vikeq
    3
Tout ce qui a été posté par vikeq
  1. bjr C'est un ruban 2 fils (1 couleur=blanc). merci j'ai couplé 2 canaux pour avoir 2x6A vers une même source. cela fonctionne! j'ai mis un seul bouton poussoir couplé sur in1 et in2. Donc l'interrupteur actionne en parallèle le channel 1 et channel2 lorsque j'appuis sur l'interrupteur. Par contre coté box (Homeseer) voir 2 devices in1 et in2. quelle est la meilleur solution pour éviter d'avoir à "appuyer" sur 2 devices sur homeseer? peut-être créer un device virtuel qui activera les 2 devices (mais je ne sais pas faire) ou bien existe-il un paramètre dans le module pour lui dire de force physiquement la synchro channel 1 et 2 ? merci
  2. bjr la fiche technique indique 12A max (total des 4 channels) et 6A max par channel. Or j'ai un ruban 12V dimmable qui fait 102W max (à 100% du dimmable) soit 8,5A max (à 100% du dimmable) qui viendra sur 1 seul channel: pas le choix car mon ruban est non modifiable, câble dans le plafond, tou intégré dans du mobilier, déjà opérationnel et non découpable (trop de boulot et d'énergie)... Que ce passera-t-il? réponse 1/ le module fibaro va cramer? réponse 2/ le module fibaro va limiter la puissance à 6A max et donc ne délivrera que 72W au lieu des 102W demandé à 100% par le ruban. autrement dit même si je demande au module 100% du dimmable j'aurais dans les faits que 72% de sa capacité d'éclairage délivré. la réponse 2/ me conviendrais, je veux SURTOUT éviter la réponse 1/: cramer le module fibaro. Merci de votre aide cdlt
  3. bjr j'ai homeseer sous vmware depuis 4 ans et plusieurs module Fiabro. j'ai quelques questions à poser d'où mon inscription sur le forum. merci
