syno dual WAN, tu branches quoi comme matériel pour gérer ta carte SIM ?
  11. merci @Felig pour l'info, je vais bien me garder de passer en 4.12 du coup savez vous s'il est possible de modifier la durée de dérogation automatique de 2h quand la température est modifiée directement via la molette du srt321 ?
  12. salut, je hijack le sujet plutôt que d'en créer un autre : si je veux changer ma box de place et la mettre totalement ailleurs dans la maison, il fait que je lance une "reconfiguration du réseau maillé" pour tout mon réseau zwave, c'est bien ça ? merci
  13. Salut, tout fonctionne a merveille depuis plus d'un an, mais il ne m'affiche pas les nouveaux devices. Par exemple, je voudrais récupérer le power de mes nouvelles prises J'ai pourtant attendu plusieurs jours, essayé de lancer l'ajout par les boutons.... pas moyen Y a t'il un nombre max de device ? merciii
  14. Moi j'ai utilisé deux brins d'un câble rj45 awg 26, sur 20m, pour impulsions d'un compteur giaonola, aucun problème pour l'instant.
  15. Je vais passer pour le newb de service mais tant pis. Une question au sujet de vos installations ecodevice/Ipx: ces engins ne délivrent leur vraie plus value que si l'on a tiré tous les câbles qui vont bien entre les différents capteurs/actionneurs dans la maison et l'endroit où se trouve l'ipx/ecodevice (sauf fonctionnalité enocean), c'est ça? Je pose la question pcq devoir retirer des câbles individuellement c'est un projet super lourd quand on "domotise" un logement qui n'en est pas pourvu à l'origine, et je me demande si vous êtes tous forcément passés par là.
  16. Merci, j'avais bien fait le nécessaire. Ça commencé à fonctionner quand j'ai rebooté ma HC2.
  17. Le debug du bouton rafraîchir me montre bien le retour de l'EC: {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HP..","T1_PAPP":530,"T1_HCHP":14499364,"T1_HCHC":7402853,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} si tu parles de la variable ecoDevicesStats, oui oui c'est bien créé pour l'accès, je n'ai pas de password, mais je ne pense pas que le pb vienne de la vu que j'ai bien un retour json de l'écodevice via le bouton raffraichir ecoDevicesStats
  18. Bonsoir @Gazous ben justement non, j'ai laissé pour l'instant le fonctionnement standard, la variable usescenetorefresh est restée a false je cherche toujours :-/
  19. Salut, j'essaie d'installer le VD de @Gazous mais j'ai un pb j'ai pourtant tout bien fait et suivi scrupueusement le tuto le debug du mainloop m'indique [ERROR] 17:47:59: line 64: bad argument #1 to 'find' (string expected, got nil) cette ligne de code au debug ("an error occurred....") ici: jsonStats = fibaro:getGlobalValue("ecoDevicesStats") if not string.find(jsonStats, '{"product":"Eco-') then debug("An error occured -> "..jsonStats, "red") debug("No stats found, please check documentation and configuration", "orange") return false end je ne comprends pas, pourtant le bouton raffraichir ramène bien l'info de l'éco device... {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HP..","T1_PAPP":530,"T1_HCHP":14499364,"T1_HCHC":7402853,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} j'ai pas d'idée sur le pourquoi du pb, ce VD fonctionne t'il encore en v4.110?
  20. bon, j'ai fait le tour du sujet, qui vend son ecodevice version 1 ?
  21. ggpublic
    Hc2 Et Rfxcom
    ouep, mais RFXcom ou Zikey, c'est en USB donc pas pour les possesseurs d'HC2. m'enfin acheter une deuxième box juste pour un protocole c'est un peut surfait
  22. ggpublic
    Hc2 Et Rfxcom
    Sauf erreur, il est possible d'utiliser une homewizard comme passerelle à partir d'une HC2 pour commander des volets Somfy RTS. Pour 159e
  23. Merci. Bon il est clairement surdimensionné pour mon besoin, mais ça prépare l'avenir. J'hésite entre prendre un v1 d'occase (je vais guetter les petites annonces) ou commander ce nouveau un peu à l'aveuglette en me disant "qui peut le plus peut le moins" :-) Petite question aussi: vous les ondulez vos ecodevices ? j'aimerais m'en servir pour détecter des coupures de courant, j'imagine qu'on devra pourvoir faire ça avec les pinces ampèremetriques.
  24. Il a l'air monstrueusement dôté cet nouvel ecodevice. Question bete, ça permettrait de faire passerrelle Enocean à partir d'une HC2?
  25. top merci tu crois que je peux la mettre sur une arrivée générale ?
