Laurentissimo
    8
    wavre
  • Intéret :
    domotique plongée
    4.110
Laurentissimo's Achievements
  1. Laurentissimo
    Alerte noeud mort
    Si! Il existe un VD : Dead node analysis. Source: Dead node Analysis DeadNodesAnalysis.V2.2.vfib
  2. Hello J'avance petit à petit et j'ai enfin pu integrer l'eco-device et sa gestion dans ma HC2 ainsi que via M2M (notifix)mais j'aurais préféré remonter les index de eau et de gaz dans Domocharts. Est-ce que quelqu'un s'y est deja penché? Merci a+
  3. Oui effectivement mais là il semble que j'ai plusieurs maitres avec chacun les memes fils en doublon des ids différents. Vraiment Strange. Pour mon problème de mémoire, oui c'est une solution mais cela risque de prendre du temps..... avec une domotique non disponible pendant longtemps.... c'est pas WAF... :-) Mais je vais sans doute suivre tes conseils. Oui j'ai bcp de VD et de scènes: soit : - +/- 130 VD - +/- 121 scenes - 226 variables Globales Pour les devices, y a t il un moyen de les désactiver en groupe plutôt que fire un edit de chaque device? vu la lenteur de l'interface, j'en ai pour la semaine ;-) Merci de ton aide deja. A+
  4. Hello Question : est il possible de copier le repertoir Backup d'une HC2 sur une HCL qui serait utilisée en backup? Est ce que le firmware d'une HCL et d'une HC2 sont ils les mêmes?
  5. oui j'ai un synology. tu sais ou je peux trouver ton script? Merci
  6. Hello, J'utilise le VD Free Memory et il me donne par exempl: Free RAM : 25% Cache : 6 % Buffers : 4 % cele peut il etre aussi un device plutôt qu'un VD? J'avais deja le probleme avant mais autre point, j'ai ajouté un ddevie AETOC prise dimmer et bizarre il a 2 id 470.x et 469.x et les 2 commandes le meme module. J'avoue que j'ai eu difficile à l'insérer dans le reseau zwave. Comment se fait il que il y ait 2 id sur le meme serveur? Peut on l'insérer 2 fois? Mais bon, pour revenir au point qui nous occupe: comment savoir quel VD ou quel Scene pose probleme. Dois je m'attendre à un message d'erreur ou est ce une optimisation à faire et donc rien n'indique ou le faire? Merci
  7. Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide. Help help... J'éprouve pas mal de difficultés à la faire fonctionner et se plante tous les jours pour le moment. J'ai l'impression que c'est lié au GSM tracking ou serait ce lie au code LUA qq part? Impossible de savoir pour le moment: mémoire descend à 24% puis tout d'un coup erreur 503. je dois alors la rebooter. J'ai quelques questions: - J'ai lu qu'l y avait moyen d'ajouter une barrette de mémoire. Comment retirer la carte mere du boitier? J'ai demonté les 2 cotés du boitier, j'ai vu la carte mere. Mais je n'ose pas demonter les 4 vis qui la tiennent car je suppose que c'est branché à l'antenne et donc comment remonter après? Dois je d'abord démonter l'antenne puis les 4 vis de la carte mère? Comment remonter ensuite? - Ou trouver le numéro de série de la clé USB. J'ai deja suivi le tuto de Lazer pour faire une copie de la clé sous Windows. - Où trouver le type de carte mère. J'ai lu qu'il y en a 2. Laquelle est la plus recente? est ce que elle poste plus probleme que la première? - J'ai peur pour les problèmes de Clé. je voudrais faire en sorte d'avoir une clé qui pourrait remplacer celle de Fibaro si défectueuse. Comment faire? Suffit il d'acheter une nouvelle - J'ai de plantages tous les jours et j'ai créé un module virtual pour redémarrer le server tous les jours. bof bof. Comment savoir si le probleme vient du code LUA, de quelle scènes, de quel module? - Je suis deja mon 2ieme recovery . Cela prend du temps (2hs ) mais ce qui prend bcp de temps ce sont les images à restaurer et dans le meme ordre que d'origine. - Y a t il un moyen pour reimporter les images d'un seul coup? sinon c'est time consuming à fond. - A quand le HTTPS pour l'accès au serveur ? Voila, c'est deja un bon début pour les questions. Merci à tous Fibaroment vôtre.
  8. Bonjour à tous, Voila, utilisateur d'une Fibaro HC2 depuis janvier dernier, j'ai déjà bien fait évoluer ma box. J'éprouve pas mal de difficulté à la faire fonctionner et se plante tous les jours pour le moment. J'ai l'impression que c'est lié au GSM tracking ou serait ce lie au code LUA qq part? Impossible de savoir pour le moment: mémoire descends à 24% puis tout d'un coup erreur 503. je dois alors la rebooter. Je compte créer un poste pour trouver de l'aide auprès de votre forum que je lis régulièrement et qui m'a déjà bcp aidé. Merci déjà pour votre aide et de tous les postes super utiles. A+
