minos
    556
Tout ce qui a été posté par minos
  1. Justement .. c 'est bien là que j'ai cherché mais rien ...
  2. Savez-vous ou je peux trouver une licence esxi 6.5 sur le site de vmware je ne trouve rien ...
  3. Bon c'est bon ... C 'est installé sur une carte MicroSD .. Bizarre .. je pense que c'est ma clef USB qui est foireuse ... pourtant formatée sous différent mode ... rien ... j en ai essayé une autre qui marchait ... bref ça tourne sous une microSD ... petite question : Faut il toujours passer les commandes pour le hpvsa ? Je vais créer une vm Jeedom , combien d'espace disque faut il lui allouer ..? Merci
  4. Voici les options que j 'ai vue et activée ... mais je ne vois que mes disques ...
  5. Hello, je suis en train d'installer esxi mais je ne vois ni ma clé USB interne sur la carte mère , ni la micro SD pour l'installation .... que mes 4 HDD de 1To et mon SSD de 500 Go J ai vérifié au niveau de la conf du Bios en faisant F9 que les USB et la microcarte etait bien enabled ... Avez vous une piste svp ? merci par avance, Minos
  6. @Lazer Merci de ton retour , je vais me mettre en quête d'un proco Xeon E3-1265L v2 et de RAM ECC Unbuffered... si vous avez des pistes de sites .. je suis preneur.
  7. Hello , je viens de me commander un hp proliant microserver gen8. Processor: Intel Celeron G1610T 2.3 GHz Memory: 4 GB (1 x 4 GB)/PC3-12800E DDR3 UDIMM Memory protection: ECC Internal storage: 4 LFF NHP SATA HDD cage; Includes 4 LFF hard drive carrier Hard Drive: 2x Seagate Barracuda 1TB ST1000DM010 Storage controller: HPE dynamic Smart Array B120i Controller Optical Drive Bay: None ship standard Network Controller: HPE Ethernet 1GB 2-Port 332i adaptor Interfaces: Video 1 REAR Standard Video, HPE iLO Remote Management Network Port: 1GB DEDICATED (default iLO4 configuration), Micro SD slot 1, Internal USB 2.0 ports quantity: 5 Total (2 front, 2 rear, 1 internal), USB 3.0 ports 2 Total (2 rear) PCI slots: 1 x standard (Low Profile) PCIe 2.0 Power supply: 200 W Non Hot Plug, non-redundant power supply Operating System: NONE fans: one (1) non-redundant system fan ships standard front bezel Color: Red J 'ai lu les 14 pages ... mais j'aurai voulu des informations ou confirmations... Cahier des charges : Install ESXi faire tourner une VM : Jeedom Prod , Jeddom test et une Xpenology c 'est pour l'instant ... Le processeur pour best upgrade est toujours le Intel Xeon E3-1265L ? trouvable sur Ebay .. ou autre ? Je voudrais upgrader le mémoire en 2x8G => c 'est quoi le meilleur rapport Qualité/prix ? => Obligé de prendre de la RAM ECC ou non ? je ne veux pas forcement avoir un stockage de goret ( déjà dispo avec serveur 2x1To ) souhait => ajout de deux disques sup soit 4x 1To => la baie 1 => sata 3 et la seconde en sata 2. J 'ai déja un Syno avec 8 To => actuellement que 10% utilisé . si besoin je ferai une LUN Iscsi pour ajout stockage ... => à voir je pense ajouter un SSD pour OS ou autre ( à la place du lecteur optique). Pour l'installation des 4 disques , quel raid est souhaitable/conseillé ? la ou les procédures d'installations / update Ilo , Esxi 6.5 sont elles toujours d'actuailités ou des modifications à prendre en compte ? Voilà c 'est out pour le moment .. bonne fin de week-end... merci par avance de vos retours .. Minos
  8. Salut à tous, je suis en train de me bagarrer avec le plugin thermostat et un remotec ZXT-120 pour piloter un split Daikin reversible Quelqu'un a t il déjà intégré cette solution Thermostat + Remotec ? ou intégrer un remotec sous jeedom pour gestion chauffage ..? j avoue ne pas comprendre le fonctionnement Merci par avance,
  9. Salut @WARZAS Oui j'ai bien une remontée de conco mais je ne sais pas si elle est précise car je remonte en faite la conso du tranfo (Q1) et ce qui passe sur le contacteur Q2. Donc voilà
  10. minos
    HC2 Controleur Primaire
    Ben je sais pas peut être ... possible ... en tout cas c 'est revenu...ouff je me voyais pas faire un reset factory... et tout ré-inclure ... ou un truc comme ça .. après oui il avait le support Fibaro ... Bref sauvé ... merci à vous
  11. minos
    Bon c 'est réglé .... j 'ai pu ajouter un , deux modules à nouveau .. en fait j ai fait une restauration assez vieille de plus de 3 mois ... et bingo...ça marche... merci en tout cas ...
  12. minos
    j ai une machine virtuelle jeedom mais je n'ai jamais basculé ma box en secondaire ...
  13. minos
    @Nico Non , je n'ai pas de passerelle... Et c'est n'importe quel module .. car ce message apparait des que je clique sur ajouter un module ou exclure un module..
  14. minos
    Re, personne pour m'aiguiller sur la problématique ?
  15. minos
    Hello à tous depuis 2 jours j 'essaie d'ajouter un module à ma HC2 impossible voici le message : j 'ai essayé une restauration ... rien je ne comprends pas trop ... su quelqu'un a une idée... merci.. Minos
  16. minos
    Conseil pour réseau
    @lamparo Salut , pourrais tu faire un petit schéma réseau de tout ce beau monde avec les conf réseaux respectives stp...je suis pas sûr de tout comprendre sur le "cascadage" d'actifs ...( Freebox + Routeur 1 + routeur2 + SSID wifi + (peut être vlan ...etc ) Merci
  17. minos
    Eclairage Piscine
    Pour mon cas , le canal 1 correspond à mon spot piscine , le second canal du fgs correspond à celui de la pompe de la filtration de la piscine . Chez moi c 'est branché comme ça .... Attendez le passage de @Did qui donnera son avis (c 'est le dieu de l'electricity ....)
  18. minos
    Eclairage Piscine
    Salut @mora si tu as un canal de dispo sur ton fgs existant , tu peux t'en servir et et tu peux t'inspirer de mon schéma en faite il faut raccorder sur le circuit 220V du transfo , pour toi le câble blanc et noir . en faite ton inter alimente le transfo ..et l’éteint. ton circuit 12V après le transfo , c'est celui avec le sucre (avec le jaune)
  19. Generate Pincode "After clicking the „Generate Pincode” button you will be redirected to Samsung Authorization page. Please read all information carefully and press the „Accept” button if you would like to grant FIBARO control of selected Samsung devices. Accept button will redirect you to another page with Pin Code, which should be pasted below." Generate Pincode Samsung SmartHome ===> token généré => Invalid access token. Please generate a new Pincode in the „Advanced” tab and press the „Save” button. j 'ai essayé de regénerer un nouveau code ... impossible => Error: Invalid code. bizarre
  20. oui , j 'ai également une samsung pas reconnue ....
  21. @Alrik A mon avis ton soucis n'est pas lié à ton update, aucun rapport direct... la je pense que c 'est hardware ,ton câble était merdique ou est devenu merdique ... le principal , c'est tout soit ok maintenant.
  22. hello, je ne sais pas si le lieu est bon , mais je déterre le sujet ...dsl .. en fait je viens d'installer LMS sur mon syno et de recevoir ma Xiaomi Network Speaker . J 'ai déclaré mon enceinte comme platine: j 'arrive à écouter la radio mais pas les effets sonores , ceux ci passent bien sur le Freeplayer y a t il une config spéciale au niveau des codecs ? merci d'avance...
  23. minos
    Clavier RFID + FGBS01
    @jojoen fait tu veux dire les modules inclus en non sécurisés routent la trame radio sécurisée , donc l'intégrité du maillage zwave est conservé ...
  24. minos
    @jojo Je m'en doutais un peu de la réponse J ai vu ça mais pas le même prix ... https://www.amazon.fr/Clavier-à-codes-extérieur-Z-Wave/dp/B077FVQZJC/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1528311234&sr=1-4&keywords=popp A priori on peut identifier ... Quelqu'un a un retour sur ce clavier zwave ? ....reconnu par nos HC2 ...par contre inclusion en mode sécurisé obligatoire ...
  25. minos
    Salut, j ai vu quelque post concernant le sujet mais rien de vraiment tutorisé .... https://www.amazon.fr/Tivdio-Métallique-Proximité-Rétro-éclairé-Utilisateurs/dp/B01NGZQYZP/ref=pd_rhf_dp_p_img_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=F8XZCZ45JE19XHNTTKC4 une fois raccordé au FGBS01 , peux t on distinguer le passage des badges ou codes effectués pour savoir qui est là...? merci
