Koolshenntm
    27
Tout ce qui a été posté par Koolshenntm
  1. Yes, j'ai tout essayé..
  2. Bonjour à tous, J'ai un CWS-3-1-01 et je n'arrive pas à l'inclure dans ma HC2 j'ai TOUT essayé... Je deviens dingue... Quelqu'un pour m'aider?
  3. Re à tous, Pour info j'ai réglé le problème en remplaçant le 212 par un FGS-213
  4. Ok je vais regarder ça
  5. Voici les photos
  6. Ok merci, je vais commander ce module alors. Je reviendrai pour dire ce qu'il en est.
  7. J'aurais du aussi préciser que quand je dis la couleur, j'aurais du dire blanc froid ou blanc chaud. (ce n'est pas toutes les couleurs) Après moi je m'enfou de pouvoir dimmer avec le module, je voudrais juste un allumage ON / OFF Et même avec l'interrupteur ça ne fonctionne pas dès que le module est branché, il n'y a pas la possibilité de le faire fonctionner alors? Quand je serai chez moi, je ferai une photo de l'intérieur du lustre.
  8. Bien entendu le lustre n'est pas livré avec un manuel... Par contre sur le site il est marqué qu'il est dimmable et je pense bien parce qu'il est livré avec une télécommande qui permet de choisir la couleur et l'intensité je pense. J'ai essayé tout les boutons bien entendu mais rien il clignote mais ne s'allume pas.
  9. Ah oui juste... lol.. Donc le lien avec le lustre led et pour le reste : Une HC 2 Fibaro FGB-002 - Bypass pour variateur Fibaro FGD212 "Dimmer2" Fibaro FGD-212 Dimmer 2
  10. Bonjour à la communauté, J'ai un soucis d'installation : J'ai acheté 2 luminaires identiques : ce modèle exactement :https://fr.aliexpress.com/item/Modern-Led-Pendant-Lights-Lamparas-Acrylic-Chandelier-Ceiling-Lamp-Luminaire-Deco-Restaurant-Lights-Industrial-Lighting-Fixtures/32747205279.html?spm=2114.13010608.0.0.BhIQAd Lorsqu'on procède au branchement de celui-ci, il ne fonctionne pas, parfois il clignote quelques secondes puis plus rien. Sur ma console Fibaro il est bien allumé. Pour faire un test, nous avons branché ce lustre sur un circuit ou la domotique n'est pas raccordé, un simple raccord avec interrupteur ON//OFF et ils fonctionnent parfaitement, ce ne sont donc pas les lustres qui sont défectueux. Nous avons essayé le branchement avec et sans By Pass mais ça ne fonctionne pas non plus. (Test effectués sur les deux lustres) Est ce que quelqu'un a déjà connu ce problème? Si oui... Merci... Sinon, tant pis, je continue de pleurer.
  11. Je reviens avec du retard mais je reviens. Tout est fonctionnel maintenant, tout est détecté. Pour info, le branchement était correct, les raccords sont fait sur l'arrière, pour cette raison qu'on ne voit rien sur la photo. En fait, il fallait le faire le triple appuis directement sur le module et non sur l'interrupteur... C'était aussi con que ça. Merci à tous pour les réponses en tout cas. Il ne reste plus qu'a mettre ce sujet sur résolu mais comment faire mdr.
  12. Merci pour la réponse, je vais vérifier tout ça avec l'électricien. Bizarre que ça fonctionne quelques heures. Je reviens dès que j'ai vérifié. Merci.
  13. Désolé, je n'ai pas répondu... Je n'ai pas activé les notifications sur ce sujet... Quelle tête de *** je suis... Bref, merci de m'avoir répondu. En annexe, une photo de mon câblage, ça répondra mieux à la question. En ce qui concerne la réinitialisation des modules, je les ai juste réinstallé plus de 10 fois... Mais tjs le même problème. ça fonctionne quelques heures puis ça plante je dois couper, rallumer le courant. Et pour les autres modules, tjs indétectables malgré mes triples appuies (et j'en ai testé plusieurs). Merci pour vos réponses et désolé pour me retard.
  14. Bonjour à tous, Je suis nouveau ici, avant de poster j'ai fais une recherche mais en vain. J'ai aussi parcouru le forum en vain. Si je ne suis pas dans la bonne catégorie, merci de me prévenir ;-) ------------- J'ai fais l'acquisition d'une solution fibaro HC2 avec tout pleins de modules, détecteurs, bouton, etc Je n'ai pas tout installé car j'y vais lentement. Pour le moment j'ai installé les modules FGD-212 Dimmer 2 et j'ai des soucis. En résumé, parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer le problème lorsque l'on est pas pro. Le branchement effectué est le suivant : L = phase S1 = bouton poussoir Sx + N (pontage) X = lampe Pour info, le neutre va directement à la lampe. Pour votre info, tous les interrupteurs utilisés sans exceptions sont des poussoirs de marque Niko, toutes les lampes sont des E27 dimmable sur socket simple. J'ai installé 3 modules pour faire un test et tout s'est bien déroulé, triple appuies, module détecté ==> parfait. Sauf que après quelques heures plus rien ne fonctionnent avec les poussoirs, pour que ça fonctionne de nouveau je dois couper, rallumer le courant. Ca c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème est qu'après j'ai continué l'installation avec des modules supplémentaires (même modèle). Sauf que maintenant avec un triple appuie, plus rien n'est détecté. Je reste donc avec mes 3 premiers modules installés qui plante après quelques heures et ceux installé par la suite ne sont pas détectés. NB : Ce n'est pas moi qui réalise l'installation mais bien un électricien, toute l'installation est nouvelle, que ce soit le coffret ou la domotique Fibaro. L'installation électrique est parfaitement conforme, nickel etc. J'ai écris à la première personne afin d'avoir plus facile pour mes explications. --------------- J'espère avoir été assez clair :-) N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations sup pour m'aider :-) Merci déjà.
  15. Je fais ça ;-)
  16. Ok je vais rédiger ça ;-) Merci pour le conseil.
  17. C'est gentil. Pour le moment, je regarde avec le magasin ou je me suis fourni (super compétent et je ne ferai pas de pub comme le stipule le forum). Mais ça prend du temps de dialoguer même s'ils sont super-réceptifs. Mais c'est sur que si je trouve quelqu'un qui peut se déplacer physiquement pour tout régler, je suis preneur, ce sera tjs plus facile... Merci ;-)
  18. Voici une photo pour montrer une partie de l'installation.
  19. Je suppose que le problème est software car le branchement est bon. En gros, parce que c'est un peu compliqué comme ça. J'ai une HC2 avec des modules Fibaro FGD-212 Dimmer 2. (J'ai tout pleins de modules mais ce sera pour la suite lol, j'y vais progressivement)Le branchement effectué est le suivant : L = phase S1 = bouton poussoir Sx + N (pontage) X = lampe Pour info, le neutre va directement à la lampe. Tous les interrupteurs utilisés sans exceptions sont des poussoirs de marque Niko, toutes les lampes sont des E27 dimmable sur socket simple. J'ai installé 3 modules pour faire un test et tout s'est bien déroulé, triple appuies, module détecté ==> parfait. Sauf que après quelques heures plus rien ne fonctionnent avec les poussoirs, pour que ça fonctionne de nouveau je dois couper, rallumer le courant. Ca c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème est qu'après j'ai continué l'installation avec des modules supplémentaires (même modèle). Sauf que maintenant avec un triple appuie, plus rien n'est détecté. Je reste donc avec mes 3 premiers modules installés qui plante après quelques heures et ceux installé par la suite ne sont pas détectés. NB : Ce n'est pas moi qui réalise l'installation mais bien un électricien, toute l'installation est nouvelle, que ce soit le coffret ou la domotique Fibaro. L'installation électrique est parfaitement conforme, nickel etc. J'ai écris à la première personne afin d'avoir plus facile pour mes explications.
  20. Tant que j'y suis, même si je ne suis pas dans la bonne rubrique. Y'a t'il des personnes ici de Belgique (Liège) qui peuvent venir configurer une domotique sous Fibaro? Parce que j'avoue que ça plante à mort lol.
  21. Merci pour les réputations reçues même si je ne sais pas à quoi ça sert mdr.
  22. Excellent, voilà ce à quoi je vous fais penser!
  23. Accompagnée de frites bien entendu ;-)
