556 -
Tout ce qui a été posté par minos
@pepite J'ai mis ça: GEA.add(105, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "WeekDays"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"Turnoff", 95}, {"Repeat"}}) mais j'ai cette erreur ... Une idée ... ?
@MAM78 Bon la V7 est opérationnelle... par contre je ne sais pas comment recevoir avec le VD des notifications des horaires par exemple sur mon tel (soit par sms ou mail ou notif fibaro).
Si tu veux bien m'aider pour câbler ... pourquoi pas ...
@Did Voici le retour du marchand concernant la compatibilité .... Après , le prix est aussi attractif ... ------------- Début du message ------------- Bonjour, Nous l'avons testé sur un Fibaro Home Center Lite (dernier firmware), donc oui, il fonctionnera sur le HC2. Également testé sur la Vera Lite. Sur le hub SmartThings, il ne présente que 1 commutateur, un nouveau gestionnaire est requis pour SmartThings. Cordialement, Martin @ Datawize.
Bonjour et merci , @pepite en bon français ça veut dire quoi ...? LOL C'est pas une bonne idée , c'est quoi les contraintes ...?
Bon ben ...snifff le fgd pour mon inter double ...oui il y a effectivement le fgs ... que pensez-vous de ça ...? https://www.amazon.fr/Interrupteur-d%C3%A9clairage-Neo-Cool-Cam/dp/B06XNJH416/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1500375979&sr=8-8&keywords=interrupteur+zwave Merci par avance..
Ah crotte , je pensais qu'il y avait possibilité de domotiser séparément avec un inter double avec le même FGD ( 2 canaux comme les FGS222 par exemple)....
@JOJO Moi aussi je l'ai fait pour mettre un FGS221 dans le placo+polystyrène donc pas trop méchant ... il y a ça aussi : https://www.amazon.fr/Boite-dencastrement-micromodule-version-appareillage/dp/B071FR3YY8
@Did Merci de ton retour En fait mon inter est un double inter ... on est d'accord ,mais en fait je souhaiterai domotiser les 2 boutons avec le même FGD ... Ce sont deux lignes différentes ... Possible ?
En parlant de GEA , si tu peux m'aiguiller ( jeu de mot pour itinéraires SNCF ) Je suis preneur...
@MAM78 Désolé , un peu pris par le temps ce soir ... plein de truc à faire .... j'essaie de faire quelque chose avec GEA ....Pfff pas facile pour un novice comme moi ... Dur dur le code ....
Hello, Je souhaiterai mettre un fgd212 derrière un interrupteur double :(D'ailleurs c'est mon tout premier que j'installe...) Le bouton 1 allume un plafonnier de 6 Leds (identiques) Le bouton 2 allume une applique murale 2 Leds (identiques) + 1 prise murale sur laquelle est allumée une lampe ambiance (ampoule Led) à côté de la TV. Voici les photos de l'interrupteur double : et la photo du plafonnier: Vos avis sont les biens venus ... Merci
Hello, Déjà je suis admiratif sur toutes ces lignes de code dans GEA que vous maitrisez (chapeau ....) Bon je te tiens à vous prévenir .... je suis une buse .... je commence tout juste GEA !!! Pour preuve , j'ai testé ma première pauvre ligne ci-dessous mais qui fonctionne !!! ... si je pouvais avoir un peu d'aide pour plus compliqué pour moi : Contexte: TV - Home Cinema (FGWPE-102) ID95 Detecteur Mouvement (FGMS001) ID105 Entre 00h30 et 06h30 , du lundi au vendredi , si détection de mouvement , je laisse sous alimentation l'ensemble TV/HomeCinema sinon éteindre. Entre 01h30 et 07h30 , du samedi au dimanche , si détection de mouvement , je laisse sous alimentation l'ensemble TV/HomeCinema sinon éteindre. merci par avance, minos
@jojo Pas de soucis ... je laisse le truc de côté ... De plus j'ai mon FGBS001 qui fait des misères ... Avec une pile 9V je devrais bien faire l'inclusion/exclusion du module . J 'ai bien que le cable rouge (alimentation ) à mettre sur le + de la pile et la masse sur le moins ....? y a d'autres câble à mettre ...? bizarre rien ne clignotte...
@Nico Salut , tu l'a commandé où ta plaque en alu stp ...? un petit lien ...ce serait tip top Merci
@MAM78 Salut , c'est importé : Par contre , j'ai l'impression que c'est 2 fois la même Icon ? en plus je ne me souviens plus comment récuprer l'ID des icons ....Pfff je suis pas encore bien réveillé cette variable , c'est une recherche automatique à partir de l'heure renseignée ...? j 'ai pas tout capté ... Merci
Tip Top une fois de plus, Et à ton avis pour les notifications , c 'est koi le plus pertinents ..?
Et bien on dirait que tout est OK Crois tu qu'il est possible d'ajouter le N° du TER ex : TER n°17816 ...? Et comment faire pour la notification , une idée ? Merci
Ok , pas de soucis .... je ne te mets pas la pression... la pression , il faut la boire !!!! je vais regarder pour GEA que je vais découvrir par la même occasion ...
@MAM78 Alors là des retards , tu devrais en trouver facilement....!! En tout la V5 , est top : (par contre tu peux m'expliquer à quoi vont servir les toutes les colonnes ?) A ton avis , est il possible de programmer l’exécution du VD (avec tasker ou macrodroid ) et de faire une notification par sms ou mail ou popup HC2 ? Par exemple , au lever le VD s’exécute et me notifie sur mon phone des horaires et de l’état du traffic. Je sors du bureau (fin de journée de travail ) ,le VD s’exécute et me notifie sur mon phone des horaires et de l’état du traffic. Encore Merci
@MAM78 Salut, je testerai la V4 ce soir ou dans la week-end.... En tout cas sacré boulot que tout ça , toutes ces lignes de code , le temps que tu y passes et la rapidité à modifier/adapter en fonction de nos besoins/demandes ... Un grand Bravo et encore MERCI !!!
Alors oui j' en ai bien une mais peut etre farfelue.... comme Sakkhho l'a souligné , il serait bien de prendre en compte le retour ... et oui fin de journée , fini le taff on rentre .... en fait est ce possible en fonction de la situation geographique ( HC2 ) par exemple que le VD nous donne les horaires des trains ... Tordu ... hein ...?? allez je vais bosser ... a ce soir
