guildamo
    36
Tout ce qui a été posté par guildamo
  1. guildamo
    FGS-212 sur bouton poussoir
    Désolé pour ce retour TRES tardif, mais avant les vacances lointaines ya le double de boulot et au retour c'est pire (du coup pas envie de retourner se mettre à 4 pattes dans le grenier...) J'ai donc testé le contact L / S1 et c'est le même résultat : la lumière s'éteint mais mon interface m'indique que la lumière est toujours allumée
  2. guildamo
    En effet, l'affaire commence à dater ! Est-ce que ca peut être un problème du fibaro ?
  3. guildamo
    Désolé pour ce retour tardif au forum, beaucoup de taf et peu d'envie de bricoler en rentrant Quand tu dis sur l'autre fil du poussoir, tu parles de celui que j'ai testé le rouge à droite de la photo ? Comme je disais, j'ai testé au voltmètre la tension entre ce câble et la terre et j'ai ~ 230V
  4. guildamo
    J'ai 125V, ya un loup
  5. guildamo
    Pour moi c'est le retour poussoir le rouge sur S1 justement
  6. guildamo
    Le rouge qui était sur le Yokis, je l'ai déjà branché sur S1. Je comprends pas Je n'ai plus de fil débranché du Yokis qui serait en attente (sauf diode D600V) Toujours pas de lien entre l'état depuis le poussoir et la box
  7. guildamo
    Et une fois que j'ai retrouvé ce cable, il faut le faire remonter sur S1 ??
  8. guildamo
    Voici la photo des mes 2 poussoirs Compte tenu de l'installation qui a été fait dans la maison, je n'ai aucune chance de retrouver les cables des boutons au tableau : c'est mort ! Si j'ai bien compris la façon de tester la phase, elle semble être sur le rouge à droite sur la photo : j'ai testé au voltmètre la tension entre ce câble et la terre et j'ai ~ 230V (à gauche j'ai 90V) Maintenant que je l'ai, j'ai une solution envisageable ?
  9. guildamo
    Impossible à savoir avec un simple multimètre ? Le truc c'est que je n'avais pas de fil noir sur ce MTR...Il peut y avoir inversion IN et Q pour ce résultat ?
  10. guildamo
    Merci pour ce retour déjà Did On y presque, et c'est parce que je n'ai pas été assez précis je pense que ca cloche : Il s'agissait d'un va-et-vient :| J'allume/j'éteins de la box + J'allume/j'eteins depuis le poussoir => Impec Sauf que si j'actionne depuis le poussoir, je n'ai pas le bon état sur le fibaro (il m'indique OFF si j'ai allumé depuis le poussoir et ON si j'ai éteint) Cablage ou config module ?
  11. Bonjour à tous, J'ai besoin d'un coup de main pour mon installation d'un FGS212 que je veux en remplacement d'un module Yokis MTR2000E (ca va parler à Did ce post) J'ai câblé et tout fonctionne depuis ma box domotique (On/OFF), mon problème se situe au niveau du bouton poussoir : je n'ai aucune idée pour le faire fonctionner Comme j'étais confiant, je n'ai bien sur pas pris de photos avant pour repérer mes câbles et j'ai fait une partie de bonneteau avec tous sauf L et N (qui étaient en A1 et A2). Comment retrouver après coup le BP du retour ampoule ? Aujourd'hui j'ai : N = Neutre L et Q = Phase IN = ? S2 = ? En PJ, l'état du bazar. A noter que la diode D600V qui était sur le Yokis n'est plus reliée à rien sur le FGS (on en devine un bout en haut à droite) Merci d'avance PS : Je me suis basé sur un post pour un FGD, et je me suis perdu en route
  12. guildamo
    FGD-212 en remplacement Yokis
    La réponse est non : ca coupe toujours J'ai bon espoir qu'en remplacement les 9 spots par des Led ca tire moins fort et ne coupe plus (aléatoirement d'ailleurs) Si ca peut aider certains, j'ai du également régler le paramètre 19 pour que ca allume à tous les coups (variateur trop bas, ca s'allumait pas)
  13. guildamo
    C'est fait, chef ! Ca peut expliquer les coupures tu penses ?
  14. guildamo
    Et bien non, car le violet du MTV500 est relié à l’entrée variation du fibaro et si je l'enlève ca marche plus. Et comme je sais pas par quoi le remplacer... Petite photo
  15. guildamo
    Pour info, j'ai un trace dans les logs qui explique les coupures, le module a trop chaud on dirait : 2018-01-04 23:58:42.083 (ZStcik Gen5) Light/Switch (Alarm Type) 2018-01-04 23:58:42.084 (ZStcik Gen5) Light/Switch (Alarm Level) 2018-01-04 23:58:42.085 (ZStcik Gen5) General/Alarm (Alarm Type: Heat 4 (0x04)) 2018-01-04 23:58:42.086 (ZStcik Gen5) Light/Switch (Heat)
  16. guildamo
    L'idée de la scène est séduisante, je vais y regarder ce weekend. A cette heure, tout fonctionne comme sur des roulettes (j'ai eu encore une extinction des lampes sans raisons, mais je pense que Madame avait préalablement appuyé sur le bouton du MTV500, à virer de toute urgence donc ) Merci pour toute cette aide, j’étais pas prêt d'y arriver tout seul...Je vais pouvoir avancer sur les autres pièces de la maison tout seul maintenant
  17. guildamo
    Ah oui, ca commandait les mêmes lumières. Aujourd'hui je pense qu'un simple bouton suffirait
  18. guildamo
    Bien vu ! Du coup il faut que je m'abstienne d'utiliser le bouton de droite (depuis 10 ans, je n'utilisais que celui-là...Va falloir s'y faire ) ou inverser !? Du coup, là c'est nickel à un détail prêt : la lumière par 2 fois s'est éteinte toute seule et j'ai pas encore compris pourquoi La première fois j'ai pensé à une sécurité car c'était à fond, mais la 2e pas du tout Ca peut poser problème de supprimer du circuit le MTV500 ? Pas de danger d'avoir supprimé la sécurité de puissance sur le module ? Je pose plein de questions... Merci encore pour ton aide
  19. guildamo
    Alors ca ne se voit pas sur la photo, mais le blanc de la diode était avec le orange donc je l'avais laissée en connectant sur le module. Je tente d'être plus clair pour l'utilisation d'origine : Un double poussoir de chaque côté de la pièce avec ON/OFF à gauche (que je n'utilise jamais) et variation à droite (un appui court coupe la lumière et un double appui met à 100%). Je me suis toujours servi de l'appui court du variateur pour éteindre.
  20. guildamo
    J'ai débranché la diode qui est reliée à un wago qui repart sur un fil noir dans les profondeurs du mur...Le tout fonctionne pareil avec ou sans
  21. guildamo
    J'avance bien : - Je peux maintenant utiliser la pleine puissance de mes lumières (cf. question plus bas) - Je peux allumer/éteindre/varier et voir la conso via mon interface Domoticz Me reste quelques dernières questions : - J'ai enlevé la limite de consommation (9 spots, ca doit dépasser les 350W max autorisés) : est-ce dangereux pour le module ou ma vie ? - Si j'éteins au mur par le bouton variateur (un appui bref), le Fibaro est considéré comme allumé mais à 0% j'imagine, et du coup je ne peux pas remettre la lumière autrement que par l'inter mural (en variant via Domoticz, rien ne se passe) - Si je passe le variateur fibaro à 100%, il se basera sur la luminosité max définie précédemment par l'interrupteur mural (donc si j'allume à 70% par le bouton, alors 100% du fibaro ne fera que 70% de luminosité) : on peut faire autrement ? Merci pour les réponses précédentes Did, et merci pour les futures d'avance
  22. guildamo
    Le blanc vient de la diode Le noir vient dejà du wago qui est relié sur L du fibaro
  23. guildamo
    Bon, j'ai fait le branchement du module fibaro à la place du MTR2000 et à priori c'est pas bon : Je ne peux plus mettre les lumières depuis les interrupteurs, ca reste à 100% 3 seconde puis s'éteint Je ne peux pas allumer depuis mon interface, même symptôme que depuis les boutons Voici une nouvelle photo de bonne année pour le branchement PS : oui, il y avait bien un bouton pour ON/OFF et un autre pour la variation à l'origine
  24. guildamo
    Aucune idée pour la diode... J'en vois aussi pour les volets. Question bête : je laisse le yokis ou je branche le fibaro à la place ?
  25. guildamo
    Alors, voici mon relevé du jour : Orange 1 -> Blanc du MTV500 Orange 2 -> BP MTR2000 Rouge 1 -> WAGO -> C1 et A1 du MTR2000 Le violet du MTV500 -> C2 du MTR2000 Le rouge -> repars sur 2 fils rouges qui partent dans le mur (pas les mêmes rouges que les inter)
