The13
    15
Tout ce qui a été posté par The13
  1. Réponse un peu tard mais si ta pas trouvé SODIAL® DC 12V 10A alimentation a decoupage Transformateur reglemente sur amazon a 13€ perso j'ai pas mal travailler sur de la LED et pour 10 m sa marche nickel tu peut même mettre plus suivant tes LED bien sur.
  2. The13
    Rs232
    Merci tony270570 ba la ip vers ir c'est bon mon kira 128 fait l'affaire. Du coup a tu un retour d'état sur ton vidéoprojecteur? A tu déjàtest de controller ton vidéoprojecteur en ir? Moi j'obtiens un code non gérable avec le kira
  3. The13
    Rs232
    Yes j'ai vue sa j'hésite entre le kira ou le global caché mais justement quelqu'un aurait déjàutilisé un de ces modules?
  4. The13
    Rs232
    Bonsoir voilàj'hésite a commander mon vidéoprojecteur avec ma HCL car c'est du RS232. Donc j'aimerais juste savoir si quelqu'un utilise du Rs232 avec sa box et ce que sa donne merci d'avance :-)
  5. Oui c'est sur sa représente un gros risque. Avec un peu de chance il vont intégrer le multimédia (tv,son,...) avec les fonctions simples proposées dans leurs packs comme sa les risques au niveaux sondes eclairages volets roulnants sont limités et le multimédia ba normalement ils le gère bien. Quand on reste sur des choses simples la domotique est quand-meme facile d'utilisation.
  6. Si sa pouvais faire connaître la domotique pour autre chose que les volets roulants sa serait déjàun grand pas ... A vôtre avis les autres opérateurs vont se lancer dans ce marché??
  7. The13
    Vitual Device
    Euh non dsl en tous cas les virtual device semble pas vraiment au point sur la hc lite, ou alors nous nous y prenons très mal. Je sais pas si un sujet existe déjàmais si non j'essaierai de lancer un post pour regrouper tous les virtual device créées sur HCL
  8. The13
    Vitual Device
    Mec après une dernière heure a me casser le ... sur ces sacrées device virtuel sa marche!!!!!! Enfin j'arrive a gerer mon kira avec ma HCL un tres grand merci a toi
  9. The13
    Vitual Device
    suite a quelque problème de logement je me suis absenter quelque mois de ce forum donc merci a ceux qui on poser ce tiket sur bug tracker mais quelque question se pose a moi: -Je suis allé voir le ticket mais que ce passe t'il en gros on attend une réponse?? -J'avais lu quelque par que même si une requête http ne marchait pas en interne a la box il était possible de contrôlé un élément externe a celle-ci. J'ai donc voulut testé cela se soir avec mon module kira 128 mais impossible après je n'ai jamais réussi a faire marcher ces saletés de device virtuel donc si vous pouviez a nouveau m'aidé a faire une device virtuel correcte pour être fixé sur la question sa serais cool. Pour l'instant j'ai mis sa: GET /remote2.htm?button001 HTTP/1.10x0d0x0a0x0dox0o avec l’adresse ip de mon kira et le port TCP 80 sachant que http://192.168.1.31/remote1.htm,button001 dans mon navigateur marche et active ma Télé
  10. The13
    Vitual Device
    bon alors pas d'espace combinaisons admin:mdp je pense bien transcrit mais toujours pas de résultat j'ai essayé ton module en mettant l'id de mon séna ip de ma box et port mais rien a faire version de ma box identique a la tienne... dans les paramètre de ma box rien de spéciale a configurer?
  11. The13
    Vitual Device
    merci pour toute vos réponses bon dsl je m'était embrouillé dans tous mes essais la capture d'écran qui correspond était celle ci: pièce jointe GET /api/callAction?deviceID=11&name=turnOn HTTP/1.1 Host: 192.168.1.90 Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0x0D0x0A0x0D0x0A ayant essayé ce que tu m'a donné j’obtiens aucun résultat, ci je tape http://192.168.1.90/api/callAction?deviceID=11&name=turnOn dans mon navigateur cela marche mais pas moyen de faire fonctionné le bouton de mon périphérique virtuel. dans le code a la place de xxxxxxxxxxx apres Basic j'ai pris admin:xxxx que j'ai copier/coller dans un codeur Base 64 UTF-8 cela est il bon??
  12. The13
    Vitual Device
    oui quand je le lance en requête http directement dans le navigateur cela fonctionne.
  13. The13
    Vitual Device
    Bonjour j'ai acheté une HC Lite il y a quelque jour car budget domotique serré je préfère donc investir en module plutôt que dans la HC2. De ce que j'ai pus lire sur la HC Lite tout scénario un peu complexe passe par un mélange de périphériques virtuels et de scènes donc je mi suis attaqué seulement impossible d'en créer une seul qui marche. De ce que j'ai compris il faut partir d'une requête HTTP, j'ai donc celle si qui entrée dans mon navigateur marche très bien : http://admin:xxxx@192.168.1.90/api/callAction?deviceID=11&name=setColor&arg1=255&arg2=255&arg3=255&arg4=255 cette derniere me permet d'allumer les 4 sorties de mon module RGBW au max. j'ai donc essayer sur un périphérique virtuel avec ce que j'ai pus voir dans les différents tuto et cela donne sa: images en pièce jointe seulement sa ne marche pas du tout donc voila si quelqu'un maîtrise ces périphérique virtuel et qu'il a 5 minute a me consacrer j'aimerais comprendre comment les faire et qu'elles marchent. merci d'avance
  14. The13
    Présentation
    merci Bon je me permet de poster quelque question car je galère toujours : -virtual device si quelqu'un peut me filer le lien d'un tuto ou prendre le temps de m’expliquer les bases sa serais cool car rien compris. -la versions 4 est elle toujours d'actualité ? -le module RGBW est t'il utilisable avec ses 4 sorties plus ses entrées? bonne soirée
  15. Bonjour a tous, Fraîchement diplômé d'un BTS domotique je me suis payer une HC Lite en récompense et j’espère trouver ici le résultat de vos installations et de l'aide pour comprendre cette interface car même en ayant vue pas mal d'interfaces domotiques en 2 ans impossible d'avancer avec cette box^^ cela fait que 48h que je l'ai mais bon le système scénario module virtuel me laisse en échec. Voilou en espérant une communauté active a bientôt.
