556 -
Tout ce qui a été posté par minos
hc2 Tableau Electrique Piscine
minos a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
@MAM78 Je dirais que oui ,pour ma part mon spot fait en Pmax 16.3W +/- 1% et voici la valeur conso affichée sur mon VD -
@Nico pour la température ..? Moi aussi je viens de recevoir mon doigt de gant en diamètre 50 , par contre je ne sais pas où très bien l'installer ( en amont, arrivée piscine , après le filtre ) ..? Merci, -
Aucune il faut la savoir , moi j'utilise un FGS223 pour mon spot piscine et ma pompe filtration .. -
oui tu peux pas de contact sec sur le fgs223 non que le fgs223 moi je vais utiliser deux boitier electronique PH et chlore...bein moins chere -
ben je sais plus si j 'en ai mis un mais je crois qu'il e met tout seul en fonction de l'etat ...si la pompe filtre ...etc
vérifie bien les n° des ids
ta variable doit ressembler à ça : avec tes heures de filtration 0305 et 1318 pour le reste tu as bien renseigné les id pump... temp de l'eau , de l'air ... tes icons ....
@cseb62 tu as importé le VD et adapté avec tes ID ? la ligne 54 , elle correspond à ta boucle principale ....?
@Berale24 Salut , je suis en cours d'expérimentation de ton VD filtration me convient bien dans l'ensemble surtout avec les sliders nuit / jour. Pour le mode AUTO, à 12h00 quand la prise de T° est fait eau et air ...pour ma part le relevé eau se fait dans le local sur le circuit , par contre si il n' y a pas de circulation d'eau (pompe en route) la T° est forcement fausse car > à la réalité ...donc le temps de filtration calculé faussé... il faudrait que le relevé T° se fasse avec la pompe tournante.... je sais pas si j'ai été assez clair ... par contre je sais pas trop comment modifier tout ça ... si quelqu'un peut m'aider ... merci
Merci nikel !!
il y a ça aussi .. moins cher ...! vous croyez que c'est bon pour analyser le chlore ..? https://www.amazon.fr/Dessai-Qualit%C3%A9-Pancellent-Temp%C3%A9rature-Ensemble/dp/B077SQRX1B/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1524165455&sr=8-2-spons&keywords=ph+metre&psc=1
@jojot 'as quoi toi ?
Les tubes essais tests colorimétriques ... je trouve ça très très bof bof moi veux de l’électronique ...
Hello, Quelqu’un connait une bonne réf pour l'analyse de l'eau ... j 'ai vu ça vous connaissez ? https://www.amazon.fr/Special-électronique-Piscine-avec-rechange/dp/B076KYY516/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1524110471&sr=8-2&keywords=photometre+piscine
Après c 'est mon Beauf (électricien) qui a câblé et a un peut modifié la chose ...
Ok je sais pas s'il sera complet ... mais je vais le compléter au mieux .. et de toutes façons , il faudra l'adapter à ta conf ....
Non , Non , Non ... j'ai pas tout fait péter .... La pompe flltration est ok ... ça vous le saviez déjà... Mais cette fois ci , la PAC ne se met plus en erreur ...!!! si je demande à chauffer en fonction de la consigne ...la pompe de filtration démarre bien ... c'est tout du BON !!!! Après une journée de crotte au taff,... j'ai voulu me changer les idées ... j 'ai examiné à nouveau les branchements du tableau et j'ai eu une lumière un fils sur le A1 du relais ABB , celui que j'avais au tout début et bien je l'ai remis ... et bingo ... donc en faite je vais pouvoir me servir : A) d'1 VD pour programmer mes heures de filtration en fonction de la T° de l'eau en général => durée de filtration = T° de l'eau /2 B ) Mettre la PAC pour chauffer l'eau avec pompe filtration même en dehors de ma prog VD. après il faudra que je regarde le cas ou si pac/filtration tourne pendant le A) , une fois T° de consigne atteinte , la filtration reste bien allumée..... Voilou Merci bien à tous pour vos remarques et aides . Merci à toi @Did , @jojo (pas eu besoin de t'appeler en direct du coup.. en plus je suis timide , et parle pas bien le Belge ...) , @Berale24 pour le VD que j'expérimente ... plutôt concluant pour l'instant , @Nico parce que j'aime bien les éléphants il me reste à mettre une sonde T° pour l'eau (je suis en train de voir laquelle serait la plus efficiente ) Pour fêter ça , j'ai fait un plouf dans l'eau .... assez frais l'histoire 17°C ... la pompe n'ayant tournée... Bref Messieurs je ne vous fait pas de dessin ...
Si tu veux plutôt ce soir...fin d aprem Là suis au taff. .. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
@jojo je veux bien stp que tu me l'a fasse un peu moins "stressé" l'explication j ai pas tout capté ... @chris6783 je me permets de te demander comment tu as domotisé (matériel/branchements) ta filtration et/ou ta pac ... Help ..merci
@Didben si je veux domotiser mais j'avoue que je suis un perdu avec cette histoire de pac qui se met en erreur à cause de la filtration qui ne démarre pas avec la PAC. Et j'ai pas tout capter l'explication de JOJO ... .. je suis un boulet je crois ...pffff!!! Crois tu que ce serait plus simple avec un IPX800 ?
@Did Crois tu que si je reviens au branchement initial avec horloge , ...et que je mets en paralléle mon module ( sur les mêmes borniers cela pourrait le faire ...?) je crois que je vais laiiser la PAC en mode autonome pour que la pompe démarre si besoin .( d'ou l idée de mettre en //) Ton avis ?.
tu n'es pas en mode d’asservissement pompe / PAC du coup tu gères avec quoi ...un ipx800 ?
Ça m aide pas trop. ..lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
