minos
    556
Tout ce qui a été posté par minos
  1. minos
    Eclairage Piscine
    voilà la doc de la pac pour l'asservissement: je suis en monophasé
  2. minos
    Eclairage Piscine
    euh j 'avoue que je t'ai perdu ....aïe aïe... c'est quoi que tu appelles "automate" ? un capteur propre à la PAC ? (un débitmètre ou circulateur ) pfff !! je suis perdu , fondu ... voilà mon schéma avec le relais de la pompe de filtration j 'ai ce relais pour ma pac
  3. @Berale24 si je comprends bien , tu n'a pas de module FGS ou autre sur ta pompe de filtration ...? ou j'ai pas bien suivi ...
  4. minos
    Eclairage Piscine
    Coucou , @Did @jojo les autres .. Tout est branché ... Spot piscine depuis interface HC2 => OK , avec interrupteur du tableau OK Pompe Filtration si je mets à l'inter: - sur 0 ou 2 , je déclenche/arrête depuis interface HC2 - Sur 1 je peux forcer => démarrage et 0 ou 2 pour arrêter Ce fonctionnement pourrait aller sauf que plus d’asservissement pompe filtration/PAC en clair quand la PAC doit tourner(chauffer en fonction de la consigne) celle-ci doit (démarrait) la pompe filtration ... ce qui n'est plus ...! et la pac se met en erreur. en faite la pac démarre uniquement si la elle peut démarrer la pompe filtration ou si elle détecte un débit d'eau dans le circuit (si la pompe tourne la pac démarre) Ci-dessous le contacteur de la PAC Ci-dessous la console de la PAC Est-ce possible de garder l'asservissement comme avant ? @jojo , (les autres ) Ta pompe de filtration est asservie ....? Merci de vos avis ...
  5. minos
    Eclairage Piscine
    @Berale24 J ai retrouvé un de tes posts, ton FGS tu l'as mis en lieu et place de ton horloge REX .... (tu ne te sert plus de l’horloge du tout )? tu as gardé les 3 positions de ton inter de programmation = I(forcée) 0 (Nul) II (Programmée) t'aurais une petite photo ...stp ? merci
  6. minos
    Eclairage Piscine
    @Didoui c 'est bien ce que je pensais ... et pour le branchement sur fgs , je fais comme sur mon schéma ...? au niveau de l'inter j ai trois position ... comment je le prends en compte ?
  7. Salut @Berale24
    j 'ai cru voir dans un post que tu avais fait une sonde/thermomètre piscine ...?
    tu peux m'en dire un peu plus , moi aussi je cherche une solution de thermomètre piscine  pour la HC2...
    merci par avance,
    Minos
    1. Berale64
      Berale64
      Salut,
      Mon message est maintenant dans les archives du forum et donc pas directement accessible.
      Tu peux le trouver ici.
      Rien d'extraordinaire, mais depuis 3 ans ça fonctionne parfaitement, étét comme hiver.
      A+
      Berale
  8. minos
    Eclairage Piscine
    hello, ma tondeuse a bien démarré... ça c'est fait .... @Didensuite j 'ai câblé mon spot piscine en suivant ce schéma : ça marche nickel a priori (j 'ai ôté le neutre du voyant comme tu l'as conseillé) j 'ai mis scotch couleur pour le neutre et la phase, histoire de s'y retrouver ... maintenant je dois m'attaquer à la filtration... par contre sur mon inter , j 'ai trois position I O II: Marche Forcée Ben c'est Zéro Marche avec Horloge @Did comment vois tu la chose , je veux bien évidemment garder au maximum les fonctions d'origines (si le fgs merde , l'horloge fonctionne..) je les mets en parallèle ...et je mets l'horloge sur 0 ? merci ...par avance ...
  9. minos
    Eclairage Piscine
    @jojo t'as quoi comme robot ..?
  10. minos
    Eclairage Piscine
    coucou, pas encore eu le temps de raccorder le FGS223 dans le boitier... la semaine est passée super vite ... et le week-end pas assez long .. De plus demain , il faut que je sorte la tondeuse ... opération tonte 1° de l'année ... donc à suivre.
  11. Hello, juste une petite question qui me turlupine... y a t il moyen de savoir une fois inclus , si un module est en mode sécurisé ou non ??? merci
  12. minos
    Eclairage Piscine
    Oh la la. .. @Nico les droits auteurs vont pleuvoir. ...hihi
  13. minos
    Eclairage Piscine
    coucou, j 'ai fait un petit repérage pour la partie spot :
  14. minos
    Eclairage Piscine
    c 'est ce que j'ai fait sur mon schéma ..? et la sortie Q1 va alimenter le neutre du transfo .... juste ?
  15. minos
    Eclairage Piscine
    @Didtu veux dire A2 sur le neutre... oui effectivement le spot est en 12V , donc c 'est bien le tranfo qu'il faut relier sur le Q1 ( par contre faut que je retrouve le bon fil ,je suis un peu perdu sur la photo .. faut que je vois en réel ... ) en fait dis moi si je me trompe , l'inter va alimenter le tranfo qui lui va à son tour allumer le spot .... j 'ai juste ..?
  16. minos
    Eclairage Piscine
    @Didet @jojo .... les autres aussi bien sûr .. bon j'ai pondu ça ..(je sais comme tu as dit DID je vais dégager le neutre allant sur l'inter du spot ...( c 'est balot ! )) après je suis pas sur de moi pour la partie du A2 du ABB ...?
  17. minos
    Eclairage Piscine
    @jojo faut le dire vite , je rejoins Nico sur le coup ... j 'attends de recevoir mon FGS ... et après opération câblage ... du coup @jojo tu seras sollicité ....
  18. pour voir le prix ... le descriptif... merci pour le lien cool
  19. @traxxMaxx Tu aurais un lien pour tes étagères avec led. ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
  20. minos
    Eclairage Piscine
    si pas trop abuser , tu pourrais me faire un petit schéma et/ou photo de ton install stp ?
  21. @fredokl trop fort .... génial merci
  22. minos
    Eclairage Piscine
    pour la partie spot piscine je pense m'en sortir ... pour la partie pompe filtration .... à voir pour la pac ... plus difficile la mienne est couplée avec la pompe de filtration... si besoin de chauffer en fonction de la T° de consigne ... la pompe filtration tourne ... (système d'asservissement)... par contre la pompe tourne quand même en fonction de l'horloge sans la pac si pas nécessité de chauffer ... après je pense que c'est un usage tout à fait normal mon installation ... je suis pas le premier ni le dernier ...
  23. cool c 'est tout bon... pour les icônes .. tu m’intéresses pour m'assister pour le raccordement de mon FGS dans mon tableau elec de mon local piscine ...DID m'a déjà aiguiller https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10798-eclairage-piscine/?page=2&tab=comments#comment-187023 merci
  24. @jojo tu as domotisé ta piscine avec quelle méthode ... fgs ou ipx ..?
  25. @jojo c'est bizarre j arrive pas à les importer les 2 icones abri ...?
