jackd67000
    52
Tout ce qui a été posté par jackd67000
  1. Ma box à été commandé le 10/10/2013 chez domotique store; ce qui est terrible c'est que le problème survient apres mon update de firmware. j'ai échangé avec une personne de la hotline, qui semble me parler hardware. Je lui ai parlé de l'histoire du repertoire "Backup", mais je n'ai pas encore verifié par moi meme. Envoie >100 euros ? sérieusement ? tu pense que la manip sera facturé ?
  2. Hello, j'ai fait une demande à Fibaro.... après avoir donné les accès et les ports, pour une intervention à distance, le diagnostique. Faut envoyer la box :s je vous cache pas que je ne suis pas chaud!!!! Sachant que ça semble être un bug mineur, et que je suis pret à y laisser mes vieille sauvegarde. c'est la que je suis juste deg de pas avoir fait de backup de ma clef. j'espère que le rep est bien présent, car je n'imagine pas envoyé ma box, elle qui gere mon chauffage, mes volets, et que j'ai meme supprimer certains interrupteur pour économiser de la place au niveau des boitiers encastrement
  3. Salut, Je crois que j'ai le même problème ! Plus moyen de faire des backups. à moins que cela soit un problème de stockage. Dans tous les cas, c'est pas terrible
  4. Bonjour, Je serais bientôt dans ce cas. Enfin je pense que c'est n'est pas des IR, mais plutôt un système d'onde de type somfy. J'ai un petit peu checker sur le net et je pense que ça doit être ce type de télécommande. http://fr.becker-antriebe-partner.de/downloads/BECKER_notice_EC311.pdf Donc du 868,3 MHz ...protocole ec315 je crois Peut être possible d'écouter et rejouer sur ces fréquences, ou de bidouiller la télécommande. En tout cas si quelqu'un a déjàfait, je suis preneur
  5. Bonjour à tous, J'ai deux télécommande de ce type, mais c'est assez incroyable la consommation de pile ! vosu ne rencontrer pas de problème ? De mon coté je change les piles tous les 1-2 mois pour chacune, et les piles ne sont pas données Peut âtre un paramètre de "ping" batterie à changer ?
  6. Merci , je tente ça demain. J'espère juste que le module neva pas exploser comme j'ai pu le voir sur certains post :s
  7. oui, c'est l'un de mes premier module.... une restauration de sauvegarde ? reboot du Home Center?
  8. c'est un FGD211 en version 1.6 ... le paramètre 14 changé de Monostable en bistable .... Aucun Effet c'est un interrupteur poussoir.... il fonctionnait très bien.
  9. Bonsoir à tous, J'ai une chose très bizarre qui se passe sur mon dimmer fibaro. depuis la maj, il quand je mettais l'intensité maximum, celui ci clignotait comme quand l'alarme est activé. du coup, j'ai voulue effectué une "configuration douce", et la catastrophe la lumière s'allume et s'éteinds rapidement que ça soit avec l'interrupteur ou l'app ou l'interface web. Du coup, j'ai tenté de supprimer et reinclure mon dimmer.... mais rien ni fait..... toujours le meme problème. j'ai couper l'alimentation électrique.... pas mieux. je suis à court d'idée... ((
  10. C'est vraiment bizarre : chez moi, je n'ai aucun problème . C'est stable rapide, et j'ai migré depuis la v3 sans tout reinclure. Pas mal de module( 25 modules sans compter les virtuels), essentiellement fibaro, mais pas que ... Je n'utilise pas gea par contre, et je me demande si les probleme ne viennent pas de la. On boucle beaucoup pour déclencher les événements, alors que di l'on code des scènes, les tribery déclenche les évents. Après, je ne dis pas que c'est normal. Mais je pense qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas libère en mémoire proprement côté fibaro. Mais ce n'est qu'une hypothèse
  11. Bon, ben reboot box internet et hc2... Plus de probleme. Désole pour le dérangement
  12. Je pense également a un probleme réseau, mais évidement aucun probleme avant l'update. J'ai pas reboote ma connexion internet... Uniquement la hc2. Le plus bizarre c'est que mes télécommande et tous le reste semble bien fonctionner. D'ailleurs , c'est possible de retourner en 4.33 depuis mes backup?
  13. Salut àtous, J'ai passé cette maj depuis la 4.33 qui fonctionnait super bien... Depuis, et après plusieurs reboot, la connection que ca soit par navigateur, en navigation privé, ou pas les app est très tres tres longue pour ne pas dire impossible. mes script fonctionne ss probleme par contre, et quand j'ai réussit a me connecte àl'app, c'est parfaitement réactif. Avez vous une idée ou une solution?
  14. Merci pour l'id .. je n'avais pas fait attention! et Effectivement, c'était bien mon erreur Celà fonctionne parfaitement du coup.
  15. Bonjour à tous, J'ai également décidé de faire cette mise à jour ce WE, et le résultat est plutôt très positif. Quelques "soft reconfigure" pour la multiprise GreenWave, mon détecteur de fumé fibaro,et un ou deux modules qui ne sont pas de la marque, et hop, ça semble plutôt pas mal. Seul bémol, ma telecommande DSA22 - KeyFOB. Impossible de lui rétribuer le paramètre 250, afin de la faire fonctionner en mode Scene Sans lui, visiblement, la syntaxe local NumScene = fibaro:getValue(210, "sceneActivation"); fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene); renvoie [ERROR] 17:56:27: line 8: attempt to concatenate local 'NumScene' (a nil value) Est ce que vous avez réussit à résoudre ce problème ? la syntaxe à t elle changé ?
  16. Bonjour, j'ai l'impression que depuis quelques semaine, la detection d'adresse MAC sur la freebox ne focntionne plus. Les périfériques semble tous le temps détecté sur le réseau, alors que ce n'est pas le cas. suis je le seul dans ce cas?
  17. Idem, je change de pile, et le module n est plus reconnu. Il n est pas possible de le faire ss perde les id ? Ça va être alusa deux minutes! Mince
  18. Bonjour àtous, Je suis un petit nouveau sur le forum.( même si je consulte régulièrement depuis qq temps) Comme la plus part d'entre vous, j.ai décidé de me lance dans la domotique ces dernières années. Après qq expérimentation (x10, syno zwave,...), j'ai franchit le pas et me suis équipe au fur et àmesure en périphériques fibaro, incomparable pour leur design et leur innovations. J'espère pouvoir partage avec vous et trouver l'aide nécessaire pour la mise en place des modules virtuels. Pour info, j'ai 35 ans et je suis chez de projet informatique dans une grande société. A bientôt Cyril
