MarcF
    13
    Paris
    Autre
MarcF's Achievements
  1. Bonjour Je viens de changer une applique extérieure qui fonctionnait avec un fgd212 sans neutre et une ampoule 75w filament. J'ai remis la même ampoule et maintenant elle s'éteint au bout d'une seconde Je n'ai rien touché au niveau du module Je ne comprends pas ce qui se passe J'ai recalibrer paramètre 13 sans bypass La lampe s'allume doucement jusqu'à un éclairage correct puis s'éteint Le paramètre 13 reste rouge sur IDLE J'ai redémarrer jeedom et le démon rien à faire Avez vous une solution? Merci d'avance
  2. Oui j'ai bien vu le plugin Thermostat dans le market (8 euros) et j'ai regardé les forum et video pour l'install mais pourquoi parler le plugin VIRTUEL et comment l'utiliser si dans mon cas c'est nécessaire Merci
  3. Plugin thermostat virtuel ? Je ne maîtrise pas trop qu'est ce qu'on peut faire avec
  4. Ok merci Pas de fil pilote au tableau Pour la température faussée dans les pièces c'est pas trop grave
  5. Bonjour Dans 1 chambre j'ai 2 radiateurs Atlantic avec fil pilote (non raccordés au tableau) j'envisage donc d'installer un module QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote sur chacun des radias et 1 seule sonde de température (3 mètres) Pensez vous que je puisse commander les différents modes eco/confort/... sur les 2 radias (voire plus) en fonction des données d'une seule sonde Précisions : La température sera réglée en fonction du thermostat des radiateurs Tous les radias changeront de mode en fonction du résultat de la sonde ==> éventuellement de manière décalée afin de ne pas faire de pic de conso
  6. OK je vais donc mettre en place 2 Qubino ZMNHAD1 ça me coûtera un peu plus cher ! 1 module avec détecteur + lampe + sonde 1 module avec détecteur + sonde, .....une ou des lampes seront allumées via un scénario Merci de ton aide
  7. J'ai trouvé un DM filaire 12v avec contact sec Donc si j'ai bien compris les sorties NF vont (rouge) sur IN1 et (bleu) GND Pas de chance il n'est pas crépusculaire Avez vous un DM crépusculaire + contact sec + 12 ou 24V à me conseiller
  8. OK je voyais pas ça comme ça, en fait on peut connecter par exemple un DO (contact sec) mais pas une alim ça complique un peu ce que je veux faire Quelle solution a mon pb : je souhaite (+ si possible une sonde de température) + un DM qui active un module et avec cette activation je déclenche des scénarios Jeedom l'alim est à construire donc je peux mettre du 12/24V ou 220V j'ai la phase et le neutre On doit bien trouver une solution
  9. Ok Merci pour la validation du schéma qubino Pour le fgbs c'est bien dommage Mais est ce que je pourrais simplifier en retirant la lampe et me servir simplement de réception d'un contact du détecteur afin de déclencher ensuite des scénarios sur d'autres modules
  10. Merci j'ai effectivement inversé les couleurs pour la lampe ci dessous schéma correctif mais je ne comprends pas pour le FGBS-001 il est bien alimenté avec un transfo en 12 ou 24v pourquoi il cramerait ?
  11. Merci C'est bien ce que j'ai fait, il faut tjrs se référer aux sachants ! Mais avec un qubino les branchements sont différents surtout avec les nouveaux en zwave+ Quant au fgbs j'avais bien prévu le transfo Pourrais tu vérifier les 2 schémas et me dire s ils sont ok Je souhaite vraiment mettre des sondes de températures d'où le fgbs ou qubino S'il y a d'autres solutions je suis aussi preneur Merci
  12. J'ai une autre piste cette fois en 220 volt avec le module Qubino ZMNHDD1 Pouvez vous également me confirmer que le schéma est correct Quelle est selon vous la meilleure solution Encore merci à tous
  13. Bonjour Futur utilisateur de Jeedom smart en zwave+ Pour l'instant je m'informe et j'avance sur le papier Mon projet avance bien mais sur le papier pour l'instant, j'attends avec impatience les 1ers retours de la smart et je me lance Mais avant j'aurais encore besoin d'aide sur le branchement ci dessous : FGBS-001 + transfo + détecteur de mouvements filaire 12V ou 24V + sondes température Qui aurait la gentillesse de me valider le schéma Merci alimentation en 12 ou 24V ? Quel DM me conseillez vous
