ol666
21 -
Tout ce qui a été posté par ol666
oui c'est tant mieux mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus à faire fonctionner l'ancien ou pourquoi et comment l'ancien aurait laché juste en le resttant ou en essayant de l'appairer, c'est trop bizarre. En tout cas, merci ton schéma était au top et m'a permis de gérer le volet roulant du velux depuis plusieurs années alors qu'il n'existait aucun autre moyen.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Donc je confirme que les 2 relais ne sont pas collés car je les entends mais ils se ferment et se rouvrent très vite au lieu de rester fermés ce qui est justement mon problème. Cela se produit que le volet soit branché derrière le module ou non. LE module a vraiment le fonctionnement bouton poussoir par défaut comme si il ne voulait pas accepter de passer en mode bouton bi-stable. De part la configuration de ma maison, je ne pouvais pas comme toi mettre le module dans la boite avec le reste du montage car la boite avec le montage transfo/relais ne pouvait être que sous les tuiles (aucune place ailleurs sauf à le mettre en visible dans la pièce) et mettre le module sous les tuiles aurait probablement grandement diminué sa durée de vie avec les températures extrêmes surtout l'été. Donc j'ai le 220V qui arrive dans la boite ronde d'encastrement de l'interrupteur du volet dans laquelle se trouve le module fibaro puis 3 fils (le neutre et les 2 sorties du modules) qui vont vers la boite sous les tuiles. Avec le module Qubino, cela oblige à mettre le transformateur en amont du module et de l'interrupteur donc en gardant le transfo sous les tuiles, cela oblige à faire monter le 220V sous les tuiles puis ramener 2 fils de 24V vers le module et l'interrupteur puis 2 fils de 24V pour aller jusqu'au volet donc 6 fils dans la gaine entre l'interrupteur et le volet ce qui n'est pas possible et probablement pas recommandé voir même dangereux que ce soit de monter le 220V sous les tuiles et de mettre du 220V alternatif et du 24V continu dans la même gaine. Il n'est plus possible de faire passer une nouvelle gaine (si on prend le risque de mettre du 220V sous les tuiles) sauf à redémonter le volet et le velux lui même (plusieurs heures de travail à 2). Et je ne vois pas comment mettre le transfo en amont du module et de l'interrupteur (pas de place dans la boite d'encastrement de l'interrupteur/module surtout vu la taille du transfo) et hors de question de laisser traîner le transformateur 24V dans le mur entre les carreaux de plâtre et la laine de verre. Avec cette configuration, quand j'avais bricolé j'avais fait le mieux que je pouvais faire pour la maintenance au vu de la configuration de ma maison avec par exemple le boitier sous les tuiles accessible en n'ayant que 1 ou 2 tuiles à enlever assez facilement. Malheureusement, je sens que je vais devoir garder le nouveau module fibaro et ne pas pouvoir passer au qubino pour l'instant c'est bien dommage car cela aurait bien sécurisé l'installation. Après je ne sais pas si le qubino est aussi fiable que le fibaro (d'après les avis cela ne semble pas être trop le cas si on exclu les commentaires négatifs du fibaro fgr 223 liés au premier firmware sorti qui était problématique) J'ai reçu ce soir le nouveau module fibaro fgr 223 et cela fonctionne parfaitement donc le module fibaro fgrm 221 a un soucis mais impossible de comprendre ce qu'il se passe ...
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Désolé pour le pavé indigeste Je n'ai jamais réglé les paramètres de mesure conso et tempo sur le module FGR 221 de fibaro lorsque cela fonctionnait avec la zibase donc cela ne peut pas venir de là. J'ai un doute sur le fait que le module aurait claqué à force de le reset ou se serait pris un court jus par le montage des relais/alim 24V. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai réussi à l'associer ensuite à la clé zwave aeotec gen5+jeedom et que si il avait claqué, je pense que j'aurai probablement eu un déclenchement du disjoncteur 30mA et un relais collé ou quelque chose qui aurait cramé dans le module ce qui ne semble pas être le cas. Effectivement ton module qubino me semble au top. Il suffit donc juste de garder une des 2 alim/transfo 24V et de l'utiliser en entrée du module Qubino, ce qui simplifie de manière sensible le montage tout en diminuant les risques. Du coup, je vais peut être annuler ma commande d'un FGR223 pour le remplacer par un Qubino mais cela va m'obliger à accéder sous les tuiles au montage et refaire le cablage ce qui me fait hésiter d'autant plus que le fibaro pourra aussi gérer le % d'ouverture vu qu'on peut lui régler des durées d'ouverture et fermeture.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Bonjour, à tous j'avais une zibase qui donc malheureusement ne fonctionne plus (faillite depuis plusieurs mois). L'année dernière, j'ai passé une partie de mon système domotique sur jeedom installé sur un NAS synology mais je n'avais pas réussi et eu le temps d'arrive à inclure le module fibaro fgrm 221 volet roulant pour le velux ainsi qu'un autre même module fibaro fgr221 du volet roulant de la chambre de ma fille mais aucun problème pour 5 autres même modules. Les 3 appuis sur le bouton B n'a jamais permis d'inclure ou d'exclure ces 2 modules avec la clef zwave aeotec gen5 ! Je me suis enfin décidé hier à refaire fonctionner des 2 volets roulants dans mon système domotique. Pour celui de la chambre de ma fille, après avoir galéré en tentant des reset du module, inclusion, exclusion, j'ai enfin réussi en branchant un poussoir sur s1 et en faisait les 3 appuis sur ce bouton poussoir plutôt que sur le bouton B (qui doit être HS peut être !) Pour celui du velux, j'ai tenté directement de mettre un bouton poussoir sur s1 en // de l'installation actuelle (celle du schéma de lazer) mais cela n'a pas fonctionné. J'ai fait une ou deux tentative de reset / inclusion / exclusion et au bout d'un moment, j'ai réussi en faisant 3 appuis plus sur le bouton poussoir relié à s1. Je règle de nouveau le paramètre 14 à interrupteur bi-stable au lieu de poussoir mais là impossible de faire monter ou descendre le volet du velux par l'interrupteur ou par jeedom. Si je branche en direct l'interrupteur (sans passer par le fibaro), le volet fonctionne toujours parfaitement. Est ce que le module aurait pu devenir HS pendant mes manips où j'avais laissé le montage complet branché et rajouter en plus un poussoir entre s1 et la phase (comment faire pour le vérifier) ? notamment lors du reset, ou il faut appuyer sur s1 (bouton poussoir) puis s2 (interrupteur volet). J'ai essayé de faire ne sorte qu'il n'y ai jamais les 2 en même temps d'appuyer pourtant ! En fait après plein de tests, j'ai comme l'impression que le paramètre 14 n'est pas pris en compte et que le module agit toujours comme un poussoir car quand j'appui sur l'interrupteur relié à s1, la tension passe à 220V en o1 pendant un très court instant (moins de 1s je dirai) et idem avec s2/o2. Est ce que l'un de vous aurait une idée de ce qu'il arrive à mon module fibaro ? et comment tester et être certain que le module est bien HS car il semble réagir à tous les ordre émis par jeedom (changement paramètres, ...) d'après l'interface jeedom mais je ne maîtrise vraiment pas du tout jeedom donc peut être que je me loupe quelque part ! ou qu'il y a un autre paramètre que le 14 a changé. Est ce quelqu'un a un tuto expliquant comment changer/visualiser autrement que par la fenêtre dédiée du module dans jeedom les paramètre et donc le param 14 car je n'y arrive par les commandes. Et au passage Lazer, ton montage électronique/électrique fonctionne toujours parfaitement donc très fiable pour moi (sauf la position bien sur mais les dernières versions 2 et 3 du module avec un temps de descente et montée réglables doivent pouvoir résoudre ce soucis même sous les tuiles avec les derniers été caniculaires subits en région parisienne pendant de longues périodes.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
non car ce dernier n'est pas un actionneur, il n'est utilisé que pour récupérer la position/valeur de capteur/détecteur, tu ne peux pas agir sur son état.
Pour ma part, j'ai appliqué exactement la même chose que lazer et tout fonctionne parfaitement (je ne vois pas trop l'intérêt sur un velux de la position intermédiaire donc cela ne me gêne pas du tout et je n'ai pas du tout essayé la calibration). Malgré les beaux jours (40°C à l'ombre donc probablement 50°C voir 60°C là ou se trouve les relais, les alims et le fibaro - sous les tuiles directement;) vu que le velux est plein Sud) Seul différence avec Lazer, j'ai pris une boite étanche plus grosse chez Leroy Merlin Je te remercie encore Lazer pour le montage, ton aide, les liens pour le matos, ... Cela m'est très utile par ces chaleurs de pouvoir facilement commander le volet à distance pour le fermer.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Pour ma part, volet du velux que j'ouvre tous les matins et ferme tous les soirs depuis plusieurs mois et aucun problème mais bon, niveau chaleur en région parisienne, c'est pas encore pour tout de suite et c'est plutôt rare sachant que j'ai tout placé directement sous les tuiles, cela risque de prendre assez vite la chaleur ...
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Non le raisonnement n'est pas juste car si tu lis bien les premiers messages de lazer, tu verras que le volet consomme beaucoup plus au moment des butées donc si tes 3 volets ou même 2 arrivent en butée au même moment, tu crames le transfo.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Non, plus tu alimentes ton alim 24V par O1 et O2 ! au lieu d'une phase et du neutre.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
oui, j'ai confondu encore une fois plaque de platre et carreau de platre le velux est dans la sous pente à la limite du mur à hauteur d'homme, donc je suis obligé de mettre l'interrupteur au plus proche de la prise du mur pour réussir à récupérer l'alimentation 220V. J'ai déjà réussi difficilement à faire passer entre la laine de verre et le platre les cables et gaines entre le velux et l'interrupteur puis entre le velux et la prise de courant. Pour le waf, tout doit être caché donc cela complique et je ne vois pas comment faire autrement car je n'ai aucun placard à proximité, pas possible de faire une trappe dans le platre pour cacher l'électronique derrière, à cet endroit pas de place car la laine de verre touche le platre et au sols derrière le platre, il y a aussi les tuyaux du chauffage. La boite d'encastrement serait peut être moins risqué niveau chauffe en la positionnant à côté de l'interrupteur mais cela me semble très compliqué d'arriver à faire une boite d'encastrement aussi grosse proprement et sans trop détériorer l'isolation de l'ensemble. Après, le soucis, c'est qu'au moindre problème électronique sur les 2 transfos ou les 2 relais, il me faut démonter le volet + 2 tuiles pour accéder à la boite. Je vois vraiment pas trop de solution top dans mon cas
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Quand je dis en manuel, cela veut dire, électronique mort dans la boite et pour accéder à la boite, j'ai besoin de passer par le velux et donc d'ouvrir le volet pour le démonter et accéder sous les tuiles J'hésite vraiment à mettre la boite sous les tuiles mais je ne vois pas comment faire autrement, il me faudrait faire une énorme entaille dans le mur pour y planquer le tout dans une sorte de boite de dérivation encastrée. Avec des plaques de plâtres de 5 cm d'épaisseur, c'est chaud de faire un trou propre. Pour l'interrupteur, c'est déjà prévu, je vais mettre un interrupteur pour volets roulant connecté au fibaro comme je l'ai fait sur les 2 volets roulant somfy que j'ai déjà installé.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Je suis à côté de paris donc il ne fait jamais très chaud et quand cela dépasse 30°C, c'est jamais plus de 3jours. Ensuite, je ne met que les relais et les alimentations dans la boite donc je pense que cela devrait passer. En plus, cela n'est utilisé que 4 à 6 fois par jours au maximum pendant quelques seconde donc au final, le circuit lui même ne doit pas trop chauffer et je pense que le tout doit facilement résister à quelques minutes de fonctionnement à 50°C dans l'année. Je pense que je vais mettre le tout entre les 2 couches de laine de verre donc il ne devrait pas faire trop chaud au final. PS : Y'a moyen de refermer le volet en mode manuel quand il est ouvert ?
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Effectivement, j'étais mal réveillé hier Je vais essayer de faire le branchement électrique dans la semaine. J'ai déjà tout le matériel et déjà démonté l'une des 2 alimentation, il me reste à déssouder et ressouder puis faire la même chose à la deuxième, mettre tout cela dans une boite étanche sous les tuiles ensuite (sauf le fibaro qui sera dans la boite d'encastrement avec le bouton).
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Bon, cela y est, j'ai enfin pu monter le velux et là , je suis en train de mettre le volet filaire. Une petite question, c'est lequel des montages au final que tu utilises avec les 2 relais 220V car en regardant le schéma du post 1, cela ressemble à des relais 24V, non ? Merci d'avance pour ton aide.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Ca y est, j'ai acheté en fin de semaine dernière et reçu aujourd'hui les 2 alimentations du même vendeur ebay (qui au passage m'a envoyé en lettre max alors que j'ai payé plus cher pour du collissimo !!! il te les avait envoyé par quel moyen tes alim ?) J'ai aussi commandé en fin de semaine dernière les 2 relais chez conrad (livraison sous 2 semaines alors qu'ils ont l'air d'être en stock quand on commande !) Normalement, j'installe le velux et le volet dans 2 ou 3 semaines avec mon père. Il me restera à trouver une solution pour mettre tout cela proprement et le "cacher" au maximum.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
même si ton bouton est protégé, une erreur de programmation et tu envoies les 2 ordres en même temps et tu crames tout !
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
FGBS321 : c'est un module pour y brancher des capteurs, tu ne peux pas le commander (non possible de changer l'état des sortie, l'état de la sortie dépend de l'état de l'entrée), donc tu pourras (dans le meilleur des cas) commander tes volets par le BP et connaitre la position mais tu ne pourras pas commander tes volets via ZWAVE. Et une solution serait hyper dangereuse car tu pourrais tout cramer en balanceant le +24V et -24V en même temps
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
merci Lazer, c'est exactement ce que je voulais voir. J'essaye de commander tout cela en Aout pour installer cela je l'espère courant septembre.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
merci pour ta réponse. Tu as une photo de la partie alimentation pour que je me rende bien compte de ce que tu as fait. Je pense que je vais partir sur la même solution que toi. Il me restera à trouver une solution pour mettre en lieu sur toutes ces alimentations et relais.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Salut, tout d'abord merci beaucoup pour toutes tes explications. Je cherche à remplacer un VELUX et profiter de l'occasion pour rajouter un volet électrique. Je suis donc intérressé par ta solution d'autant plus que j'ai un fibaro FGRM en stock En attendant ton tuto je souhaite avec quelques petits renseignements complémentaires : Où as tu acheté les 2 relais doubles 220V et combien est ce que cela coute environ ? Je suppose que tu as du couper les prises des alimentations pour les brancher sur les relais et sur le module ? Merci d'avance pour ton aide.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Bonjour à toute la communauté, étant propriétaire depuis 2 ans, j'ai commencé à domotiser mon pavillon (volets roulants somfy avec Fibaro FGRM, volets battants VKOUP avec DUWI, lumière, porte de garage, ventilation, prises avec du fibaro, détecteurs de l'alarme avec du fibaro aussi. Je possède une zibase et je souhaite échanger sur l'utilisation de quelques modules fibaro notamment pour domotiser un volet électrique VELUX.
