tomtom_360
    10
Tout ce qui a été posté par tomtom_360
  1. tomtom_360
    Contacteur de fenêtres
    Salut je ne sais pas si tu as pris ta décision mais moi aussi je te conseil du câble d'alarme il serra plus souple et plus petit, si tu soude ce sera plus pratique.Vvoir ce lien pour la fiche technique http://www.elbac.fr/article401006
  2. Bon ben j'ai supprimer le panneau chauffage et je fonctionne avec un virtual device chauffage "normal" ou "hors gel", puis des scènes: Une scène 20°C Une scène 18°C (active quand alarme est en service si variable vacances = non) Une scène hors gel (active selon l'état de la variable chauffage) Une scène selon l'état des fenêtre ouverte ou non (qui change l'état de la variable chauffage) A priori tout fonctionne sauf les fenêtres.... je n'arrive pas a trouver la commande à mettre pour différencier l'état ouvert ou fermé sans avoir armé l'alarme, car je ne l'utilise pas l'alarme home center mais un module entrée sortie sur mon alarme.
  3. Maintenant je cherche comment je peux faire pour que la scène "chauffage à 10°C si VD en vacances" soit prioritaire sur le panneau chauffage. J'utilise un SRT321 + un SSR003 donc si je modifie la température demandé sur le SRT321 le panneau chauffage va reprendre le relais. J'ai le même problème avec la scène "fenêtre ouverte" je veux couper le relais SSR003 mais le panneau reprend le relais... Merci pour tes conseils!!!! je m'éclate a faire mes tests.... même si je m'arrache les cheveux par moment lol!
  4. Merci, J'ai enfin réussi!!! j'ai eu du mal à comprendre la logique mais c'est bon.... En fait il faut mettre les scènes "VAR" sur off et "désactiver" dans les paramètres de celle-ci. elles ne seront active uniquement à la suite de l'appui du VD. Merci beaucoup!
  5. Bonsoir à tous, Je suis encore néophyte avec la HC2, mais je commence à avoir créer quelques scènes en mode blocs (le LUA et du chinois pour moi) et tous fonctionne comme je le souhaite. Néanmoins j'aimerai avoir un virtual device qui commute la variable vacances sur oui ou sur non afin d'activer ou non certaine scènes selon la variable: - Désactiver la scène mise en route du ballon d'eau chaude si la varaiable vacances et sur oui - Allumer des lumières à certaines heures si la variable vacances et sur oui - Et désactiver le panneau chauffage quand la variable vacances et sur oui (mais ca je ne pense pouvoir le faire avec une scène...,) Peut être directement sur le panneau chauffage? J'espère avoir bien compris l’intérêt de la variable? en ne pas faire fausse route. Concernant les scènes j'ai bien compris comment cela fonctionne mais je ne comprend pas tout pour les VD? Je vous remercie par avance pour vos réponses.
  6. tomtom_360
    HC2 trés lent
    Merci, j'avais vu ça sur le forum, j'utilise Chrome.
  7. tomtom_360
    HC2 trés lent
    Je viens de trouver le problème..... j'avais plus de 2000 notifications à cause d'un module http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2687-everspring-mini-prise-variateur-z-wave-plus-ad147-6-prise-francaise-3700946500370.html Il fonctionnait pourtant parfaitement bien...... Je viens de supprimer le module et maintenant tout est ok et toutes les notifications ont disparus. Merci pour ton aide.
  8. tomtom_360
    HC2 trés lent
    Bonjour, Mon home center2 est trés long entre chaque changement de page il se passe presque 1 minutes..... c'est laborieux! En revanche le commande ZWAVE passent bien.... J'ai éssayé la version BETA 4.111 mais c'est excactement pareil! Je vous remercie pour vos lumières!
  9. Bonjour à tous! Je suis installateur d'alarme et de vidéo protection, et j'ai toujours été attiré par la domotique... Premier pas dans la domotique avec DELTA DORE mais j'ai vite arrêter........ A ce jour j'installe des alarmes de marque RISCO j'ai essayé leur nouvelle BOX en domotique qui fonctionne en ZWAVE avec des modules FIBARO. Les capacités de cette box étant assez limitée j'ai fait l'achat de la HC2.... A ce jour j'ai pas mal de modules mais je suis encore novice dans la technologie ZWAVE et dans l'interface HC2..... Je suis ici afin d'apprendre de vos expériences et répondre à certaine de mes intérogations puis pourquoi pas vous aider dans certain domaine grâce à mes connaissances! Au plaisir!
