lexus_69
42 -
Sexe :
Ville :
Lyon
Box
lexus_69's Achievements
C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Merci !
C'est bon j'ai trouvé ! Il suffisait de redémarrer la HC2...
Non, je n'ai pas fait de save sur le panneau de variable. Je viens de m'apercevoir que quand je relance le VD, la variable ne s'ajoute pas dans le panneau...
Bonjour, j'ai le même problème que LMSI sauf que lorsque que je supprime la variable et que je relance le VD j'ai ce message : [DEBUG] 16:32:51: line 44: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil) Une idée ? Merci par avance !
Je réponds à moi même Voici ce qui fonctionne parfaitement et qui répond à mes besoins: Merci PdB --[[ %% properties 74 value %% globals %% killOtherInstances --]] -- c'est la nuit ou petit dej alors stop if (fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit") or (fibaro:getGlobalValue("Petit_Dej") == "OUI") then fibaro:debug("Scène annulée car nuit ou petit dej'"); fibaro:abort(); end -- déclaration des variables local Petit_Dej = fibaro:getGlobalValue("Petit_Dej"); local Luminosite = fibaro:getValue(76, "value"); local delayedCheck0 = false; local HeureActuelle = os.date("*t"); -- fin de déclaration des variables if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("La luminosité est de "..Luminosite.." Lux") fibaro:debug("Petit déjeuner : "..Petit_Dej) if ( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) then fibaro:debug("Fin de présence, décompte de 5mn activé...") else fibaro:debug("Présence détectée") end -- premier déclenchement on allume puis stop if ( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) <= 5 ) then fibaro:call(65, "turnOn"); fibaro:debug("Lampe allumée") fibaro:abort() end -- déclenchements suivants on attends 5mn pour éteindre setTimeout(function() if ( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(65, "turnOff"); fibaro:debug("Lampe éteinte") end end, 5*60*1000) --temps après extinction 5mn
Merci pour toutes ces réponses ! J'ai pu avancer un peu sur mon problème en faisant quelques modifications. Maintenant la lumière s'éteint bien au bout de 5 mn mais j'ai encore un soucis. A l'heure actuelle, la lumière s'allume bien quand le détecteur est déclenché et que la luminosité est inférieur à 5lux mais s'éteint 5mn après le premier déclenchement. Or j'aimerais que la lumière reste allumée tant qu'il y a du mouvement et s'éteigne au bout de 5mn si plus de mouvement mais je ne sais comment faire... voici ma scène modifiée qui ne fonctionne pas encore à la perfection... --[[ %% properties 74 value %% globals --]] -- c'est la nuit ou petit dej alors stop if (fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit") or (fibaro:getGlobalValue("Petit_Dej") == "OUI") then fibaro:debug("Scène annulée car nuit ou petit dej'"); fibaro:abort(); end -- déclaration des variables local Petit_Dej = fibaro:getGlobalValue("Petit_Dej"); local Luminosite = fibaro:getValue(76, "value"); local deviceLastModification0 = fibaro:getModificationTime(74, "value"); local delayedCheck0 = false; local HeureActuelle = os.date("*t"); -- fin de déclaration des variables if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("La luminosité est de "..Luminosite.." Lux") fibaro:debug("Petit déjeuner : "..Petit_Dej) -- premier déclenchement on allume puis stop if ( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) <= 5 ) then fibaro:call(65, "turnOn"); fibaro:debug("Lampe allumée") fibaro:abort() end -- déclenchements suivants on attends XX sec pour éteindre setTimeout(function() fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0); if (( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 300) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(65, "turnOff"); fibaro:debug("Lampe éteinte") end end, 300*1000) Une autre question, est ce que le setTimout ne fait pas double emploi avec if (( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 300) ? Encore merci par avance pour vos réponses ! Bonne journée.
Effectivement la variable tempDeviceState0 ne me servait plus, je l'ai enlevée. Maintenant la lampe s'allume mais ne veut pas s'éteindre au bout de 5mn. Par contre si je relance la scène manuellement la lampe s'éteint... Bizarre ! [DEBUG] 09:29:32: line 29: attempt to perform arithmetic on local 'deviceLastModification0' (a nil value)
Merci pour la réponse mais ça ne fonctionne pas. Voici ce que j'ai dans le debug: [DEBUG] 11:08:19: Il est 11:8 [DEBUG] 11:08:19: line 29: attempt to perform arithmetic on local 'deviceLastModification0' (a nil value) line 29: fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min")
Je ne comprends plus... Ca me fait n'importe quoi maintenant. Il y a peut être un moyen plus simple. Dur dur d'apprendre quand on commence de zéro
Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai une scène qui bug. Elle fonctionnait très bien depuis plusieurs semaines et depuis peu elle ne fonctionne mais que partiellement... Voici la scène en question: --[[ %% properties 74 value %% globals --]] -- c'est la nuit ou petit dej alors stop if (fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit") or (fibaro:getGlobalValue("Petit_Dej") == "OUI") then fibaro:debug("Scène annulée"); fibaro:abort(); end -- déclaration de variables local Petit_Dej = fibaro:getGlobalValue("Petit_Dej"); local Luminosite = fibaro:getValue(76, "value"); local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(74, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); -- fin de déclaration de variables if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") fibaro:debug("La luminosité est de "..Luminosite.." Lux") fibaro:debug("Petit déjeuner : "..Petit_Dej) if ( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) <= 5 ) -- valeur en Lux then fibaro:call(65, "turnOn"); fibaro:debug("Lampe allumée") fibaro:sleep(60*1000); end if (( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 300) -- temps après extinction then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(65, "turnOff"); fibaro:debug("Lampe éteinte") end La scène débute bien, la lampe s'allume mais ne s'éteint plus au bout de 5mn. J'ai l'impression que le décompte ne se fait plus. Quelqu'un a une idée ?
Ah ben oui, je n'avais même pas fait attention!!! J'ai résolu le problème avec une variable Jour_Nuit Merci pour ta réponse en tout cas
Personne à une idée ? Il y a peut être un autre moyen mais je manque de connaissances. Merci d'avance
Je me suis inspiré d'une scène en mode bloc puis convertie en LUA: --[[ %% properties 74 value 76 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(74, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") if ((HeureActuelle['hour']>= 8 and string.format("%02d", HeureActuelle.hour) .. ":" .. string.format("%02d", HeureActuelle.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) and ( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) < 5 ) -- valeur en Lux ) then fibaro:call(65, "turnOn"); fibaro:sleep(60*1000); end if (( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(65, "turnOff") end Mais ça ne fonctionne toujours pas Une idée du pourquoi ?
Revoilà le casse bonbon... J'ai récupérer ce script qui fonctionne très bien (Merci Yannick) mais j'aimerais légèrement le modifier mais je ne sais pas comment m'y prendre... J'aimerais qu'entre 8h et jusqu'au couché du soleil et si la luminosité est <10 lux ma lumière s'allume. Il faut donc que je modifie cette ligne "if ((HeureActuelle['hour']>= 18 or HeureActuelle['hour'] <= 7)" avec cette commande : fibaro:getValue(1, "sunsetHour") mais comment l'intégrer ? Le script en question: --[[ %% properties 31 value 33 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(31, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") if ((HeureActuelle['hour']>= 18 or HeureActuelle['hour'] <= 7) and ( tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) <= 10 ) ) then fibaro:call(29, "turnOn"); fibaro:sleep(60*1000); end if (( tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(29, "turnOff") end
Cool, merci !! Je vais tester ça ce soir.
