Mes volets roulants (Somfy IO) et ma porte de garage (Somfy RTS) sont pilotés par Tahoma.
Je rénove mon installation électrique et je souhaite convertir des interrupteurs simples existants en variateurs Va-et-Vient sans tirer de fils ni faire de saignées en étant parallèlement pilotables avec Tahoma.
C'est d'ailleurs par cela que je me suis présenté récemment sur le forum.
Donc ma première question est la suivante: Comment répondre à mes specs ci-dessous ?:
J'ai 11 spots leds de 9w chacun et je souhaiterais les fonctions suivantes:
1. ON/Off:
je souhaite faire "On/Off" en actionnant physiquement par bascule (idéalement) ou un appui court l'interrupteur.
Retrouver le dernier niveau de variation utilisé en appuyant sur "On"
2. La variation:
Faisable par un appui long sur la position "On" pour augmenter et sur la position "Off" pour diminuer l'intensité lumineuse,
ou indépendante de la fonction "On/Off" et modifiable physiquement par un appui long
3. Va-et-Vient:
en utilisant plusieurs point de commande distant, qui seraient tout aussi capables que l'interrupteur principal, de faire du "On/Off" et de faire varier les spots Leds
Ma deuxième question est globale:
quelles sont les différentes marques et différents types d'équipements (dimmers, détecteurs, télécommandes...), compatibles avec Tahoma Somfy ?, avec ou sans passerelles, afin d'étendre mon installation.
Merci d'avance pour vos réponses,
Michel
