Mygar
    15
Tout ce qui a été posté par Mygar
  1. Hello ! Petite question depuis le temps. Je pense avoir un problème de synchro/indexation des fichiers sur le Diskstation installé selon le tuto du proliant. Quand j'y accède à partir de la freebox, je n'arrive plus à voir les fichiers ajoutés, ou je vois toujours les fichiers enlevés. Je suis allé voir en parallèle le process d'indexation de la bibliothèque, et j'ai la nette impression que la tache est "en cours" mais depuis de longues semaines. Est-ce que c'est bien l'indexation de la bibliothèque qui permet de synchroniser les fichiers pour les connexions DLNA ? Et si oui, est-ce qu'il existe une fonction pour supprimer une indexation en cours qui ne semble pas aboutir ? Merci !
  2. Pour tester rapidement, j'avais créé une autre VM et install d'Unbuntu dessus sans difficulté particulière (en récupérant une ISO de la 14.04).
  3. Un gros film de vacances c'est plus réaliste qu'une distribution linux de 10Go !
  4. Oui pour la sécurité, mes seules données sensibles sont synchronisées sur 2 autres PCs. Merci pour l'explication vis à vis du SHR.
  5. Rebonjour à tous ! Petite question de mon côté. Jusqu'à présent j'avais monté un 2To dans le serveur (les VM étant sur un SSD). Je viens de récupérer un 4To supplémentaire et j'ai fait les étapes 18 et 19. C'est ensuite dans le Diskstation que je ne suis pas sà»r des possibilités. Visiblement je peux : A- soit créer un nouveau volume à partir du nouveau disque (et j'ai alors accès à environ 90% de sa capacité). B- soit adjoindre le disque au volume existant mais avec une taille similaire au premier disque (90% de 2To). J'ai effectué le cas A temporairement. Mais si je pars sur le cas B, que devient exactement la capacité adjointe ? Que devient la capacité résiduelle (soit 50% de la capacité globale) ? est-elle reaffectable ? Merci.
  6. Sinon je suggère une baie 5"1/4 comme celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00110929.html Il y a un connecteur Molex d'alimentation classique pour la baie 5"1/4 dans le Proliant (il est dans le compartiment supérieur dans la masse de câbles). Il est assez court malheureusement. S'il faut un connecteur sata d'alim, il faudra un convertisseur Molex-Sata (ce qui compensera le problème de longueur). Pour ma part, j'ai mis le SSD dans l'emplacement 2"1/2 de la baie 5"1/4. Et il faut effectivement un câble data sata non fourni. Ce qui laisse la baie 3"1/2 dispo pour un 6ième disque (en plus des 4 baies 3"1/2). Par contre pour ce 6 ième disque il faudra un câble convertisseur data e-sata/sata.
  7. 3) Une clé classique peut être utilisée, de préférence de petit format pour l'encombrement dans le boîtier. 4) Sans connaître les qualités du SSD cité, je dirais qu'il faudra investir dans un convertisseur mSata=>Sata pour l'exploiter.
  8. J'ai fini par recevoir mon SSD. Installation terminée en utilisant : - Nanoboot-5.0.3.1-fat - DSM_DS3612xs_4493 Je n'ai pas eu à adapter les étapes du tuto (hormis les noms eux mêmes). Quelques difficultés pour activer l'upnp vers la Freebox le temps que je patauge à comprendre les options de l'OS du synology (pour aboutir au final à l'installation du serveur multimédia). Mais maintenant tout roule. Une question : Synology m'indique qu'il y a une nouvelle MAJ (4493 update 3). Mais je suppose qu'il n'est pas possible de faire cette MAJ au travers d'une machine virtuelle ? Sinon maintenant il me reste maintenant à comprendre la création des VM pour en ajouter d'autres
  9. De mon côté j'ai profité de l'occasion pour prendre un lecteur bluray/graveur dvd externe. A ce propos, la ROM que l'on change en début de process, c'est la rom modifiée pour débloquer certaines options du N54L ? Je suppose qu'avec celle-ci, le sata dédié au lecteur du N54L n'est plus bridé en débit ? J'ai l'intention d'y connecter le SSD. Merci.
  10. Dès que j'aurais récupéré les disques, je ferais un topo de novice sur la partie nanoboot. Sinon jusqu'à présent, j'ai fait 2 constats. 1- le logiciel de préparation de la clé usb est un peu particulier, il tente d'installer en plus du contenu prévu, tout ce qui peut se trouver dans le répertoire de téléchargement du browser en cours. 2- j'ai du contourner les 4Go pour ESXi 5.5 car c'est insuffisant ( http://dtucker.co.uk/hack/bypassing-the-memory-check-on-a-vmware-esxi-5.html )
  11. Exact, 64Go devraient suffire normalement. Mais comme je devrais prochainement recevoir un 120go, je partirais direct plus grand. Fredo, concernant le Nanoboot, il y a des changements par rapport aux versions actuellement disponibles au téléchargement ? Merci.
  12. Merci pour ces premières réponses Je vais rester pour le moment sur 4Go pour l'installation et la gestion du NAS/... Et je passerais sur 8 ou 16 le moment venu. Et effectivement, je vais récupérer un SSD, 40/64go devraient suffire.
  13. Bonjour et merci Fredo pour ce Tuto. J'ai profité de la vente du N54L à 160€ pour franchir le pas. C'est une version 4go sans disque dur. Concernant le disque dur de 250go qui sert dans le tuto, quel serait le remplaçant ideal s'il est nécessaire de l'acheter pour les installations indiquées ? Pour le moment, je pense utiliser le N54L comme NAS + une VM pour un xbmc ou équivalent. Est-ce que les 4Go suffiront ou vaut-il mieux en ajouter au moins 4 autre ? Dernière question pour le moment En cherchant à télécharger le Nanoboot, il y a 2 versions : 5.0.3.1-fat et x86-5.0.2.4-fat , y a-t-il des précautions à prendre ? (DSM, ...) Merci !
  14. Si je suis arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par la domotique. Locataire, mes possibilités restent limitées Par contre, c'est le tutoriel de Fredo sur la configuration du proliant N54L qui m'a amené jusqu'ici. Et si je ne peux pas automatiser les éléments fonctionnels de mon appartement, je pourrais au moins gérer un peu mieux les flux réseaux et autres possibilités offertes par un mini serveur !
