tresorier
    5
Tout ce qui a été posté par tresorier
  1. Bonjour Effectivement, le FGS n'a bien qu'un noeud pour les 2 relais. Par contre, je confirme : J'ai bien 1 SRT321 par relais. Soit 4 SRT321 et 2 FGS221 V2.1 et ça tourne. Je n'ai aucun intérêt à dire des aneries. Par contre, je ne peux pas faire l'essai en coupant la box. Quand j'actionne le thermostat, il m'envoie un ordre sur une consigne qui pilote le FGS Donc si pas d'alim, pas d'ordre. Je ne me souviens plus comment j'ai programmé le tout, mais ça marche. Je vais rechercher comment j'ai fait et je reviendrai. Pas question de laisser ça en plan !
  2. Bonjour à tous Nouveau sur le forum, je viens de découvrir ce fil avec des photos qui font peur ! La fusion du module a fini par couper le circuit, mais on se demande jusqu'ou ça pouvait remonter. J'imagine ça en cas d'absence. Perso, je n'ai pas trop confiance de commuter 1500W avec ces petits modules (séparation des pistes, taille du relais, qualité du contact,...), même si c'est prévu. Il faudrait bien étudier les cycles de fonctionnement et les limites acceptables par le cahier des charges. Par contre, oui, comme le propose Lazer, la commande par fil pilote, c'est bien le montage le plus facile et sans risque (consommation de quelques mA sur le relais). Ov = confort 220V en 1/2 alternance = Arrêt Avec la diode sur 01 (ou 02) du fibaro GFS 221 (cathode coté relais). Si je peux me permettre, un petit conseil : Pour éviter une surchauffe en cas de problème, il est préférable de mettre le thermostat du radiateur sur la valeur maxi souhaitée dans la pièce (et non à fond comme dit Moicphil plus haut) : exemple 25°C pour la salle de bains. Dans le cas où on met ce thermostat à fond, il n'y a pas de problème de fonctionnement : la box va couper à la valeur du thermostat SRT321 (ou autre), mais il y a un risque. Risque encouru : Lorsque j'ai eu les piles usées dans le SRT321 en mon absence, c'est la dernière valeur qui est retenue dans la box. Donc 16°C dans mon cas. La box commandait en permanence le radiateur en attendant d'avoir atteint la valeur de consigne. Or le SRT321 indiquait toujours 16°C (puisque plus de piles), d'où une surchauffe pendant un certain temps ! A l'arrivée, il faisait un bon 28°C dans la pièce et le radiateur brulant. Si j'avais réglé le thermostat du radiateur sur 22, c'est lui qui aurait coupé le chauffage. C'est pour ça que maintenant, j'ai mis tous les thermostats des radiateurs à la valeur maxi de la pièce, ce qui limite la casse ! Pour info, les réglages confort -1 et -2 ne sont gérables que par une électronique plus complexe (régulation,...) (voir doc en P.J.). C'est pourquoi, le montage tout ou rien avec le fil pilote suffit amplement. Sur ma box, j'ai fait une macro qui commande de 0 à 100% par pas de 10 en fonction de la demande nécessaire. Exemple : 10% correspond à 1mn de chauffe et 9mn d'arrêt Ca permet de limiter le passage au délestage trop vite et de faire une petite régulation en fonction du besoin de chauffe. Voila ma petite expérience. A bientot
  3. Chaque GFS-221 a bien 2 relais. Avec 1 SRT321 par relais, je commande 2 fils pilote de 2 pieces différentes.
  4. Bonjour Bizarre cette information. J'ai 2 GFS-221 (2 relais) couplé chacun à 2 SRT321 qui marchent parfaitement depuis 3 ans. Le tout avec une eedomus. Est-ce lié à la box ?
  5. Bonjour Nouveau sur ce forum très interessant que je viens de découvrir, j'espère pouvoir apporter de l'aide (électricien) et trouver des conseils d'utilisateur sur les différents modules. J'ai une box eedomus, des fibaro FGS221 et des SRT321. A bientot
