556 -
minos a gagné pour la dernière fois le 22 juillet 2017
minos a eu le contenu le plus aimé !
À propos de minos
- Date de naissance 23/10/1973
Sexe :
Ville :
71 à coté de Chalon sur Saone
Intéret :
Geekerie, musique,Blues,Jazz
Box
Version
4.160
3 217 visualisations du profil
minos's Achievements
27
aurelien31 a commencé à suivre minos
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Hello, je viens de faire l'upgrade 6.5 à 6.7 Sauf que j 'ai un soucis j 'ai perdu 2 datastores ( mon disque SSD ) .Je vois que mes datastores montés sur mon NAS. je vois mon SSD depuis le stockage : Mes 2 datastores perdus doivent être ici je présume : mais comment faire pour les ajouter de nouveau ? mes adaptateurs sont tous Etat inconnu : Avez -vous une idée ?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
minos a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Salut, il est posé au sol en fait donc je ne l'ai pas mis comme sur le schéma plus haut ... -
Ben quand ton eau est à plus de 29 -30 °C ; je pense que la pompe doit tourner sinon cela va vite se compliquer et le risque de voir ton eau tourner au vert va vite arriver . Perso je préfère qu'elle tourne que de devoir mettre 15 000 produits et un temps fou pour rattraper l'eau ... ( cela ne met jamais arriver ... pourvu que cela dure) ..
je fais comme ça ... ben en faite elle tourne pourquoi ce serait embêtant ? IL vaut mieux un pompe qui tourne bien qu'une pompe qui tournicote ..
@xav31190 Hello,perso j'utilise le plugin piscine ... et ça roule très bien comme ça ... jamais eu de problème avec ... la filtration se fait très bien et l'eau est nickel. Je démarre le plugin en début de saison de piscine et il fait sa petite vie tout seul ... jusqu'à l'hivernage .... Voilou
hello, j ai une question conne je pense ... mais j ai pas peur du ridicule .. je sais par avance que l'on doit avoir les 2 extrémités soit en T568A ou T568B mais sur un cable rj45 si une extrémité est en T568A et l 'autre en T568B : cela ne fonctionne pas du tout , ou cela fonctionne très mal , aléatoirement ... ? Voilà pour la question . Merci par avance,
ok merci je regarderai
ben oui j 'ai projet de changer une cam et d'en ajouter une autre donc oui le Switch sera le bienvenu
Oui c'est ce je me dis aussi !! En switch POE 5 ou 8 ports prix correct , vous me conseillez quoi ?
oui je vais essayer de m'en procurer un , voir meme investir dedans ça sert toujours ces bêtes là ...!
Ben ce test on peut dire que je l'ai déjà fait sur le banc de test , l'injecteur était à coté du portier à ce moment là ..et j avais pas de soucis .
Qu'entends-tu par type de connexion ?
Cat6 Oui testé => le ping est systématiquement pourri et je perd le portier . Le câblage est bon car si je mets un pc à la place du portier sans modif conf de port du switch , en auto négo , c 'est ok pas de perte de ping . j ai quand même un gros doute sur l'injecteur ...
https://fr.aliexpress.com/item/32261187402.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13061a7dby0hwl&algo_pvid=70a7abb0-202e-4e7b-9ff2-8bf143b5ef55&algo_expid=70a7abb0-202e-4e7b-9ff2-8bf143b5ef55-0&btsid=0ab6d69f15898277954321046e4854&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ J 'ai ce portier sip video depuis peu de temps , acheté sur LBC à un prix tres correct . Lors de mes tests sur banc , tout etait OK , CNX , video ,surveillanceSation , appel SIP , badge RFID , appel bouton zwave avec FGBS-001... Ce produit est un produit Full chinois comme beaucoup d'ailleurs c 'est l"équivalent du FANVIL I30 , j'ai même flashé le firmware avec la dernière version du I30. Une fois les tests terminés , je l'ai installé sur le mur coté rue livré à lui même , seul face aux intempéries ... et là pafff dans le mille , c 'est la mémé c 'est la memerdre... le portier est situé à 35 m de la freebox , alimenté par poe 48 V par injecteur raccordé sur un port dédié de la box , => résultat le réseau bagote , perte de ping , coupure , console web du portier inaccessible .... la cata. J ai pensé au départ à un soucis de câblage , câble coupé , pincé ... j 'ai donc changé câble => OK j 'ai testé en mettant un pc en lieu et place du portier => ping oK pas de perte de paquets . J 'ai eu un doute sur l'injecteur poe peut être trop ou pas assez puissant ??? mais toujours et encore le même probleme , j 'avais pensé acheter un switch poe pour tester ... et puis j'ai eu l'idée de changer la configuration de négociation du port du switch de la freebox ... et là bing le ping est propre . Et là j'arrive à ma question : Est ce la combinaison de la distance du portier avec l'injecteur poe qui provoque ce comportement . (je ne l'avais pas en banc d'essais) Les switchs poe gèrent ils mieux les négo ? Vos avis sont les biens venus ... Merci par avance, Minos
