minos
    556
Tout ce qui a été posté par minos
  1. Au passage ... ESXi ....finit..... Vive PROXMOX !!!
  2. Hello, je viens de faire l'upgrade 6.5 à 6.7 Sauf que j 'ai un soucis j 'ai perdu 2 datastores ( mon disque SSD ) .Je vois que mes datastores montés sur mon NAS. je vois mon SSD depuis le stockage : Mes 2 datastores perdus doivent être ici je présume : mais comment faire pour les ajouter de nouveau ? mes adaptateurs sont tous Etat inconnu : Avez -vous une idée ?
  3. Salut, il est posé au sol en fait donc je ne l'ai pas mis comme sur le schéma plus haut ...
  4. minos
    Eclairage Piscine
    Ben quand ton eau est à plus de 29 -30 °C ; je pense que la pompe doit tourner sinon cela va vite se compliquer et le risque de voir ton eau tourner au vert va vite arriver . Perso je préfère qu'elle tourne que de devoir mettre 15 000 produits et un temps fou pour rattraper l'eau ... ( cela ne met jamais arriver ... pourvu que cela dure) ..
  5. minos
    Eclairage Piscine
    je fais comme ça ... ben en faite elle tourne pourquoi ce serait embêtant ? IL vaut mieux un pompe qui tourne bien qu'une pompe qui tournicote ..
  6. minos
    Eclairage Piscine
    @xav31190 Hello,perso j'utilise le plugin piscine ... et ça roule très bien comme ça ... jamais eu de problème avec ... la filtration se fait très bien et l'eau est nickel. Je démarre le plugin en début de saison de piscine et il fait sa petite vie tout seul ... jusqu'à l'hivernage .... Voilou
  7. minos
    NITERAY Q520/FANVIL I30
    hello, j ai une question conne je pense ... mais j ai pas peur du ridicule .. je sais par avance que l'on doit avoir les 2 extrémités soit en T568A ou T568B mais sur un cable rj45 si une extrémité est en T568A et l 'autre en T568B : cela ne fonctionne pas du tout , ou cela fonctionne très mal , aléatoirement ... ? Voilà pour la question . Merci par avance,
  8. minos
    ok merci je regarderai
  9. minos
    ben oui j 'ai projet de changer une cam et d'en ajouter une autre donc oui le Switch sera le bienvenu
  10. minos
    Oui c'est ce je me dis aussi !! En switch POE 5 ou 8 ports prix correct , vous me conseillez quoi ?
  11. minos
    oui je vais essayer de m'en procurer un , voir meme investir dedans ça sert toujours ces bêtes là ...!
  12. minos
    Ben ce test on peut dire que je l'ai déjà fait sur le banc de test , l'injecteur était à coté du portier à ce moment là ..et j avais pas de soucis .
  13. minos
    Qu'entends-tu par type de connexion ?
  14. minos
    Cat6 Oui testé => le ping est systématiquement pourri et je perd le portier . Le câblage est bon car si je mets un pc à la place du portier sans modif conf de port du switch , en auto négo , c 'est ok pas de perte de ping . j ai quand même un gros doute sur l'injecteur ...
  15. https://fr.aliexpress.com/item/32261187402.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13061a7dby0hwl&algo_pvid=70a7abb0-202e-4e7b-9ff2-8bf143b5ef55&algo_expid=70a7abb0-202e-4e7b-9ff2-8bf143b5ef55-0&btsid=0ab6d69f15898277954321046e4854&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ J 'ai ce portier sip video depuis peu de temps , acheté sur LBC à un prix tres correct . Lors de mes tests sur banc , tout etait OK , CNX , video ,surveillanceSation , appel SIP , badge RFID , appel bouton zwave avec FGBS-001... Ce produit est un produit Full chinois comme beaucoup d'ailleurs c 'est l"équivalent du FANVIL I30 , j'ai même flashé le firmware avec la dernière version du I30. Une fois les tests terminés , je l'ai installé sur le mur coté rue livré à lui même , seul face aux intempéries ... et là pafff dans le mille , c 'est la mémé c 'est la memerdre... le portier est situé à 35 m de la freebox , alimenté par poe 48 V par injecteur raccordé sur un port dédié de la box , => résultat le réseau bagote , perte de ping , coupure , console web du portier inaccessible .... la cata. J ai pensé au départ à un soucis de câblage , câble coupé , pincé ... j 'ai donc changé câble => OK j 'ai testé en mettant un pc en lieu et place du portier => ping oK pas de perte de paquets . J 'ai eu un doute sur l'injecteur poe peut être trop ou pas assez puissant ??? mais toujours et encore le même probleme , j 'avais pensé acheter un switch poe pour tester ... et puis j'ai eu l'idée de changer la configuration de négociation du port du switch de la freebox ... et là bing le ping est propre . Et là j'arrive à ma question : Est ce la combinaison de la distance du portier avec l'injecteur poe qui provoque ce comportement . (je ne l'avais pas en banc d'essais) Les switchs poe gèrent ils mieux les négo ? Vos avis sont les biens venus ... Merci par avance, Minos
  16. C 'est résolu !! Tout simplement une mauvaise inclusion !! Mon module n 'avait pas de voisin de déclaré , j ai soigné le nœud .. l'inclusion a redémarré . Et tout communique !! :grin: Bon il me reste un soucis à régler , c 'est récupérer la vidéo lors de l'appel .. A suivre.
  17. Hello , Suite à cet article: (https://www.domo-blog.fr/domotiser-portier-video/2/#comment-4672373342) j ai réalisé ce montage sur un autre portier avec le même fonctionnement , la pression du bouton coupe le circuit . bon les soudures sont horribles mais ça tient !! si je teste , aux borniers de sortie OUT1 , au testeur j ai bien bien 0 volt à la pression du bouton et l’appel se fait comme avant . Sauf que je ne vois rien arriver sur ma box Jeedom . Y a t il un paramètre à modifier sur le FGBS-001 ? j 'ai l’impression que c’est purement un problème Zwave module /Box . Les commandes du modules sont toutes en infos. J ai exclu / ré-inclu => pareil !! Vous avez une idée ? Merci par avance, Minos
  18. minos
    Modules Walli
    Hello , j ai une question con peut être .. le modèle FGWDSEU-221 peut bien gérer 2 canaux , c 'est un switch double. Par contre , le bouton fait 1 click gauche pour le premier point éclairage et un click droit pour l'autre éclairage ? Ce sont 2 boutons monostables en mode switch double . merci par avance , Minos
  19. minos
    Certificat synology
    @Rem's Ok sur la destination on ne le voit pas , mais tu rediriges sur une ip en https ? c 'est bien ça . il faut que ton 443 soit ouvert sur ta freebox (dans les gestions des ports ) à destination de ton syno sur le port DSM https que tu as paramétré. Je sais pas si c 'est très clair ..?
  20. minos
    Eclairage Piscine
    Oui c 'est sur , ce sera géré par sa domotique , mais il n'y a pas de plan B au cas ou un sinistre domotique arriverait... il y aurait le plan B avec l'horloge pour palier ... Bon je dis ça mais j ai jamais eu ce cas de figure ...
  21. minos
    Certificat synology
    voila ma conf pour te donner une idée
  22. minos
    Certificat synology
    @Rem's Mets un screen shot de ta conf en floutant ce qui est sensible ... histoire de voir un peu le bouzin ..
  23. minos
    Eclairage Piscine
    @Cloclo21 Salut , comme ça je dirais que ça m'a l 'air pas mal mais il y a peut être des choses à faire valider ... après je ne suis pas électricien . L 'électricien et le maitre en la matière ici c 'est @Did. Initialement , tu n as pas d'horloge pour programmer le temps de filtration. ? Tu seras 100% domotisé ? Au faite tu à quelle solution de domotique ?
  24. minos
    Ampoule de piscine
    @Cloclo21 regarde ici ou ailleurs tu pourras répondre et mettre des fichiers ...
  25. minos
    Certificat synology
    @Rem's Si tu as un syno , je te conseille de faire un certif let's encrypt type wildcard ex: *.tondomaine.com let's encrypt. une fois celui-ci fait , tu fais un reverse proxy avec ton syno.( cela évitera d'ouvrir beaucoup de ports ( NAT ) sur ton routeur) en fait tu rediriges le 443 sur tes urls de ton lan. pour le certificat je me suis servi d une machine en docker en suivant ce tuto : https://www.blackvoid.club/lets-encrypt-docker-wild-card-certs/ pour le reverse proxy : http://sarakha63-domotique.fr/reverse-proxy-sur-nas-synology-ssl/ j 'espérè que cela t'aidera ... Minos
