gom
47 -
gom a gagné pour la dernière fois le 7 juin 2017
gom a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Treillières
Box
Autre
Version
Domoticz V3.5877 sur Raspberry Pi 3
gom's Achievements
8
gom a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci ! Ma sonnette étant alimentée en 220V, je pensais que ce n'était pas possible avec ce module, non ?? -
Bonjour Simple question : est-il possible de récupérer l'action sur ma sonnette avec un fgbs-001 sans ajouter une alimentation externe pour mon fgbs-001 ? L'idée est que je me repique simplement sur l'alim de ma sonnette. Gôm -
Effectivement ce serait l'idéal, mais je crois que je commence à toucher les limites de Domoticz par rapport à une box telle que la Home Center 2 ! Tant pis ... Merci d'avoir essayé de m'aider.
Oui je me disais bien que j'avais lu ça quelque part ! Quel diamètre ton tube ? Moi je crois avoir vu un tube d'environ 10mm lorsque je faisais les branchements de mon FGS-212. [EDIT] Aaaaah je savais bien !
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Oui le 14. Dans les menus, je vois TW1, TW2 et TW3. Il faut que j'identifie à quelle sonde correspond chacune de ces mesures. Je ferai ça ce soir.
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Merci @Nico. Les sondes ont l'air branchées avec un petit connecteur 3 broches, donc ça me semble compatible avec un FGBS-001, non ? Sur l'écran de contrôle, la température relevée baisse les premières 30 minutes de chauffe en mode Green (thermodynamique). Je ne pense pas que ce soit la température globale de l'eau stockée qui diminue, mais c'est la sonde qui doit relevé la température de l'eau à proximité de l'arrivée d'eau. La baisse de température relevée par la sonde serait donc dû à l'arrivée d'eau froide ?
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Salut @pepite Je viens de récupérer le schéma électrique ! Mon idée serait de dédoubler le branchement des sondes "R" (voir schéma ci-après) afin de me brancher sur un FGBS-001 (https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel). Guillaume
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Bonjour Petit retour d'expérience après quelques semaines d'utilisation. Ca fonctionne parfaitement. Je n'ai aucun problème de communication entre mon FGS-212 (Relay Switch) et mon Z-Stick Gen5 malgré que mon FGS soit enfermé dans le ballon d'eau chaude. Mais bon, il n'y a que 3 mètres entre mon Raspberry et mon FGS. Mon Raspberry est dans mon armoire informatique (VDI) qui a une porte en verre. https://www.amazon.fr/Cablematic-serveur-600x450x635mm-SOHORack-RackMatic/dp/B00PHRUT3Y/ Au niveau technique, tout est parfait. Ma planification fonctionne parfaitement et mon ballon d'eau chaude se coupe bien tout seul une fois la température de consigne atteinte, donc avant l'heure de fin de ma planification. Il ne reste donc pas à tourner pour rien. Seul (gros) bémol : Si la température de déclenchement n'est pas atteinte (< 50°C pour le mode Green) au moment du déclenchement de ma planification, alors mon ballon ne va pas chauffer de la journée ! Conséquence => La température de mon eau chaude peut descendre jusqu'à 42°C. La seule solution que je vois pour éviter ça, serait d'avoir une sonde de température dans mon ballon afin de détecter le passage sous les 50°C et redéclencher le contact sec de mon FGS-212 pendant la plage horaire de ma planification. Pensez-vous qu'il serait possible de me repiquer sur la sonde existante ? Exemple : Planification : 15h30 -> 18h00 Si température eau chaude < 50°C avant 17h00 Alors relancer un contact sec via mon FGS-212 Sinon "tant pis ce sera pour demain ..." Pourquoi pas de déclenchement après 17h00 ? Car c'est un ballon d'eau chaude thermodynamique et que s'il tourne trop peu de temps, alors il fait plus baisser la température de l'eau, qu'il ne fait gagner des degrés !! Guillaume
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Bonjour Fanou Oui c'est exactement ça. Sauf que moi j'ai fait exprès d'utiliser un interrupteur ON/OFF et pas un PUSH ON ... juste pour avoir mon icône de porte de garage ouverte ou fermée ! Là avec mon interrupteur j'ai un ON suivit d'un OFF 1s après. Donc mon icône de porte de garage est toujours fermée, alors que mon retour d'état, via mon Vision ZG8101 m'indique bien si mon garage est ouvert ou fermé. Moi je voulais simplement un seul élément (mon interrupteur) qui me permette, à la fois, d'actionner ma porte de garage et d'avoir le retour d'état. A priori cela devrait être possible avec le principe de dispositif esclave (https://easydomoticz.com/les-dispositifs-esclaves-les-scenes-les-groupes-dans-domoticz/). Le principe d'un dispositif esclave est de permettre un changement d'état sans pour autant envoyer d'ordre. Mais moi un ordre semble bien être envoyé puisque j'ai l'erreur suivante en actionnant ma porte de garage : "Impulsion continue au niveau de l'entrée DÉPART". Comme si mon Relay Switch (FGS-212) restait fermé (donc à ON en permanence).
Bonjour @Did Merci mais non ce n'est pas ça. Ca fonctionne très bien avec 0,1s.
Bonjour J'ai domotisé ma porte de garage, une Novoferm Novomatic 553 S III grâce à un FGS-212, mais je n'arrive pas à avoir le comportement que je souhaite dans Domoticz. Différents cas : Si j'utilise mon bip, mon interrupteur virtuel dans Domoticz reste sur OFF Si j'ouvre avec mon bip et que je ferme avec l'interrupteur virtuel alors celui-ci est sur ON alors que je viens de m'en servir pour fermer ma porte de garage ! Dans les logs de mon FGS-212, un ON, puis un OFF apparaissent avec 1 seconde d'intervalle. J'ai aussi un Vision ZG8101 qui m'indique bien quand ma porte est fermée, mais j'aimerai un seul "bouton" qui me permette d'actionner ma porte de garage et dans le même temps d'avoir un retour d'état via mon ZG8101. Ici, j'ai utilisé ce matin mon interrupteur virtuel pour fermer ma porte alors que je l'avais ouverte avec mon bip ... résultat le garage est bien fermé "Etat porte de garage" à "Fermé", mais "Actionner porte de garage" est à "ON" ! Le seul paramètre que j'ai changé sur le FGS-212, c'est le paramètre 4 "Auto-off" que j'ai passé à 10 (0,1s). Guillaume
Je l'entends je l'entends c'est pour pinailler hein ... Une fois bien scotché (gaines + jonctions) et la porte fermée, il suffit de parler à 2 pour ne plus l'entendre. Et encore seul je ne l'entends pas, si je n'y prête pas attention. Donc je pinaille ... Moi il est dans une pièce derrière ma cuisine, mais c'est pas vraiment une arrière-cuisine ... plutôt local technique / cellier / arrière-cuisine ... bref !
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Salut, Heu oui sauf que ma plage de programmation est trop courte pour perdre les degrés gagnés ! Il me faut 2 heures max pour gagner jusqu'à 8°C et entre 20 et 26 heures pour les perdre ! Ma conso : 3 petites douches + 2 petits bains ou 2 petites douches + 1 petit bain + 1 bain et toujours un peu de vaisselle. Sinon, j'ai fait hier soir quelques recherches plus précises concernant les heures les plus chaudes de la journée en ce moment. https://www.windguru.cz/201455 et http://www.meteociel.fr/previsions/15667/treillieres.htm Il s'avère qu'à cette période de l'année c'est 14h00 -> 17h00 le créneau le plus intéressant. Mais c'est tout de même vers 17h00 qu'il fait le plus chaud. Etant donné que je ne veux pas entendre mon ballon une fois rentré à la maison et je sais qu'il faut 2 heures max pour qu'il atteigne la température de consigne, je l'ai donc planifié entre 15h45 et 18h00. Compte tenu des constatations faites sur les jours passés, il devrait tourner de 15h45 à 17h30, 17h45 au pire. Ca me semble parfait pour répondre à mes critères : optimisation du COP + fonctionnement en dehors des heures de présence. C'est sûr qu'il serait mieux de calculer ça en fonction de ma sonde extérieure, mais pas sûr que le rapport prise de tête / temps passé / intérêt sauf bon ! Guillaume
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Mon ballon est programmé tous les jours de 13h30 à 17h00. Il se coupe tout seul dès que la température de consigne (55°C en mode Green) est atteinte :
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
Salut @pepite Merci pour les remerciements ! Je regardais justement aujourd'hui et mon ballon a tourné de 13h30 à 15h15 (je le sais grâce au sonomètre intégré à ma station météo Netatmo) ce qui fait 1 heure et 45 minutes pour gagner entre 5 et 7°C avec 18°C de température extérieure. Personne à la maison aujourd'hui, donc hier soir : 3 petites douches, 2 petits bains et un peu de vaisselle à la main = environ 5 à 7°C de perdu depuis hier vers 15h30 (heure à laquelle le ballon avait atteint les 55°C).
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
