svsirius
22 -
Tout ce qui a été posté par svsirius
Merci, Oui je connais l'adresse IP de mon HC2. Il me reste à retrouver le port de la box Free pour y accéder à distance et ouvrir le port 80. Je suis en déplacement et je pense qu'il va falloir que j’attende d'être rentré chez moi pour le faire
Ca y est j'ai une nouvelle adresse IP. J'imagine que je dois être en local pour connaitre le port me permettant d'accéder à distance à la box free ? Ou alors c'est un par défaut ? Je ne rentre chez moi que dans 2 semaines
Bonjour à tous, Je suis ce sujet avec un grand intéret . Jusqu'à présent j'arrivais à piloter mes modules fibaro en passant par IFTTT en créant un applet pour chaque commande. Depuis peu, les plages des ports de ma box Free ont changé, et malgré mes efforts je n'arrive plus à accéder à ma box HC2 via une URL. En creusant sur le web, j'ai découvert cette possibilité de rajouter le service Fibaro dans Google Home. Mais impossible de finaliser la démarche. Il me rejette avec un "echec". Je suis en version 4.570 mais rien à faire après plusieurs tentatives, j'ai abandoné. Des idées pour m'aider ? Merci à vous
Hello Pareil de mon coté. Module acheté en 2015 et aucun souci au début Là depuis quelques mois, je dois changer les piles toutes les 2 semaines. Ca commence à devenir cher leur histoire !
Bonjour Je ré-ouvre ce sujet. Je suis dans le même cas de figure. J'arrive bien à accéder à l'image vidéo via http://user:password@ip:port/mjpeg/stream.cgi?chn=1 dans un navigateur. Comment y accéder via le HC2 Merci pour votre aide
Ca marche ! Merci en tout cas
Si tu avais un modèle à recommander ... tu choisirais lequel ?
Bien vu ! merci Donc WIfi, exterieure, Mpeg, alim 12V ... ca repond à mon besoin Autre chose à regarder ?
Je me perds dans les références Hickvision ... J'ai repéré celle là en wifi https://www.ubitech.fr/camera-ip-interieure/378-camera-ip-wifi-hikvision-ds-2cd2020f-iw-full-hd-2mp-6954273612818.html mais je vois "POE" ... sous entendu c'est le seul moyen d'alimentation ?
Bonjour à tous, J'avais jusque là des caméra IP "pseudo" Foscam qui m'imposait de passer par une application propriétaire et que je n'ai jamais pu intégrer dans HC2. L'une d'elle étant tombée en panne je voudrai ré-investir dans un modèle qui ne me posera pas le meme probleme. Je n'ai pas besoin d'une qualité extraordinaire et un budget serré. j'ai pensé à ca : https://www.amazon.fr/Wansview-Surveillance-Extérieur-Sécurité-W3/dp/B06Y58CXJR/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 Quelqu'un pourrait me confirmer une intégration et une compatibilité facile. A défaut, m'orienter vers un modèle qui va bien ? merci
svsirius a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Je vais repasser maintenant en 4.120. C'etait pour vérifier si c'était mieux avant. Au final, après X redémarrage de HC2, ca s'est mis à marche -
Je viens de repasser en 4.110. J'arrive juste à configurer le premier bouton. et pour le second, denouveau le sablier qui tourne sans cesse ... c'est fou cette histoire -
J'ai re-initialisé la télécommande , effacé le moduler et essayé de tout reprendre à 0 J'ai maintenant le bon écran, mais impossible de configurer quoique ce soit .. le "sablier" tourne sans cesse -
Bonjour, Dejà quelques semaines que j'ai ma Keyfob et tout marche parfaitement sauf ... J'ai voulu revoir la configuration de certains bouton et quand je vais dans le Homecenter 2 pour la configurer, je vois bien la télécommande, mais impossible d'accéder à la configuration des boutons .. La fenetre "avancée" est quasiment vide !! Vous savez m'aider ? merci -
C'est pas gentil de leur part ... Après j'ai trouvé ca sur le net https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQkPG4_q_SAhWsJsAKHQOuACoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.petit-fichier.fr%2F2014%2F09%2F08%2Fflash-homeconfort-2%2Fflash-homeconfort.pdf&usg=AFQjCNGboBEqFSh_fF512yO9_TzkreKwqg&sig2=9DC2Vg_HLyduwaSI5f6Kxg Qui permettrait de flasher la caméra ... A voir si je prends le risque ..
J'ai bien les URL avec adresse IP publique ... mais ca te ramene à chaque fois sur la plateforme homecontrol
Bonjour Je remonte ce post. j'ai 2 caméra de chez home confort et impossible de voir l'image à vai le système fibaro Il semblerait que seul l'interface home confort le permette .. J'ai pourtant récupéré les adresses IP publique .. mais rien n'y fait merci pour votre aide
Bonjour à tous, Me voilà tout fraichement inscrit. J'habite proche de Nantes et je suis équipé d'un HC2 avec quelques modules : Ouverture / Fermeture du portail Ouverture / Fermeture des deux portes de garages Ouverture / Fermeture des volets roulants Tout l'éclairage de l'étage La gestion du chauffage Détecteurs incendie à l'étage et au RDC Capteur de présence dans toutes les pièces + dehors Station méteo net atmo Caméra IP 1 swipe 2 Button Et j'attends avec impatience le télécommande Voilà, je vais prendre le temps de parcourir ce forum à la recherche d'infos me permettant de faire progresser mon système
