70 -
Tout ce qui a été posté par maximelecerf
Nouvelle version IOS avec localisation sur base de l'ID
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Mobile IOS
J'ai l'impression que l'application n'envoie une localisation que lorsqu'un déplacement est détecté, même si on règle le suivi sur 1 ou 5 min -
Pour compléter mon post précédent, j'ai deux scènes basées sur le GPS. L'une si j'entre dans le périmètre, l'autre si j'en sors. En fait, la HC2 lance les 2 scènes dès qu'elle reçoit ma position, même si je suis à plusieurs km de mon point de référence. Je viens de faire la mise à jour en 4.112 qui résout un problème de définition des points de repère GPS. J'espère que ça marchera mieux maintenant (c'était une des rares fonctions avancées qui fonctionnait plutôt bien quand j'étais sous HCLite) Envoyé de mon iPod touch en utilisant Tapatalk -
Bonjour, J'ai fait la mise à jour de l'application Fibaro sur deux iPhones. Ils utilisent le même Fibaro ID mais chacun est connecté sous un User différent. Les positions des deux iPhones sont bien envoyées de façon indépendante à la box HC2. Je peux suivre les positions des deux iPhones de façon assez précise sur la Google Map dans la HC2. Par contre, mes scènes basées sur les emplacements fonctionnent mal : j'ai l'impression que les fonctions je rentre / je sors du périmètre sont inversées ! -
Tuto Multimédia Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Bonjour et merci pour cette réponse. Je migre progressivement de HC Lite vers HC2, donc je découvre la programmation LUA. Est-ce qu'il faut que je fasse une scène pour lire la valeur du label (et l'envoyer vers une variable globale) ou bien dois-je modifier le programme du Virtual Device ? -
Bonjour, Savez-vous s'il est possible de récupérer le Statut (Stopped ou Playing) dans une variable globale, afin que je puisse m'en servir pour gérer des scènes ? Mon idée serait d'allumer la lumière de la salle de bain si un mouvement est détecté dans la chambre et que le Sonos est en mode lecture -
Je reviens sur le sujet : je n'ai toujours pas de geolocalisation. Savez-vous si Fibaro a corrigé le problème ? (Je n'ai pas eu de réponse au mail que j'ai envoyé au support à ce sujet)
Ok, merci pour l'info. Au fait, il se passe quoi si je ne fais pas l'exclusion ? Est-ce que je peux contrôler un module à partir de 2 contrôleurs ? Envoyé de mon iPod touch en utilisant Tapatalk
Bonjour, J'envisage de remplacer ma HC lite par une HC2. Selon vous, quelle est la meilleure façon de procéder ? 1. Débrancher la HCLite 2. Brancher la HC2 3. Exclure puis inclure les modules 1 par 1 Ou 1. Exclure mes modules sous HCLite 2. Débrancher la HClite 3. Brancher la HC2 4. Inclure les modules
Ok, merci pour vos réponses ! je ne touche pas à mes scénarios alors !
Bonjour, J'utilise la fonction de géolocalisation à partir de deux iPhones pour activer des scènes sur ma HCL. Cela fonctionnait plutôt bien jusqu'au 20/01, ce qui correspond plus ou moins à la date de mise à jour de l'application pour iOS. Mon historique de géolocalisation n'est plus mis à jour depuis cette date. Pensez-vous que ça vienne de moi ou de Fibaro ? Merci d'avance Envoyé de mon iPod touch en utilisant Tapatalk
HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware
Bonjour, Sur HCL en version 4.100, je n'arrive pas à lancer la MAJ. Je clique sur le bouton, je coche les 2 cases pour dire que je suis d'accord, puis j'ai la petite fenêtre qui me dit MAJ en cours (qui ne doit pas durer plus de 10 minutes). Ma box clignote comme si de rien n'était : la diode Z-Wave clignote de temps en temps et celle de la MAJ en permanence. Après 20-30 min je reboote avec le bouton au dos de la box et elle redémarre en 4.100 EDIT : après un reboot électrique, j'ai pu installer la MAJ -
Topic unique Fibaro Swipe - Fggc-001 - Zw5
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Il faut suivre scrupuleusement les mouvements de la main présentés sur la vidéo de Fibaro. Tu accèdes à cette vidéo en scannant le QR code qui est sur le document dans la boite -
Bonjour, J'avais le même problème : le swipe déclenchait des scènes tout seul. Il détectait un mouvement vers la droite, faisait le bip de confirmation et déclenchait l'action correspondante. Ce problème a été résolu en utilisant un autre chargeur USB (Samsung au lieu de Legrand) -
Compatible V3-V4-Lite Fortrezz - Ssa3 - Sirène Extérieure Sans Fil Ou Filaire
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Fortrezz
Bonjour J'avais le même problème de template. Suite àune mise àjour ratée, j'ai du réinstaller entièrement ma HCL en refaisant toutes les inclusions depuis zéro. L'inclusion de la sirène s'est bien passée, je n'ai plus cette notification de template absente. Par contre, je ne vois pas ce que ça change ! Envoyé de mon iPod touch en utilisant Tapatalk -
Bonjour, J'aimerais installer un détecteur d'ouverture sur un portail extérieur. Quelqu'un a-t-il déjàessayé de laisser un fgk dehors ? Pensez-vous que je puisse le rendre étanche avec une résine prévue pour ça ? -
Bonjour àtous, Je souhaite réaliser une association directe entre l'un de mes FGMS et ma sirène Fortrezz. Le but est qu'elle se mette àsonner même si la box est en panne, mais uniquement si le FGMS voit un mouvement et qu'il est armé. Je n'ai jamais fait d'associations directes. Pouvez-vous m'aiguiller ? Merci ! [emoji2] -
Bonjour, Je pense que ce que tu veux faire n'est pas possible, mais àta place j'utiliserais une télécommande Düwi qui permet de contrôler directement les micro modules Fibaro. J'en ai deux àla maison que je trouve très fiables, très bonne autonomie des piles. Il y a des tutoriels qui expliquent comment la configurer. Du coup, tu pourras récupérer le wall plug pour autre chose
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, En ce qui me concerne, j'aimerais utiliser l'alarme abri sabotage (détecteur de déplacement) pour recevoir une notification. Je n'ai pas trouvé comment me servir de cette alarme dans une scène -
Topic unique Fibaro Button - Fgpb-101
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Modules Fibaro
Moi j'en ai reçu un. Je trouve que la course est un peu courte, on a du mal àsavoir si on a bien appuyé àfond. Il peut être utilisé comme déclencheur dans des scènes en mode bloc, ce qui évite les limitations des scènes magiques proposées par défaut Apparement, il serait possible de lancer une scène après appuie dans un ordre donné sur plusieurs boutons. Quelqu'un peut nous confirmer ? -
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Sans aucune preuve d'achat, ça va être dur, mais si tu as toujours le carton d'origine avec le logo Orange, àta place j'essayerai de passer dans une boutique. Ce module a de toutes façons moins d'un an -
Bonjour J'ai échangé un wall plug en panne que j'avais acheté sur la boutique Orange. Je ne me souviens plus du numéro que j'avais appelé, mais au final c'est le service Homelive qui s'occupe de ça. Il faut insister, en donnant les références qui sont sur le bon de livraison de ton détecteur car ils ne vont pas te trouver parmi les clients Homelive. Au final, il va te donner un numéro. Il faut ensuite aller dans une boutique Orange avec l'objet et ce code. Dans mon cas, le wall plug a été échangé immédiatement sans même vérifier ce que j'avais mis dans la boîte ! -
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Bonjour JojoJe ne sais pas si c'est directement comparable car je suis sous HCL, mais j'avais les mêmes symptômes lorsque je lance un back up : ma box part en erreur 503 au bout de quelques secondes. En passant par le navigateur Safari de mon iPod, ça ne provoquait plus ce problème. Par ailleurs, ma HCL a bien fait un back up d'elle même lors de la migration vers la 4.090 -
Bonjour Jojo J'ai eu un problème sur ma HCLite : les sauvegardes que je lançais n'étaient pas listées et celles que je supprimais restaient dans la liste. Ça, c'était sous Edge (Windows 10), même en mode navigation privée. Par contre, depuis Safari sur un iPod touch, tout était àjour ! J'ai plutôt l'impression que c'est un problème de navigateur
Votre avis ? Hcl, Vous Êtez Sur Quel Firmware ?
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de arqisac dans HC2
Oui. Elle est cochée par défaut si on crée un scénario avec timer et je n'y ai pas touché. Mon alarme a été violée tout àl'heure. Maintenant j'attends le coucher du soleil ! -
Selon ma box, j'ai 38 "dispositifs". J'ai 26 scénarios. J'ai de temps en temps des notifications sur le nombre d'instances (2 - 3 notifications par jour sur des scénarios en particuliers). Je suis en train de bidouiller les scènes pour augmenter le nombre d'instances autorisées. Dans tous les cas, je n'ai pas l'impression que ça empêche ces scènes de fonctionner. Les scènes qui fonctionnent mal sont celles basées sur les timers. Je me suis fait plusieurs scènes très simples pour essayer de comprendre comment ça marche. Par exemple : envoyer un email au lever du soleil ; attribuer la valeur 1 à une variable au coucher du soleil ; ajouter la valeur 1 toutes les heures à une variable lorsqu'un wall plug est allumé J'ai l'impression que ces scènes se bloquent si mon alarme a été "violée". Là encore, je suis en train de les bidouiller en activant la case à cocher pour ne pas désactiver le scénario si l'alarme est violée. Je ne sais pas si c'est la solution. Remarque importante : j'ai eu des problèmes lors de l'installation de la MAJ 4.080 : l'update mettait des heures, j'ai rebooté la HCL en cours et j'ai tout perdu. Je n'ai pas réussi à repartir d'une sauvegarde, même en mode recovery. Comme l'idée de repartir de zéro me trottait dans la tête depuis un moment, je n'ai pas insisté et je me suis donc retapé toute la réinstallation. Depuis, ma box est très nettement plus réactive, plus stable, les historiques de consommation ont l'air de ne plus s'effacer... Bref, je ne regrette pas. J'ai encore quelques plantages, mais beaucoup moins qu'avant. Comme je le disais plus haut, ma consommation de RAM a toujours été stable, même après avoir remis ma box à zéro, c'est dire environ 25% de libre + cache. Comme le seuil de blocage des scènes était à 25% de libre, c'est pas étonnant que Fibaro l'ai relevé à 90% D'ailleurs, depuis la RAZ de ma box, je n'ai eu aucune alerte de mémoire. Alors que ça arrivait de temps en temps auparavant
