igloo
    4
Tout ce qui a été posté par igloo
  1. igloo
    Domotiser Un Portail.
    Personnellement j'ai abandonné et finis par mettre un détecteur d'ouverture près du rail (portail coulissant) sous la platine pour qu'il soit à l'abri. Pour le moment ça tiens comme ça...
  2. igloo
    Bonjour, Avant de griller mon fgbs-01, j'aurais besoin de votre aide svp....je cherche à avoir un retour d'état sur un portail came BX-243. La carte fourni un 24v AC et les batteries du 24V CC. Pour les entrées IN du FGBS je peux récupérer des infos concernant l'état soit entre les bornes 10 et 5, soit sur le bornier de fin de course qui délivre une tension de + ou - 3V entre F et FA ou FC. Mes questions sont les suivantes: -Puis je repiquer l'alim du module sur les batteries? Si non, comment faire? -Ensuite puis je envoyer une tension sur l'entrée IN1 pour le changelent d'état ou dois je mettre un relais entre? D'avance merci...
  3. Bonjour à tous j'arrive sur ce forum suite à un super tuto pour xpenology. La domotique m'attire pas mal, mais je n'ai pas encore vraiment le temps de m'y impliquer sérieusement. A pluch sur le forum
