Winnfield
    6
    95
    Home Center Lite
Winnfield's Achievements
  1. Pas d'idée les gens ?
  2. Salut tout le monde ! J'ai une maison récente avec une installation de chauffage de ce type : J'aimerais bien piloter mon chauffage depuis ma HC Lite mais du coup j'ai quelques questions : est ce qu'il vaut mieux des modules à encastrer derrière chaque radiateurs (7 en tout sur 2 étages) ou piloter via un module rail DIN à la place du pilote éco ? (j'ai la place pour en mettre 3 ou 4 dans mon tableau si je veux/peux gérer mes zones/radiateurs plus finement) Dans tous les cas, je peux/dois dégager ma console et mon boitier piloteco ? Outre l'aspect financier (7 modules VS 3 ou 4), quelle est la meilleure solution selon vous (et surtout la plus compatible avec ma HCLite) ? Il y a un intérêt à acheter un SRT321 ? (si tant est qu'il est compatible HCL) Merci d'avance
  3. Salut les gens ! J'ai toujours cette alerte "too many instance" Pourtant mon scenario est tout ce qu'il y a de plus simple : portes/fenêtres de la maison ouvert ou porte de garage ouverte = sirène + alerte push Rien ne s'est déclenché, j'ai juste armé/désarmé hier soir et ce matin via un autre scénario
  4. Je suis justement en train de revendre tout le matos que j'avais acheté/gardé en pensant que la HC serait moins difficile que la HomeLive En fait j'ai des V1.4 (la diode clignotte en rouge et vert VS que rouge pour la V1.3) et déjà la procédure d'inclusion/exclusion est différente : j'ai dû écumer tout internet pour trouver ce genre d'info. Déjà ça m'a bien gavé. Ensuite malgré un reset usine du module ET une exclusion qui bizarrement passe comme une lettre à la poste, impossible de l'inclure et j'en ai 2, même symptômes sur les 2 ! Pas grave, ma HCL se rattrape sur son interface 10x plus rapide, la gestion des scénarios et sur le paramétrage plus poussé des capteurs PS : en fait ce ne sont pas des aeotec mais des zwave.me
  5. Salut tout le monde ! J'ai ma HCLite depuis une semaine et je découvre au fur et à mesure. Pour l'instant j'ai pas mal de capteur hérité de feu ma HomeLive. Des capteurs d'ouverture à chaque ouvrant du bas, des motions sensors qui me servent plus de relevé de tp°/luminosité qu'autre chose, 2 cam IP, des swiidinter/wallplug pour mes éclairages non intégrés aux murs, des capteurs de fumée, une sirène et un détecteur de position pour ma porte de garage basculante. J'avais un range extender mais j'ai lu ici et là que ça ne sert pas à grand chose (surtout que j'ai 2 wallplug pas trop loin), du coup, comme en plus j'ai toujours une alerte car il n'a pas de template, je l'ai viré (et effectivement, ça n'a pas changé grand chose ) J'ai aussi 2 télécommande aeotec keyfob que je n'arrive pas à intégrer correctement ça me met tout le temps learning mode error, try again, bien que je réveille le module juste après la procédure d'intégration et que je sois à moins de 5cm du HCL Bref, je vais surement les vendre et racheter des Fibaro puisqu'il semblerait que seuls ces modules soient 100% gérés. C'est d'ailleurs une des rares déceptions que j'ai : je pensais que la compatibilité (surtout depuis les xxx années d'existence des box) serait plus aboutie Bon cela dit, les scénarios sont bien foutus, j'ai pas encore fait joujou avec les commandes HTML mais ça l'air prometteur et plein de trucs sont bien foutus comme le centre de notification, les variables ou la géolocalisation
  6. Salut à tous ! Je viens de faire l'acquisition d'une HC Lite, la HC2 étant trop chère pour mes modestes besoins de domotiser la maison J'étais précédemment sous homelive (ersatz bridé de vera) qui m'a permis de m'équiper de capteurs pour pas très cher : pack de démarrage à 79€ avec ORD de 78€ + bon d'achat de 50€. Bref, au prix des capteurs ça permet de mettre un pied dedans sans trop se ruiner. D'autant que le soft de la vera/homelive est plutôt simple d'accès. Bon malheureusement, si je me retrouve ici c'est qu'Orange ne suit pas son truc. Les équipes Homelive on dû être virée et ils ne parient plus du tout sur leur solution qui est laissée à l'abandon : pas d'évolution du soft, des gros manques (genre pas de et/ou dans les scénarios) et une compatibilité calamiteuse avec pas mal de module (bizarrement, tous les Fibaro sont reconnus) Donc passage à la HC Lite et beaucoup de question sur son utilisation et ses possibilités Mon installation aujourd'hui : des capteurs à chaque ouvrant, des yeux de sauron dans les pièces de vie principales (plus pour la tp°/luminosité que pour la détection de mouvement), mes détecteurs de fumée remplacés par des smoke sensor, un clavier RFID pour activer/désactiver la fonction alarme, une sirène, un répéteur (à ce que j'en ai lu ici, c'était pas forcement mon meilleur achat ?), des télécommandes, des wall plug, 2 caméras IP... Et surtout plein de projets : - des swiid inter commandés cette semaine pour mes luminaires - des QUBINO dans un futur proche pour piloter mes radiateurs Et à la recherche d'idées pour domotiser un max de truc
