556 -
Tout ce qui a été posté par minos
Hello @Steven et les autres évidemment, Oui je recupère maintenant correctement mes entrées dans l'agenda ....Cool !!! Par contre , quand la dame cause ... elle me dit : nous somme le 24 juillet virgule virgule virgule virgule le reste est intelligible cependant elle me dit pas d'entrée dans l'agenda alors qu'il y en a bien dans le VD Google Agenda ....
Je pense que c'est normal , moi aussi .. je suis complètement largué ... OK je re ferai des photos...pas de soucis merci en tout cas ...
@Did t'as une idée en fonction de la photo rajoutée , c'est quoi le plus simple... En fait je pense que je vais partir pour le mettre pour l'escalier ....
Une fois de plus tu as à raison.... bravo et merci ... Celle de dessous , on dirait un bonhomme ....2 yeux une Bouche ... Je vous ferais une petite photo de nuit , histoire de voir ... Merci en tout cas @Did pour tes conseils super ..... L'action à distance sur les 2 switchs sont super réactifs ... Minos
J ai l'impression que l’électricien , c'est bien fait plaisir ...dans la boite de gauche ...
@Did Ok , je regarderai ça et je te dirai .... , aujourd'hui c 'est repas dominical donc plus tard ......
Voilà sur le site "officiel" Allez bonne nuit ...
Je comprends pas ta question ...tu voudrais qu'il y ai combien de bleu ...? je ne t'ai pas suivi ... ou faut peut être que j'aille me coucher ... on verra ça demain ou toute à l'heure...
@Steven j'ai une erreur , il m'a bien demandé l'autorisation pour accéder à l'agenda et puis : Erreur DNS : https://ip_homecenter:port/api/callAction?deviceID=127&name=pressButton&arg1=11 (ligne 87, fichier "Code") "j ai modifié : ip_homecenter:port" dans ta variable var HC2_IP = tu renseignes l'ip et le port de ta HC2 ...? dans le var MV_ID = 127; correspond au Virtual Device de google Agenda à mon avis il veut pas de https dans le var url = ... si je le dégage : je n'ai pas d'errreur ...
@Did A cote de mon inter simple bas escalier , il y a un autre inter pour eclairage ext et entree du bas . les câbles de l'inter simple vont sur le double en haut escalier ...(je pense ..) le fil rouge de la gaine de la boite de droite est repiqué sur l'inter haut gauche (double inter ) si ça peut t'aider ...?
je prends n’importe lequel des bleus et je mets un connecteur type wago => OK on est d'accord ?
Tiens jojo , c 'est ça que tu veux ?: https://www.amazon.fr/Interrupteur-d%C3%A9clairage-Neo-Cool-Cam/dp/B06XNJH416/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1500375979&sr=8-8&keywords=interrupteur+zwave
Madame la factrice a déposé un colis ce midi ... Voici la bête : Bon pour le branchement : @Did Ok , mais pour être sur de comprendre : Le/les noirs et le violet => ok ils sont déjà sur celui existant .. par contre pour le bleu sur N , je dois reprendre sur un du fond de la boite ... si oui lequel ..? Merci Voici l'existant :
Coucou, Bon toujours pas reçu ma commande ...très bientôt je pense ... Donc , j ai trouvé une nouvelle place pour mettre mon FGD... oui on trouve toujours... je veux le mettre sur un inter double ( oui toujours et encore) celui qui éclaire l'escalier et la mezzanine. (Donc cela ne me dérange pas , de contrôler l'escalier et la mezzanine en même temps sur le même FGD .) I ) sur l'escalier un va et vient : A )inter simple bas escalier : B ) inter double haut escalier: Ce va-et-vient allume ce point d’éclairage: II ) sur la mezzanine un va et vient: A ) inter double haut escalier: cf : même photo au dessus B ) inter simple côté chambre 3: Ce va-et-vient allume ce point d'éclairage : Voilà, faisable , pas faisable ...? merci de vos avis pour le branchement Minos
@Steven ok merci je regarde ton lien et merci d'avance pour que j’attends avec impateince ..
Waouh classe t aurais pas un petit tuto pour ça aussi ... Madame serait épatée ...vu qu'elle oublie des RDV des fois .... Merci
@Steven Merci beaucoup...je vais étudier tout ça . Par contre pour l'agenda , tu te sers de quoi .. celui de google : S Planer ..?
Coucou, apparemment , je n'ai pas les trains supprimés , ni les retards qui s'affichent .... bonne journée
oui merci , j'ai mis en place ... mais rien ne se passe ... a suivre ..
@Sakkhho Merci je vais regarder ...
Coucou, je cherche avec GEA à actionner le bouton 1 d'un module virtuel . GEA.add(111, 1*60, "", {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "05:00", "05:30"}, {"Program", 121, 1}}) En faite, l'idée: lors de mon réveil , le capteur de mouvement me détecte entre 05:00 et 05:30 (je suis toujours le premier levé ) ... et me dit bonjour... si faisable aussi , j'aimerais qu'elle me donne la T° ext , une meteo pour la journée .. vous voyez le truc ... donc je suis preneur de vos avis ... Merci
@Steven Bon c'est ok ... le problème venait que l'ID est 105 etait inexistant car le module curieusement avait disparu ... Donc inclusion , ID 111 maintenant OK. GEA.add(111, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"turnOff", 95}, {"Repeat"}, {"Portable", 46}}) pour bien comprendre le "Inverse" signifie que après la plage horaire , à 06h31 le module 95 va se mettre à turnOn ? par contre pendant la tranche horaire définie , si madame veut regarder la TV ben elle pourra pas ...je pense car 95 turnOff j ai juste ...?
@pepite Oups. .. hier soir j ai testé, neurones brûlés ils étaient. ... Je reteste ce soir après le taff. Merci
@Did C'est commandé ... A suivre ...
